Ремонт БП "JEWEL" mod JS-12060-3K
Непрочитано 24.12.2013, 19:05
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт БП "JEWEL" mod JS-12060-3K
Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
в цепи истока
Ничего не путаете? Не в цепи затвора? Если так, то стабилитрон - на напряжение, несколько превышающее напряжение питания контроллера.
Scadauser вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 20:20
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
Нет, не путаю. В цепи затвора тоже стоит диод с параллельно включенным резистором. Т.е. если номинальное напряжение 12В , то можно поставить 12,5В или больше ?
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 23:08
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
Я думаю, тот стабилитрон(если стабилитрон) предназначен спасти шим при пробое транзистора и выгорания токового резистора. Зачение его два три вольта, не больше. А сам стабилитрон должен сгорать в точку, если ток через него превышает некоторое значение. Есть легенда, что это особый вид стабилитронов, которые в точку выгорают, такие стоят по входу питания в жестких дисках, реально спасают. Насколько правда - никогда не интересовался. но ставвить стаб не вижу смысла на 12 вольт, перебор.
soladko вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 00:25
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Если в затвор - да. В исток не вижу смысла. Никакой ни от чего не спасёт. Во всяком случае, мне о таких стабилитронах неизвестно.
Если бы нужно было спасать ШИМ - его бы поставили на ножку микрухи, после резистора. Но и в таком случае часто не спасает, т.к. резистор перекрывает дуга, а ток дуги... никакой стабилитрон не выдерживает, одним словом.
А на жёсткие диски, насколько мне известно, 220В не подают.
Непрочитано 25.12.2013, 13:20
soladko
Сказал спасибо: 9
на жесткие диски может пойти с ушатанного БП вместо 5 вольт немного больше, вот тогда стабилитрон все коротит, блок горит или защита срабатывает, а диск по незнанию выбрасывают, так как сновым БП естественно он не заупскается, уходит в защиту, но если этот стаб отпаять диск оказывается рабочим.....была когда-то тема такая, возможно даже здесь на сайте.
Может то не тсабилитрон а просто диод, типа защита от какого-то обратного выброса....хотя откуда ему там взяться....
soladko вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 13:40
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
на схеме он обозначен как ZD , поэтому подумал что это стабилитрон.
Т.е. можно совсем исключить его из схемы !
Непрочитано 25.12.2013, 13:45
soladko
Сказал спасибо: 9
ну кагбэ да. Все равно он не уберег шим, я так понимаю.
soladko вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 14:08
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
app0 на пути к лучшему
Насколько я знаю, ZD = Zener Diode
Up: тфу, не проспался, так глючить начал. И есть стабилитрон же.
Lángot gyújt a hajnal, az éj uralma véget ér.
app0 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 15:10
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Что значит "сгорать в точку" ?
заменил ШИМ ncp1203d , включил , на выходе 0. ШИМ заметно нагрелся, померял сопротивление на его питающих ножках во впаяном состянии, сопротивление увеличилось до ~500 ом; до этого было чтото около 150 ом.
п.с. после того как впаял ШИМ запитал его от внеш.источника U=11,5В ? генерации на выводе я неувидел! Гадаю , или ШИМ дохлый был , или я его сжег пока паял, или чтото со схемой обвязки ....
Непрочитано 27.12.2013, 13:41
soladko
Сказал спасибо: 9
сгорать в точку---имел ввиду КЗ.
soladko вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
