Ответ
Кто знает что это?
Непрочитано 19.04.2013, 13:15   #11
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Кто знает что это?
Сообщение от val_ka Посмотреть сообщение
должна быть радиоактивна (приближение более 60 см опасно).
А чем обосновываете? Торированным катодом?
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.04.2013, 13:38   #12
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Это нанотехнологический змеевик!
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.04.2013, 13:41   #13
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
val_ka на пути к лучшему
Нет. Самой блв (черная слева). Т.к. электроны там разгоняются до огромных скоростей, значит, проходя через неё её ионизируют. Т.е. должен быть радиоактвный изотоп. А какой период полураспада у "наполнителя" (инертный газ, например) этой части (секунда или год) кто же знает?
ps: хотя если например родон, то около недели. Потом можно и разбирать.
val_ka вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.04.2013, 15:42   #14
ИМХО, Вы перегибаете палку. Да, электроны могут вызывать ионизацию. Но ЛБВ вакуумные приборы, т.е. без какого-либо "наполнителя". А что касается наведённой радиоактивности - не уверен, но думаю, что при работе ЛБВ энергия электронов намного не дотянет до необходимого уровня (если такое вообще возможно).
Непрочитано 19.04.2013, 16:15   #15
VladimirIvan
Магнетроны отработанные попадались радиоактивные, но не настолько. 50 - 150 микрорентген. Которые работали на 65кВ.
Непрочитано 19.04.2013, 21:15   #16
val_ka
Сказал спасибо: 71
Насколько я помню, то 50 микроренген/час уже опасаная доза для человека?!
Непрочитано 19.04.2013, 21:18   #17
val_ka
Сказал спасибо: 71
Скажем B-та излучение работает именно когда ускоряются электроны. И в тело проникает сантиметров на 10, ионизируя всё что ни попадя.
Но опять же, это только предположения. (того что выше).
Непрочитано 19.04.2013, 23:06   #18
MaslovVG
MaslovVG на пути к лучшему
B-та излучение задерживается практически полностью листом бумаги.
А лампами ЛБВ работал стеклянная трубка со спиралью внутри но длиннее чем на фото раза в четыре, а так очень похожа.
MaslovVG вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.04.2013, 23:26   #19
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Скажем, при этом возникает рентгеновское излучение, а не бета. И в основном при торможении мишенью, а не при ускорении. Его и называют - тормозное излучение. Совсем школьную физику забыли?
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.04.2013, 01:08   #20
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сообщение от MaslovVG Посмотреть сообщение
Да нет, оно и в тело сантиметров на 15 проникает.
Сообщение от scadauser
Да причём здесь школьная физика?!
ps: а вообще-то, фиг с ним (с топикстартером), пусть разбирает если "машинка" больше не нужна.
Последний раз редактировалось val_ka; 20.04.2013 в 01:10.
Ответ
NBC3109,хоть кто-то знает что это? Sanchosd Поиск схем. Делимся схемами 9 25.11.2014 20:17
Думаю что это какая-то защита. Подскажите кто знает nsl2004 Информация по радиокомпонентам 5 01.06.2011 01:58
[Решено] Кто знает где найти схему на ЭТО... Electric75 Информация по радиокомпонентам 7 17.03.2010 22:05
Кто знает что это за микросхемы? Gonchar Информация по радиокомпонентам 0 04.06.2008 20:06
Кто что-нибудь знает? bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.07.2007 08:56
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
