Простой копировщик домофонных ключей
03.11.2012, 17:11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от vovic.tynda
vano-11-11, чуток ошибаешься:
эти шнурики как раз просто usb - ттл. и для того что бы там на выходе был еще и RS232 нужно добавить еще один преобразователь уровней. теперь уже ттл-rs232. при чем это обычно братишка, или сестренка стандартной микросхемы MAX232
Многоуважаемый vovic.tynda Вы бы как следует вникли в тему, а потом вякали бы  . В теме речь идет о программировании PIC контроллера с компа и связи PIC контроллера с компом. И PIC контроллер может выдавать и читать только ТТЛ уровни. Уровни RS232 нам как бы и не нужны и даже при использовании Вашего любимого СОМ порта нам его придется преобразовывать в его уровни в ТТЛ уровень, что и делают шнурки для сотовых как COM to UART так USB to UART, так а аппаратная часть Понипрога есть не что иное как до безобразия упрощенный преобразователь уровней RS232-ТТЛ. И я утверждал шнурки имеют полный набор сигналов RS232 с ТТЛ уровнями. Мы не пытаемся получить на компе полноценный порт RS232 из USB нам достаточно иметь все его сигналя с ТТЛ уровнями.
УФ, однако  . Разжевал?
Последний раз редактировалось vano-11-11; 03.11.2012 в 17:13.
03.11.2012, 18:03
всем привет!!! вот решил обновить прошивку на последнюю с хранением ключей в базе..чет не получается у меня с записью ключей в память пикухи, вроде все прописал, как было в описании RECTO, все програмируется, но устройство их не видит,.. листаю ..пусто..
может что не так сделал ?
прошу не пинать, если об этом уже писали..давно не был на форуме, неосилил прочесть пропущеное
.. прога winpic800
..прогер самопал extrapic (COM)
Последний раз редактировалось mumus; 03.11.2012 в 18:09.
03.11.2012, 18:09
Сказал спасибо: 648
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
я с тобой на брудешафт пил? за базаром бы следил.
взялся разжевывать, жуй до конца.
про что речь в теме идет я и сам хорошо знаю, слежу давно.
про USB to UART меня лечить не надо. этого железа дома как грязи, как в виде простых шнуриков со всей линейкой используемых чипов преобразователей интерфейсов, так и в здоровой куче боксов для анлока, прошивки и прочего в gsm и не только.
а тебе указал на то не существует прямого преобразования юсб в ком порт.
вернее оно есть, но нужно два чипа. один юсб-ттл, второй ттл-ком порт.
USB to UART шнурки от сотиков, все микросхемы в них НЕ имеют полный набор сигналов COM (RS232)
почему не имеют? да потому что на выходе ну ни как не RS232.
а вот уже шнурки с компьютерных барахолок, те что Usb-RS232(если конечно не совсем откровенный мусор) как раз обычно имеют практически полноценный выход, в районе +-10V, где единица это от минус три, до минус десяти вольт...
так как как раз они обычно из двух преобразователей уровней и собраны.
думай, перед тем как писать.
Для самообразования, глянь ссылку - http://en.wikipedia.org/wiki/RS-232
и посмотри то что пишут в русской части вики - http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
это я к тому, что сливают нашему брату кастрированную, и чаще всего не верную, правда местами, информацию.
Последний раз редактировалось vovic.tynda; 03.11.2012 в 18:22.
03.11.2012, 18:09
Сказал спасибо: 78
Дык все шаманы и гадалки в отпуске, однако  . Какую версию записали, как вводили, что вводили? Дайте скрин окна проггера с введенными ключами для ЕЕПРОМ.
03.11.2012, 18:19
Сообщение от vano-11-11
честно..никогда не пользовался скринами..так раскажу..
пробовал все 5.хх версии
в ЕЕПРОМ тупо заменил FFFF на код ключа, задом наперед..как было описано
03.11.2012, 18:20
Сказал спасибо: 78
Многоуважаемый vovic.tynda После этого Вашего поста я с вами не только на "брудешафт" пить, я бы на одном гектаре срать рядом не сел бы  . И я Вас на Вы называл, однако  . И там в шутку было сказано и рожица там налицо.
На Ваши посты больше не реагирую, однако. Осеннее обострение похоже наступило  .
03.11.2012, 18:29
Сказал спасибо: 648
vano-11-11, про обострение улыбнуло, однако.
и тебе не "болеть"!
03.11.2012, 18:30
Сказал спасибо: 78
Сообщение от mumus
Так не понятно, однако. Вот ключи в еепром с неправильной CRC на дисплее копира невидимы, может еще что не так вводите. При открытом окне программатора нажать Alt и Prt.Sc окно поместится в буфер, запустить Раинт и вставить из буфера, сохранить в файл jpg и выложить сдесь.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 03.11.2012 в 18:35.
03.11.2012, 19:01
Ключ ТМ2004 с кодом Далласа
03.11.2012, 20:35
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от mumus
.. прога winpic800
Например я не смог второй раз запрограммировать 16f648a на jdm программаторе. МК входит в рабочий режим и не дает зайти в режим программирования.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
