Как научиться писать ПО под Win?
13.08.2011, 01:05
#181
Сказал спасибо: 12
Re: Как научиться писать ПО под Win?
Уважаемый aleksandr-zh!
Не парьтесь с ООП и библиотеками - это не
суть. И не читайте комментариев любителей разговаривать с телевизором из Таганрога, a la "... а мне и этого достаточно..." (их конечно много, но он даже читает не то, что написано, и обижается на то, что не написано... подумайте читая).
Подумайте о том что нужно Вам.
И кстати, С и С++ два РАЗНЫХ языка. Если Вас раздражает синтаксис С, то как Вы сможете изучать С#? он ведь почти идентичен.
Язык впринципе вообще не имеет особого значения, под любой контроллер/процессор/ОС можно легко написать компилятор любого приглянувшегося языка... НО, повторюсь подробнее, поскольку это касается НЕ УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ:
1. Синтаксис С можно разобрать за 1-2 дня.
2. Подавляющее большинство ОС написано на С и АПИ функции документированны на С, т.е. для использования реальных возможностей ОС Вам понадобится знание этого синтаксиса (не для написания программ, а для чтения заголовков и докумментации).
3. Если Вы вдруг обнаружите что пропускная способность ком и лпт портов, а также USB HID девайсов недостаточна для Ваших задач (что случится скорее всего очень скоро) придется подумать о нормальном использовании USB и/или PCI/SCSI/SATA/Bluetooth, т.е. через написание драйвера, то Вы, скорее всего, не найдете ни документации, ни компилятора который бы позволил бы Вам сделать это кроме С и ассемблера (замет-те, я перечислил далеко не все порты и это касается ЛЮБОЙ ОС).
5. Компилятор под С есть под любой контроллер (и он с большей вероятностью профессиональный).
6. Наиболее хорошие книги по программированию для ОС написаны с примерами на С, поскольку ОС пишутся на этом языке и авторам ОС проще на нем изъяснятся. (Обычно интересные книги пишут, все-таки, люди которые понимают "шо там внутри").
И подумайте в конце концов что есть Ваша задача, иначе разговор ни о чем.
Последний раз редактировалось ivt2005; 13.08.2011 в 01:12.
Сказали "Спасибо" ivt2005
13.08.2011, 01:29
#182
Сказал спасибо: 608
Почему объектно-ориентированное программирование провалилось?
Уважаемый realid, прочел статьи по Вашим ссылкам.
Ну, результаты тв-шоу, пусть даже с ведущими специалистами, это еще не крушение целого метода.
Крушение настанет, когда появится более эффективный, легкий и мощный метод.
Пока же, никакой новой парадигмы оппоненты не предложили.
Что я могу сказать со своей низкой колокольни? Объектно-ориентированный VB действительно облегчает изготовление программ, это я имею возможность оценить буквально в текущий момент.
С другой стороны, даже при всем желании, создаваемый код получается запутанным и малоэффективным.
Похоже Н.Вирт в этом прав (хотя я грешил на недостатки реализации конкретно VB).
Поживем - увидим; возьмем лучшее
13.08.2011, 01:33
#183
Сказал спасибо: 12
Уважаемый riston, вопрос опять же не "на чем?", а "что?".
Если у Вас задача проще формулируется в стиле функционального языка, то почему не Фа-диез?
Но графика и ИДЕ в нем не блещут, да и маловероятно, что он получит сильное развитие - нужны активные пользователи/потребители языка. С Си тут понятно, Барсик удобен для быстрописания на коленке, Дельфи - для простого интерфейса к базам (+студентам преподавали паскаль считая его синтаксис более строгим), скриптовые языки развивались за счет системных администраторов и веб программистов.
ИМХО лучше всетаки для морды использовать шарп - он и развивается активно и, как не крути, является основным языком дот-нет (большинство библиотек заточено под него, а не под барсик).
С другой стороны, если барсик близок и знаком, то достаточно знать минимум синтаксиса шарпов и Си чтоб делать хорошие графические оболочки - тут учить отдельно шарпы и/или фа-диез пустая трата времени.
Но и, повторюсь, для взаимодействия с железом без си почти не обойтись.
Последний раз редактировалось ivt2005; 13.08.2011 в 01:39.
13.08.2011, 02:24
#184
Сказал спасибо: 175
Re: Почему объектно-ориентированное программирование провалилось?
13.08.2011, 09:20
#185
Сказал спасибо: 150
я с трудом понимаю только сам термин ООП
Рабство программиста
13.08.2011, 10:38
#186
Сказал спасибо: 13
Тяжелых вычислений тут как правило нет. Зато первостепенная роль - переносимость и стабильность.
Интересно, это что, управление нагревом (например) через ПИД есть простое вычисление? А если вам потребуется управлять сервоприводом, или частотным преобразователем?! Как вы будете проверять обратную связь через "не тяжёлые вычисления"?
Головой ДУМАТЬ надо, а не гвозди забивать!
13.08.2011, 10:38
#187
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 133 сообщении(ях)
В противовес, или в дополнение к вашей статье, хочу привести другую.
Python, девушки, ООП
Кстати, детям до 16 ни-ни
Сказали "Спасибо" terminator_seva
13.08.2011, 14:35
#188
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Samuyl
Вообще-то, работа управления в реальном времени у меня возложена на МК. ПК только отсылает команды: "Включить", "Выключить", загружает параметры ПИД, и т. п.
Обратная связь тоже отдельными сигналами: "в работе", "авария", "готово" и т. д....
Управление в реальном времени непосредственно от ПК под WIN совершенно неэффективно.
Сказали "Спасибо" кустомер
13.08.2011, 20:43
#189
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Согласен. Особенно для быстрых процессов...
13.08.2011, 23:09
#190
Delphi даёт хорошую переносимость.
MSVBVM60.DLL на компе без VB не требует...
В принципе, ничего, кроме откомпилированной программки не требует.
Нормально пишутся драйверы и библиотеки.
Позволяет делать ассемблерные вставки.
Язык - паскаль.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
