Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
Непрочитано 30.08.2016, 17:06
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
Cube iWork8 Ultimate - Android 5.1 + Windows 10 планшет на мощном Intel Atom X5
После прочтения первых отзывов на Intel Atom Z8300, я был просто заворожен и принял решение сменить свой старенький планшет Teclast x80h, базирующийся на Intel Atom Z3735F, на что то посвежее. Teclast x80h имел две системы и это было очень удобно. Для работы я использовал Windows, а для развлечений Android, поэтому смотрел исключительно на DualBoot решения. Приятной новостью было наличие планшета на Z8300 от Cube: Cube iWork8 Ultimate. У меня было порядка 5 разных планшетов этого бренда и я могу сказать, что это лучшие планшеты которые когда либо попадали мне в руки…
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система: Windows 10, Android, v5.1 (Lollipop)
Процессор: 14-нм 64Bit Intel Atom X5-Z8300 Cherry Trail 1.44 Ггц 4 ядра
Графика: Intel HD Graphic (Gen до 500 МГц
Память: 2GB RAM + 32GB ROM
Поддержка: Wi-Fi: b/g/n, Mini HDMI, Bluetooth 4.0, OTG, MicroSD, 3.5мм Headphone Jack
Экран: 8" IPS с разрешением 1280 x 800 (WXGA), мультитач 10 касаний.
Фронтальная камера: 2 мп.
Основная камера: 2 мп.
Аккумулятор: 3300mAh
Габариты: 213.4 x 127.1 x 9.8 мм, вес с аккумулятором 346 гр.
РАСПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Упаковка Cube никогда не блистала роскошью, все скромно и функционально.
Комплектация под стать упаковке: макулатура и два кабеля.
ДИЗАЙН/ЭРГОНОМИКА
В руке Cube iWork8 Ultimate лежит комфортно, задняя стенка имеет точечную текстуру, сам планшет очень легкий и полностью пластиковый. Динамик расположен так, что при игре он не закрывается рукой. Кнопочки нажимаются туго, но приятно, с щелчком.
На фронтальной части аппарата расположена камера, светодиод зарядки и 8" экран.
На тыльной части — только камера и техническая информация.
Левая грань совершенно пуста, однако на правой, на манер смартфона, расположена кнопка включения и качель громкости.
На верхней грани расположена дополнительная кнопка («домой» или «Win» в зависимости от системы) и все основные разъемы планшета: MicroHDMI для подключения к ТВ, MicroSD для карт памяти, MicroUSB для OTG и зарядки и 3.5мм. для наушников. Нижняя грань — так же пуста.
БАТАРЕЯ
Батарея заявлена на 3300mAh, при тестировании USB тестером я получил результат 3613mAh.
Дополнительное тестирование антуту тестером показало добротную автономность и плавный график разряда.
Но такой аккумулятор трудно назвать достаточным. Для Android его емкости еще хватает, а вот при нагрузках Wndows надо что то придумать. Осложняется все тем, что в Windows мы часто используем OTG для различной периферии (вроде мышек, клавиатур или джойстиков) и при этом нет возможности заряжать планшет. Но решение простое, купить специальный HUB с возможностью одновременной зарядки, что я и сделал. Пока я его еще не получил, но выглядеть это будет примерно так.
ДИСПЛЕЙ
Качество дисплея Cube iWork8 Ultimate на достаточно высоком уровне, тут установлен 8" IPS экран с разрешением 1280 x 800 (WXGA) и мультитачем на 10 касаний. Есть поддержка Intel Smart Video.
Углы обзора просто шикарные.
ЗВУК
Если качество звука в наушниках на Android довольно хорошее, с разумными оговорками, то в Windows звук меня неприятно удивил. Логично, что звук должен быть идентичным, так как извлекается из одного и того же железа, поэтому дело 100% в драйверах. Звук основного динамика планшета тяготеет к средним и высоким частотам, поэтому для комфортной игры я предпочитал подключать свою колонку Blitzwoolf, тогда атмосфера наполнялась низкими частотами и погружение в игру было более тотальным. Удобно, что можно не использовать провода, а подключаться прямо по Bluetooth.
СВЯЗЬ
Из связи тут присутствует Wi-Fi b/g/n очень хорошего качества и Bluetooth 4.
ИНТЕРФЕЙС
Cube iWork8 Ultimate имеет две системы, ну и соответственно два интерфейса. Первая система основана на голом Android 5.1, китайщины мало, вся она удаляется, Google Play Market присутствует.
Вторая система представлена Windows 10, полнофункциональная Windows как на настольных ПК или ноутбуках.
Исходя из наличия двух систем, внутренняя память разделяется на две части, таким образом в Andoid остается порядка 7 гигабайт, а под Windows около 5. Для Andoid 7 Гб + карта памяти — вполне достаточное значение для комфортной работы. В Windows 10, которая сама обновляется и постоянно растет, 5 гигабайт за пару дней превратились в 2, что уже влияет на работоспособность самой системы, так как нужен файл подкачки, и еще надо 2Гб для файла режима сна. Решение, опять таки, было найдено. Заново была переустановлена Windows, в ней сразу отключил сон, поставил динамическую подкачку, и отключил обновления.
Сейчас у меня чуть больше 4 гигабайт свободно, с учетом MicroSD этого с головой хватает для моих рабочих проектов, а остальное… это уже в Android, хотя… эх, игровая классика…
Переключение между системами осуществляется или при загрузке, или соответствующими пунктами меню.
ЖЕЛЕЗО
Cube iWork8 Ultimate базируется на 4 ядерном 64 битном процессоре Intel Atom X5-Z8300 Cherry Trail 1.44 Ггц, с графикой Intel HD Graphic (Gen до 500 МГц. Оперативной памяти 2GB + 32GB основной, есть поддержка карт памяти MicroSD.
Рассмотрим значения AIDA64 в Andoid 5.1.
И аналогичное в Windows 10.
ТЕМПЕРАТУРА
Я не из тех людей, которые, покупая новую вещь, тут же её разбирают и дорабатывают. На мой взгляд вещь должна уже содержать в себе все необходимые доработки, что часто встречается в дешевых безликих планшетах, где система охлаждения чуть лучше, чем её полное отсутствие. Поэтому я решил не ссылаться на надежность бренда, а проверить наличие перегрева и максимальные температуры. Для этого я использовал AIDA64. Для начала я запустил на распаковку огромный архив.
Потом прошелся стресс тестом AIDA.
И второй независимый тест.
В итоге троттлинга я не наблюдал, а максимальная температура которая была достигнута — 55 градусов в первом независимом тесте и 81 градус во втором.
ANDROID
Производительность Cube iWork8 Ultimate в Android просто потрясающая, хотя она и не дотягивает до сегодняшних флагманов, но находится на уровне флагманских решений прошлого года. Поэтому любые тяжелые игры идут на максимальных настройках без малейшего намека на проседание FPS, с поправкой на оптимизацию. Играл много, в разные игры, все просто шикарно.
WINDOWS
Для начала я запустил тест для современных игровых ПК и набрал в них почти 2 — 3 FPS, это гораздо больше, чем я мог рассчитывать с современными-то мощностями.
И, наконец, тест 6 года показал уже куда более приятные результаты.
Далее были проведены подробные тесты всей системы.
Поиграл в игры. Петька и Василий Иванович Перезагрузка, как и многие игры от GOG, шикарно идут с помощью сенсорного управления, без малейших притормаживаний.
BEOWULF запустился не в полный экран, но достаточно плавно.
Wolfenstein отлично пошел на максимальных настройках, но с уменьшенным разрешением.
Современные Assassin`s Creed Chronicles идут так же очень хорошо, но не на максимальном разрешении.
Итогом, играть можно в игры до 2008 — 2009 года на максимальной графике, но с пониженными разрешением.
КАМЕРА
В планшете присутствует две совершенно одинаковые камеры на 2 мегапикселя. Расположение у камер спорное, на манер смартфона, поэтому использовать их в портретном режиме затруднительно. Качество снимков очень техническое и подходит только для видеозвонков. Видео записывает в HD разрешении.
ВЫВОДЫ
Ранее я так же имел очень хороший планшет, но Cube iWork8 Ultimate приятно поразил меня существенно возросшей производительностью, более 50 000 в Antutu — это очень много, особенно учитывая ценник. Просто шикарный Wi-Fi, такого не выдает даже мой Meizu MX4 Pro. Хороший экран и отличная сборка. К привередству можно отнести всхлипывания по поводу не качающего динамика и хотелку 4Гб ОЗУ, но у них и ценник другой, так что… Ну а минус в аппарате один, не смотря на 14 Ннм технологию, батареечку могли б поставить и побольше. Хотя для андроид не критично, а фильмы на Windows через HDMI удалось посмотреть аж 4 часа, без включенного режима экономии. В общем, я остался очень доволен новым планшетом, а правильный HUB уже в пути.
Планшет приобретал здесь: http://www.gearbest.com/tablet-pcs/pp_298398.html
ID:	100361   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100362   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100364   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100365   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100367   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100370   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100371   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100373   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100379   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100382   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100383   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100392   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Сказали "Спасибо" mikesmith
kargal (01.09.2016)
Непрочитано 08.09.2016, 20:42
Kirich
Аватар для Kirich
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Kirich на пути к лучшему
В мои руки попал несколько оригинальный прибор, а точнее с оригинальной особенностью. Данный мультиметр имеет возможность беспроводной передачи результатов измерения на удаленные устройства при помощи Bluetooth.
Ссылка на прибор, цена $54.94
Для начала немного о различиях между моделями приборов.
В линейке существует девять различных модификаций. Отличия у них в разрядности дисплея, наличия функций Bluetooth и TrueRMS, а также оффлайн регистратора сигналов.
Наличие оффлайн регистратора подразумевает возможность вести автономную регистрацию измеряемых параметров, без подключения к каким либо внешним устройствам. Я уже делал обзор прибора с такой функцией, но другого класса точности и производителя.
Фирма по сути предлагает мультиметр "на любой вкус", что на мой взгляд является правильным подходом с точки зрения маркетинга (куда же без этого), а также покупателя, каждый выберет себе тот, который его устроит больше всего.
В обзоре речь пойдет о модификации с дисплеем до 6000 отсчетов, функцией беспроводной связи, но без TrueRMS.
Для начала заявленные технические характеристики прибора.
Прибор был упакован в небольшую простенькую коробочку, все очень скромно.
Кроме прибора в упаковке находилась инструкция и бумажка с QR кодом для загрузки ПО.
Название: 4IMG_1907 копия.jpg
Инструкция полностью на английском языке, на всякий случай я ее PDF вариант добавил к дополнительным материалам.
Понравилось то, что прибор имеет небольшую сумочку для хранения и переноски. К сожалению далеко не всегда даже более дорогие приборы имеют такое дополнение
Название: 6IMG_1916 копия.jpg
Правда сумочку можно было сделать чуть чуть больше, все уложено очень плотно, кажется что не хватает буквально сантиметра.
Название: 7IMG_1912 копия.jpg
Комплект поставки включает в себя:
1. Мультиметр
2. Щупы
3. Термопара
4. Переходник для проверки транзисторов и конденсаторов
5. Крокодилы
6. Сумочка
7. Инструкция
Название: 8IMG_1919 копия.jpg
Щупы однозначно понравились, провода мягкие. Заявлен максимальный измеряемый ток в 10 Ампер, хотя мультиметр позволяет измерять до 20 Ампер. С другой стороны на щупах не указана категория защиты, просто написано что максимум 1000 Вольт.
Для повышения защиты и удобства щупы имеют съемные насадки, сняв которые мы получим длинные и тонкие наконечники.
Крокодилы выглядят несколько грубовато, но в плане безопасности вполне неплохие. На металлической части присутствует небольшая гайка, потому крокодилы просто накручиваются на щупы. Но конструкция кажется ненадежной, для верности я бы пропаял это место.
А вот термопара так себе. Если к самой термопаре особо претензий нет, то вот клеммная часть сделана неудобно, куда лучше конструкция в виде вилочки. Переходник для проверки транзисторов позволяет использовать термопару с вилкой, но в комплекте дали такую как на фото.
Название: 18IMG_1947 копия.jpg
Универсальный переходник
Насколько я понимаю, с помощью него можно проверять транзисторы, конденсаторы (без щупов) и подключать термопару. Также присутствует значок измерения индуктивности, но к сожалению прибор измерять ее не умеет.
С комплектацией закончили, перейду к прибору.
Внешне я бы сказал что красивый. Да, пожалуй внешним видом он точно привлекает к себе взгляд.
Внешняя оболочка резиновая, но несъемная, а являющаяся частью корпуса. Конструкция очень похожа на UniT UT61.
Название: 21IMG_1958 копия.jpg
Ну а раз я заговорил о приборах фирмы UniT, то покажу их в сравнении с обозреваемым прибором. Оба UniT-а будут участвовать в обзоре в качестве более точных образцов.
Название: 22IMG_1960 копия.jpg
Что сразу могу сказать, так то, что дисплей у Owon куда удобнее, особенно для людей с плохим зрением, цифры большие и довольно контрастные. Правда сервисные значки подкачали, могли также сделать и их побольше.
Я как то сам искал для себя прибор, у которого и большие цифры, хорошая точность и возможности. Но к сожалению "нет в жизни счастья", или одно или другое или цена как у Боинга..
Название: 23IMG_1964 копия.jpg
Угол наклона при вертикальной установке очень похож на UT61, я бы даже сказал что они как близнецы.
Название: 24IMG_1973 копия.jpg
Но толщина у обозреваемого прибора заметно меньше.
Название: 25IMG_1985 копия.jpg
Скорее ради интереса взвесил. Все приборы с установленными элементами питания.
Вес также очень похож на UT61, немножко меньше.
Перейду к более детальному описанию прибора.
К конструкции прибора замечаний не возникло, все подогнано очень плотно, ничего не скрипит, люфтит или отходит, на дисплее присутствует защитная транспортировочная пленка, но так как она практически незаметна, то я ее не снимал, тем более что прибор не мой.
Название: 30IMG_1975 копия.jpg
Вид дисплея со всеми включенными символами.
Как ни странно, но значка измерения индуктивности я не увидел, значит скорее всего приборы этого вообще не умеют, зато присутствует обозначение функции тахометра.
Скорость обновления информации около 3 раз в секунду, динамическая шкала обновляется 60 раз в секунду (из описания).
Название: 31IMG_1954 копия.jpg
Прибор с автоматическим выбором предела измерения, потому переключатель режимов имеет всего 10 положений, хотя могли сделать и одиннадцатое положение, выключено, но в противоположном месте, было бы удобнее.
Сверху расположены функциональные кнопки:
Select - выбор режима работы
Range - ручной выбор диапазона измерения
Hz/Duty - измерение частоты или периода
Max/Min - фиксация максимальных и минимальных значений
Кнопка включения подсветки и удержания показаний
Кнопка включения режима относительных измерений и Bluetooth.
Название: 32IMG_1980 копия.jpg
Внизу находятся привычные всем гнезда для подключения щупов. Здесь уже обозначена категория безопасности CATIII.
Но будьте внимательны, CATIII заявлено только для измерения напряжения (и то постоянного, для переменного 750), а вот измерять ток можно только в цепях с напряжением не более чем 250 Вольт.
Название: 34IMG_1982 копия.jpg
Снизу присутствует подставка, а также четыре небольшие резиновые ножки, удобно, раньше такое не попадалось вроде.
Название: 35IMG_1990 копия.jpg
Питание прибора очень порадовало, пара батареек размера АА, а не уже набившая оскомину Крона. 9 Вольт питание прибора имеет свои особенности, но в большинстве случаев питание от АА элементов удобнее.
Для фиксации крышки используется винт, а не саморез, это плюс, но то, что винт никак не фиксируется и при замене батареек может ускакать, минус.
Название: 36IMG_1996 копия.jpg
Предохранитель нижних пределов измерения тока доступен без разборки корпуса, удобно.
Название: 37IMG_2057 копия.jpg
Лезем внутрь, как же без этого.
Нижняя крышка крепится на четыре самореза, вверху добавлена пара защелок. Саморезы затянуты от души, еле выкрутил.
Название: 38IMG_2001 копия.jpg
Разборка.
Что сразу бросается в глаза, в приборе почти пусто, особенно на фоне заявленного функционала.
Нет, конечно элементы есть, но как то выглядит уж очень просто.
Название: 39IMG_2008 копия.jpg
"Мозги" прибора. Сборка на отлично, присутствует куча подстроечных резисторов, потому в принципе можно откалибровать прибор без перепрошивок.
Название: 40IMG_2011 копия.jpg
"Силовая" часть.
На вид не менее аккуратно.
Название: 41IMG_2015 копия.jpg
Снизу расположены шунты измерения тока, на большом шунте видны следы калибровки в виде капли припоя. Припой имеет меньше сопротивление, чем проволока шунта и таким образом подгоняют сопротивление под необходимое.
Название: 42IMG_2016 копия.jpg
В приборе я увидел всего две микросхемы, меньше пожалуй только у совсем простых моделей, что меня очень удивило.
Первая отвечает за измерение, это ‹a href="http://shaddack.twibright.com/projects/reveng_multimeters/chips/FS9922-DMM4-DS-11_EN.pdf"›FS9922-DMM4‹/a›. микросхема в корпусе, потому вполне может быть заменена при выходе из строя.
Вторая микросхема установлена на небольшой платке, это модуль Bluetooth. По сути отдельный модуль, похожий на всякие модули для самоделок.
Ниже присутствует место для установки еще одной микросхемы, скорее всего отвечающей за функцию TrueRMS.
Название: 45IMG_2024 копия.jpg
Выкручиваем еще пять саморезов (четыре в нижней части и один в верхней) и вынимаем плату прибора.
Что приятно, дисплей представляет собой одно целое с защитным стеклом (пластиком конечно), потому шанс попадания пыли куда меньше (как раздражает пыль между стеклом и дисплеем).
Такого исполнения я еще не встречал, заметил вообще случайно, но реально полезно.
Название: 46IMG_2032 копия.jpg
Ручка переключателя режимов является составной частью верхней крышки, потому мы сразу видим печатную плату.
На плате видны следы пайки около крупных элементов, клемм предохранителей и шунта, паялись вручную и потом не промывались.
Название: 47IMG_2035 копия.jpg
Площадки переключателя режимом, здесь ничего особенного или примечательного, все как у других приборов бытового уровня. Ну может отмечу наличие подписей с указанием этих самых режимов, но смысл от них внутри корпуса стремится к нулю в реальной работе.
А вот то, что не нанесли смазку, не очень хорошо.
Название: 48IMG_2039 копия.jpg
Клеммы для подключения щупов такие же как у UniT61. А точнее сказать, такие же хиленькие, хотя стоит признать, в подавляющем большинстве приборов все сделано точно также.
Название: 49IMG_2042 копия.jpg
Снимаем модуль дисплея (еще четыре самореза), под ним только несколько компонентов.
Название: 50IMG_2045 копия.jpg
Вот здесь я понял, что меня напрягало все время пока я подготавливал материалы для обзора, фотографировал, осматривал.
В приборе нет элементов защиты. Я до последнего надеялся, что возможно (теоретически), они под дисплеем, но и там было пусто.
Вся защита прибора сведена к паре предохранителей и похоже к диодам, которые видны на этом фото. Других мыслей у меня просто нет. Как то уж очень самоуверенно со стороны производителя надеяться на защитные цепи внутри микросхемы АЦП.
Название: 51IMG_2049 копия.jpg
Сверху слева правда виден терморезистор, но подозреваю что он нужен либо для измерения температуры без термопары, либо для коррекции показания в зависимости от температуры воздуха, а возможно и то и другое.
Название: 52IMG_2046 копия.jpg
А раз уж я выше упомянул предохранители, то покажу и их. Предохранители самые обычные, на 250 Вольт, собственно этим и ограничено максимальное напряжение в 250 Вольт при измерении тока. А ведь производитель мог поставить предохранители немного получше (ну и соответственно подороже) и легко поднять класс защиты прибора хотя бы до 600 Вольт.
С другой стороны в бытовых условиях редко измеряют ток в цепях с большим напряжением, а большая распространенность и меньшая цена установленных предохранителей по своему даже плюс.
Предохранители рассчитаны на 1 и 20 Ампер, соответственно пределам измерения.
Название: 53IMG_2062 копия.jpg
Перед тестами немного отвлекусь на описание режимов работы прибора.
Так как режимов много, а смысл демонстрации не очень большой, то спрячу под спойлер.
‹spoiler title='Режимы работы прибора'›
В режиме измерения напряжения (по умолчанию - постоянного) доступно:
Переключение постоянное/переменное напряжение
Ручной выбор предела измерения, а также функция фиксации максимальных и минимальных значений
Измерение частоты
Фиксация показаний
Относительные измерения (аналог функции Тара в весах)
На следующем пределе - мВ, доступны те же самые режимы.
1. В режиме измерения сопротивления (включается по умолчанию), доступно ручное переключение диапазонов, фиксация показаний и максимальных/минимальных значений, а также относительные измерения (удобно для вычитания сопротивления щупов).
2. Прозвонка переходов полупроводников, дополнительные функции недоступны
3. Звуковая прозвонка цепей, дополнительных функций также нет.
4. Измерение емкости. Доступна только фиксация показания и относительные измерения (удобно для компенсации емкости щупов.
Фото режима измерения частоты я случайно пропустил, потому просто опишу - доступна фиксация показания и режим измерения скважности.
1. Измерение коэффициента усиления транзисторов. Дополнительные функции недоступны.
2. Измерение температуры, без внешнего датчика оторажается температура внутри прибора.
3. При подключении термопары прибор переключается на нее. Доступно отображение в градусах Цельсия (по умолчанию) и Фаренгейта, отображение максимальных/минимальных значений, относительные измерения и фиксация показаний.
4. Термопара вполне спокойно работает и с моим основным мультиметром, что говорит об их взаимозаменяемости.
В режиме измерения тока доступно -
Ручной выбор предела, измерение переменного и постоянного (по умолчанию) тока, максимальных и минимальных значений, фиксация показаний, относительные измерения, а также (в режиме переменного тока) частоты и периода сигнала.
Совсем забыл о том, что у прибора есть подсветка, причем относительно "умная"
Подсветка включается при длительном удержании кнопки, а выключается только автоматически примерно через минуту, очень удобно. Меньшее время (в других приборах) иногда раздражает.
Подсветка реализована при помощи трех светодиодов белого цвета свечения, расположенных внизу дисплея, светит довольно ярко.
Название: 75IMG_2131 копия.jpg
Вот теперь можно перейти к тестам. Но так как этот этап почти полностью идентичен аналогичным этапам из других моих обзоров мультиметров, то описание фото будет частично скопировано из них. Конечно же за исключением возможной разницы.
Первый тест скорее даже не тест, а лишь дополнительная информация для пользователей.
При этой проверке я измеряю некоторые возможно необходимые параметры, перечислю их:
1. Входное сопротивление прибора около 11МОм.
2. Напряжение на клеммах прибора при измерении сопротивления — 0.33 Вольта
3. Напряжение на клеммах в режиме звуковой прозвонки — 0.64 Вольта
4. Ток КЗ при этом составляет 320мкА
5. Напряжение на клеммах в режиме проверки переходов полупроводников — 2.81 Вольта, хватит большинству светодиодов.
6. Ток КЗ в этом режиме — 1.31мА
Следующий тест, это измерение источника опорного напряжения.
Плата выдает 2.5 — 5.0 — 7.5 и 10.0 Вольт, результат измерения на фото, как по мне, то все просто отлично.
На самом деле плата выдает не точно эти напряжения, но в рамках данного прибора это не имеет никакого значения, проще значения округлить.
Еще одна проверка точности измерения постоянного напряжения.
Справа результат измеренный приборов с базовой точностью почти на порядок выше чем у обозреваемого. Конечно правильнее было бы использовать калибратор, но я считаю что и такой сравнительный тест более чем достаточен.
Прибор показал полное соответствие заявленным характеристикам, причем с довольно большим запасом.
При измерении постоянного тока прибор показал хорошие результаты, но что интересно, на пределе 20 Ампер точность оказалась выше.
В самом конце, в качестве теста точности измерения переменного напряжения, я измерил напряжение в сети. Показания сошлись с образцовым прибором.
В плане точности измерения емкости показания "плавают". При малых значениях прибор занижает показания, при больших - завышает, хотя в середине вписывается в заявленную погрешность.
В тесте измерения емкости он мне чем то напомнил недавний Флюк, который также не всегда корректно измерял емкость.
Конденсаторы большой емкости прибор измеряет долго, нет, лучше так, доооооооолго.
Конденсатор емкостью 4700мкФ измерить вообще не смог.
С измерением сопротивления проблем у прибора нет вообще, все как в аптеке, колебания около последних нескольких знаков, 2-3 знака при заявленных 2, что является очень хорошим результатом.
А вот в плане измерения частоты прибор мне чем то напомнил мой UniT UT181, тот также стабильно занижает показания.
Собственно потому я этот тест проводил именно с Unit UT61E, потому как с UT181 тест был бы нечестным.
Частоту более 6 МГц прибор не измеряет, хотя заявлен предел в 9.999 МГц.
Для большей наглядности я свел результаты тестов в табличку. Конечно это не поход в метрологию, но для общего представления о точности вполне достаточно.
Ну и как не рассказать об основной "фишке" прибора, за которую собственно берется около 10 долларов дополнительно к стоимости аналогичного прибора, но без ВТ.
К слову, такую же функцию можно добавить и к популярному UT61E, но стоит это будет уже + 30 долларов.
Данный прибор позволяет выводить показания на экран планшета или смартфона. Причем не только выводить, а и вести регистрацию результатов измерений.
На фото видны различные режимы, позже я покажу их более детально.
Подключение к телефону занимает буквально секунды, для этого надо:
Включить ВТ в мультиметре (долгое удержание кнопки относительных измерений)
Включить ВТ в телефоне
Запустить ПО
В ПО кликнуть вверху экрана, появится меню где будет виден ВТ мультиметра.
Кликнуть по строке с именем мультиметра, все.
После этого можно наблюдать результаты измерений, управлять всеми дополнительными функциями прибора в пределах выбранного диапазона, а также выводить на дисплей результаты работы регистратора, сохранять и просматривать результаты предыдущих измерений.
Дальность связи не менее 6 метров, проверено.
Конечно можно сказать - какие измерения с регистрацией, если прибор питается от батареек?
Объясню. Почитав даташит, я пришел к выводу, что прибор легко можно переделать под питание от литиевого аккумулятора напряжением 3.7 Вольта.
Только для этого надо добавить один диод последовательно с аккумулятором, так как напряжение аккумулятора выше чем напряжение двух батареек.
В даташите на АЦП указан диапазон рабочих напряжений и напряжение индикации разряда батареи.
В это случае получим - Напряжение литиевого аккумулятора оставляет 3-4.2 Вольта, при последовательно установленном диоде (что нибудь типа 414 напряжение будет 2.4-3.6.
Смотрим в даташит, все сходится, будет работать даже индикация разряда -
Описание разных режимов работы ПО
ПО позволяет работать одновременно с несколькими приборами.
Но при этом можно вывести на экран показания любого из них в увеличенном виде.
Режим отображения регистратора
А вот выбор дополнительных опций сделан крайне нелогично, по кнопке - выход.
Настроек немного, но вполне достаточно для работы.
Можно выбрать интервал отсчетов, минимум 0.5 сек, хоты прибор делает 3 измерения в секунду.
Есть опция "подкрашивания" нижней части графика, для большей наглядности.
Информация о версии ПО.
В качестве дополнения видео об этом приборе, найденные в интернете.
Видео:
А так мультиметр выглядит в руке
Название: 150IMG_2252 копия.jpg
На этом вроде все, что мог, проверил, что хотел, показал, пора делать выводы.
‹b›Плюсы‹/b›
Отличная точность при измерении всего, кроме емкости.
Очень качественная сборка
Хорошая комплектация.
Возможность беспроводного подключения к смартфону или планшету.
Возможность регистрации и сохранения показаний (только при подключении к планшету/смартфону).
Относительно простая перелка под аккумуляторное питание.
‹b›Минусы‹/b›
Слабая защита прибора.
Большая погрешность при измерении емкостей на некоторых диапазонах.
Максимальные значения измерения частоты и емкости не соответствуют заявленным
Мое мнение. Что можно сказать, прибор неплохой, очень неплохой. Хотя сам по себе он не сильно выделяется среди других, неплохая точность, возможности. Но функция беспроводного соединения, а также работа ПО с несколькими приборами одновременно, делают его куда более универсальным, чем аналоги. Конечно можно сказать что цена великовата, но в обзоре я написал, что только адаптер ВТ для мультиметров UniT стоит около 30 долларов, а здесь меньше 50 стоит прибор с этой функцией.
При измерении емкости я ожидал лучших результатов, но больше прибор меня расстроил в плане слабой защищенности. Как производитель не подумал об этом, я не знаю. Я не скажу что прибор сгорит от первого чиха, нет конечно, но и тыкать наобум чревато последствиями. Здесь немного успокаивает только то, что микросхему АЦП вполне можно купить, правда стоит около не очень дешево, но зато ее реально поменять и после этого откалибровать прибор.
Привычный вопрос, купил бы я этот прибор лично для себя?
Сейчас нет, так как у меня есть прибор выше классом и возможностями.
С пол года - год назад, наверное да, хотя возможно выбрал бы не эту модель, а с TrueRMS и автономным логгером.
В качестве дополнения выложил для скачивания архив с инструкцией, программой, а также мультиязычным голосовым пакетом (ПО позволяет проговаривать голосом результаты измерений) - ссылка
Последний раз редактировалось Kirich; 14.09.2016 в 00:50.
Kirich вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kirich за это сообщение:
Kuzmich-t (09.09.2016), NEXT A (11.09.2016), VasMiP (14.09.2016)
Непрочитано 08.09.2016, 23:27
Kirich
Аватар для Kirich
После покупки дорогого мультиметра я уже как то думал отойти от темы обзоров на такие измерительные приборы. Но видно тяга ко всякому инструменту оказалась сильнее меня.
Ссылка на товар в магазине, цена $75.72
Я практически уверен, что большинство читателей скажут, зачем нужен прибор за такие деньги если можно купить за 10-15 долларов что то с такими же возможностями.
И конечно они будут по своему правы, при желании есть куча более дешевых и даже более функциональных приборов, но я бы разделил мультиметры на три категории:
1. Дешевые поделки, клоны известных приборов среднего класса.
2. Фирменные приборы среднего класса, например тот же Uni-T, Mastech.
3. Именитые бренды, Fluke, Agilent.
Конечно границы условны и иногда пересекаются, но думаю общая картина понятна.
Приборы первой категории обычно берут туда, где его проще потом выкинуть, чем ремонтировать. Как вариант - для совсем начинающих радиолюбителей.
Вторая категория это уже в основном полупрофессиональный класс, здесь приборы часто имеют большую функциональность, приемлемую точность, но иногда хромает качество.
Третья категория это часто приборы профессионального класса, где цена особого значения уже не имеет и стоит вопрос качества и надежности.
Приборы первой и второй группы обозревали уже много раз, в том числе и я, а вот приборы третьей группы как то обошли вниманием. В основном обзоров таких приборов мало по одной причине - цена.
Но так как я могу взять прибор для обзора, то решил показать (а заодно и сам посмотреть), что такое фирменный (пусть и произведенный в Китае) прибор.
Для начала что такое Fluke, если провести аналогии, то это Hilti в мире инструментов или Panasonic в мире ноутбуков.
Изначально фирма американская, на рынке присутствует уже почти 70 лет, занимается исключительно измерительными инструментами. Один из их топовых приборов фигурировал в одном из обзоров.
Как и у многих других фирм, часть производства находится в Китае, но это не значит что приборы "китайские", так как контроль качества все таки куда жестче, чем в более дешевых сегментах.
Немного забегу вперед и покажу одну интересную табличку.
Из нее можно понять, что отличия между американским и китайским прибором могут вообще заключаться только в одном компоненте, например крышке батарейного отсека.
На этом вступительную часть закончу, кто хочет подробностей, может почитать про данную фирму в википедии, а я перейду к обзору.
Обзор сегодня будет в основном состоять из фотографий, так как комментировать особо и нечего
Коробке немного досталось в пути, но она с честью выдержала испытание почтовыми службами, упаковкой в общий пакет и полетом на самолете.
Что интересно, сверху прибор имеет надпись - Не для продажи за пределами Китая, но разве нас это остановит
Название: 2IMG_8997 копия.jpg
С обратной стороны табличка, в которой указаны основные ТТХ прибора, а также его отличия от других приборов этой серии.
В данной серии существует три прибора, отличающихся своими возможностями. При заказе я выбрал самый недорогой, так как посчитал, что измерение температуры и частоты не имеет значения при общей оценке прибора, да и как по мне, второстепенно.
Кстати, один из приборов имеет весьма необычную функцию - проверка светодиодов, а точнее их исправности и определение полярности. В остальном же отличия более дорогих приборов коснулись добавления функции измерения температуры и частоты.
Название: 3IMG_9001 копия.jpg
Общие характеристики приборов:
Более подробные характеристики
Инструкция на русском языке доступна по ссылке.
Интересно что прибор упакован в лоток из вторсырья, в таких лотках часто продают яйца, но при этом в комплекте дали кучу документации в бумажном, глянцевом виде.
В одном месте сэкономили, в другом потратили
Название: 7IMG_9006 копия.jpg
Комплект не просто спартанский, а просто минимально возможный:
1. Мультиметр
2. Комплект щупов
3. Куча бумажной макулатуры
Название: 8IMG_9029 копия.jpg
Буквально пару слов о документации, которую дали в комплекте.
Ее действительно много, впрочем это типичная черта дорогих приборов, частично чтобы показать солидность, частично для удобства.
Название: 9IMG_9008 копия.jpg
Еще документация
Инструкция хоть и на китайском, но с кучей картинок, из которых можно даже понять что и как измерять. Выше я дал ссылку на русскоязычный вариант инструкции.
Также дали гарантийный талон и сертификат.
Название: 13IMG_9018 копия.jpg
Ну и в качестве рекламы целый буклет о всяких измерительных приборах данной фирмы.
Если делать нечего, то можно полистать. Буклет на китайском, но так как картинок много, то тоже будет интересно
Название: 15IMG_9022 копия.jpg
Щупы.
Я не сказал бы что они мне понравились. Немного жестковат провод, да и диаметр провода не очень большой, но это скорее я уже стал привередливым.
Зато конструкция соответствует нормам безопасности. Имеются съемные колпачки, которые в установленном состоянии уменьшают длину не изолированной части щупов буквально до пары миллиметров.
Мультиметр.
Первое впечатление, когда взял в руки - он тяжелый.
Я не скажу что он именно тяжелый, но при небольшом размере он кажется именно увесистым, это факт.
Название: 21IMG_9296 копия.jpg
По габаритам он почти как Uni-T 61E и заметно уступает моему 181А.
Но какой же у него удобный дисплей, я потом это неоднократно оценил. Большая высота цифр, хороший контраст при взгляде спереди/сбоку, правда при взгляде сверху контраст падает, но в рабочем положении дисплей читается отлично.
Название: 22IMG_9053 копия.jpg
Масса прибора с элементами питания составляет 464 грамма.
Название: 23IMG_9058 копия.jpg
Для примера 61Е, при таких же размерах, весит на 100 грамм меньше, а 181А всего на 150 больше.
Прибор конечно же имеет возможность вертикальной установки. Стоит отметить что лапка фиксируется очень жестко в закрытом состоянии и вполне отчетливо в открытом.
Конечно это все касается нового прибора, через время думаю станет немного помягче.
Так как корпус прибора имеет защиту в виде резиновой "калоши", то по столу не скользит, это плюс.
Название: 26IMG_9065 копия.jpg
Дисплей универсальный для всех приборов данной серии, в обозреваемом приборе используется лишь малая часть его возможностей.
Как я выше писал, цифры четкие и большие, люди с плохим зрением это однозначно оценят.
Название: 27IMG_9076 копия.jpg
Управление.
Вверху расположены три кнопки:
Синяя - удержание показаний.
Черная - ручной выбор предела измерения
Желтая - включение дополнительных режимов измерений, помеченных тем же цветом около переключателя режимов.
Ниже расположена еще одна кнопка - включение подсветки. Подсветка неяркая и при фотографировании ее тяжело показать, в конце обзора я ее продемонстрирую в небольшом видео.
Подсветка имеет автооключение через 2 минуты, довольно удобный интервал времени, куда удобнее 15 секунд, как в некоторых приборах.
Переключатель режимов совмещен с выключателем питания, также прибор имеет автоматическое отключение через 20 минут.
Режимы работы понятны из графических обозначений. по умолчанию прибор работает в режиме измерения постоянного тока/напряжения (кроме верхнего предела, там постоянное и переменное напряжение выбирается самим переключателем), переключение на режим переменного тока/напряжения осуществляется при помощи дополнительной кнопки.
В принципе логично, например я чаще измеряю постоянный ток/напряжение.
Маркировка четкая и отлично читаемая.
Название: 28IMG_9081 копия.jpg
Входных клемм стандартно четыре, расположены они не менее стандартно.
Вот только серая маркировка назначения клемм на черном корпусе не очень удобна, белая/красная/желтая смотрелась бы куда лучше.
Название: 29IMG_9087 копия.jpg
Вид, так сказать, целиком
Название: 30IMG_9088 копия.jpg
Как я говорил, прибор "упакован" в резиновую "калошу". Резина довольно мягкая и имеет немного шероховатую фактуру, в руке не скользит, да и так как размер не очень большой, то держать удобно.
Вверху присутствует отверстие для специального ремня, чтобы подвешивать прибор при работе.
Очень жаль что не положили ремень в комплекте, а только показали и предложили купить отдельно.
Название: 31IMG_9090 копия.jpg
Крышка батарейного отсека (та что выпускается в двух вариантах, английском и китайском) фиксируется при помощи поворотного механизма, а не при помощи привычных финтов или саморезов. Открывается отсек путем поворота механизма на 180 градусов.
Я пробовал открывать ногтем, очень тяжело, но в принципе реально, лучше пользоваться плоской отверткой.
Название: 32IMG_9094 копия.jpg
Питается прибор от двух батареек размера АА, на мой взгляд это лучше чем привычная Крона.
Заявляется о минимум 500 часов непрерывной работы, или примерно 2 месяца при работе 8 часов в день.
Любопытна конструкция отсека, одна пара контактов находится в самом мультиметре, а вторая на съемной части. Крышка фиксируется плотно и жестко, даже возможно немного неудобно, собственно из-за жесткости.
Название: 33IMG_9097 копия.jpg
В комплекте дали не только неплохие щелочные батарейки, а и очень свежие, срок пригодности до 2021 года!
Название: 34IMG_9100 копия.jpg
Первое что я заметил, когда вынул батарейки, это небольшая наклеечка, на которой написано что то о калибровке.
Название: 35IMG_9102 копия.jpg
Путем нехитрых манипуляций извлекаем прибор из "калоши", так как разобрать его без этого не выйдет.
Название: 36IMG_9107 копия.jpg
В верхней части присутствует информация об установленных предохранителях, необходимая для подбора замены.
Название: 37IMG_9108 копия.jpg
Без "обертки" мультиметр выглядит гораздо проще и компактнее. В принципе пользоваться им можно и так, а в домашних условиях может даже удобнее.
Название: 38IMG_9112 копия.jpg
Выкручиваем шесть саморезов (четыре по углам и два в батарейном отсеке) и добираемся до внутренностей.
Название: 39IMG_9115 копия.jpg
Дальше будет много фото разборки, потому как я немного увлекся и просто смаковал этот процесс
На вид все просто отлично, а первое что бросается в глаза, это темно зеленый цвет текстолита.
Такой текстолит я встречал в фирменных (в том числе американских) устройствах, кто видел, узнает его.
Название: 40IMG_9141 копия.jpg
Основной измерительный узел, на вид схемотехника 80-х, но до чего же красиво и аккуратно.
Про смытый флюс даже можно и не говорить, но так как уже сказал, то уточню, плата чистейшая.
Название: 41IMG_9126 копия.jpg
Как ни странно, но в приборе применена микросхема "капля", причем это не особенность "китайской" сборки, встречалась информация, что такое возможно даже в "американцах".
Название: 42IMG_9167 копия.jpg
А вот подстроечных элементов в приборе нет вообще, вся калибровка выполняется программно.
С одной стороны это минус, нельзя самому ничего изменить, но это же и плюс, нельзя самому ничего поломать
Название: 43IMG_9125 копия.jpg
Узел защиты от всплесков напряжения и перегрузки, также красиво и аккуратно.
Причем что удивительно, узел этот содержит меньше элементов чем в приборах среднего ценового сегмента. Но при этом считается, что у Fluke защита сделана лучше, проверить не могу, потому спорить не буду.
Название: 44IMG_9127 копия.jpg
По обоим входам измерения тока установлены предохранители.
Единственный минус, для замены предохранителей необходимо разбирать прибор, это показано и в инструкции.
Название: 45IMG_9132 копия.jpg
Токовые шунты по двум пределам, 10А и 400мА. Я не знаю есть ли, и если есть, то где, шунт для измерения по пределу мкА, потому как шунты на фото скорее всего относятся к двум из трех пределов.
Название: 46IMG_9134 копия.jpg
Немного "начинки" прибора.
1,2. Установлены две микросхемы HC148, которые судя по даташиту представляют из себя энкодеры 8:3. Не совсем понимаю их назначение здесь, разве что как коммутаторы.
Справа виден небольшой операционный усилитель, предположительно для измерения тока.
3. Также видна микросхема флеш памяти, где скорее всего хранятся калибровочные данные прибора.
4. Пищалка, ну пищалка как пищалка, вот только не совсем понимаю маркировку, судя по которой она на 12 Вольт, ну не на 1 Вольт же.
Предохранители Eaton серии Bussmann. Отличные качественные предохранители, впрочем я примерно так и предполагал.
Предохранители на ток 440мА и 11А при заявленных пределах 400мА и 10А соответственно.
Максимальный разрывной ток составляет соответственно 10 и 20кА, что очень немало, да и сами предохранители выполнены на вид как из тканого материала, хотя скорее всего это керамика.
Естественно оба предохранителя рассчитаны на 1000 Вольт, что соответствует заявленному классу безопасности прибора.
Место установки предохранителей, любопытно, но последовательно с предохранителем на 440мА включен дроссель.
Название: 53IMG_9150 копия.jpg
Откручиваем четыре винта, которые крепят контактные лепестки к клеммам прибора. На винтах присутствуют следы от краски, которая должна препятствовать самопроизвольному выкручиванию винтов. Мелочь, но на других приборов я такого не встречал.
Название: 54IMG_9154 копия.jpg
Выкручиваем еще четыре самореза и достаем плату из корпуса.
Здесь также видно, что корпус универсальный под все типы мультиметров этой серии.
Название: 55IMG_9156 копия.jpg
Сбоку спряталась непонятная гирлянда из последовательно включенных резисторов общим номиналом 1.001МОм, я думаю что это резисторы входного делителя, но затрудняюсь сказать точно.
Название: 56IMG_9158 копия.jpg
На фото не видно, но вся контактная группа довольно обильно смазана, также смазка присутствует и сверху диска переключателя.
К слову о переключателе, ход приятно мягкий с отчетливыми щелчками, хотя мне кажется у всех более-менее нормальных приборов точно такой же механизм.
Подвижные контакты расположены каким то хитрым образом, понятным одним лишь разработчикам
Название: 57IMG_9159 копия.jpg
Под дисплеем пусто, только дорожки. Этим объясняется большое количество элементов с противоположной стороны платы, разработчики не стали разносить компоненты по разным сторонами платы.
Также видно, что присутствуют и контактные площадки для кнопок, а с обратной стороны платы я наблюдал отсутствующие компоненты.
Но что интересно, одна из модификация прибора умеет прозванивать светодиоды, а места под разъем, для подключения светодиодов, не наблюдается. Потому не факт что плата совсем универсальная.
Название: 58IMG_9161 копия.jpg
Прибор в полностью разобранном состоянии и примерно в том порядке, в котором разбирался.
Название: 59IMG_9166 копия.jpg
Собираем все в кучку и переходим к тестам.
При этой проверке я измерил некоторые возможно необходимые параметры, перечислю их:
2. Напряжение на клеммах прибора при измерении сопротивления - 0.28 Вольта
3. Напряжение на клеммах в режиме звуковой прозвонки - 0.53 Вольта
4. Ток КЗ при этом составляет 177мкА
5. Напряжение на клеммах в режиме проверки переходов полупроводников - 2.35 Вольта, хватит большинству светодиодов.
6. Ток КЗ в этом режиме - 0.54мА
Так как у меня дома имеется точный источник опорных напряжений, то следующий тест это проверка корректности измерения этих напряжений.
Плата выдает 2.5 - 5.0 - 7.5 и 10.0 Вольт, результат измерения на фото, как по мне, то все просто отлично.
На самом деле плата выдает не точно эти напряжения, но в рамках данного прибора это не имеет никакого значения проще значения округлить.
Перед сравнительными тестами я провел немного необычный тест, максимально отображаемое значение. Чем это значение выше относительно заявленного, тем лучше.
Данный прибор имеет разрешение 4000, но при это гарантированно показать может до 4397, но думаю что может и 4399, просто выставить такое значение очень тяжело.
10% превышение, просто отлично, вообще без вопросов.
Название: 67IMG_9181 копия.jpg
Так как я не могу выставлять точные значения "в ноль", то я просто старался приблизиться максимально ближе к заявленному пределу.
Справа результат измеренный приборов с базовой точность на порядок выше чем у обозреваемого. Конечно правильнее было бы использовать калибратор, но я считаю что и такой сравнительный тест более чем достаточен.
При измерении постоянного тока картина еще лучше, чем при измерении напряжения. По крайней мере при таком способе проверки.
С корректным тестированием переменного напряжения и тока я пока испытываю некоторые трудности, думаю что временные, потому смог лишь сравнить показания при измерении сетевого напряжения и как по мне, здесь также все отлично.
Название: 80IMG_9208 копия.jpg
А вот при проверке точности измерения емкости прибор подкачал, я ожидал куда более корректной работы.
Конечно погрешность при измерении малых емкостей можно списать на то, что прибор не умеет проводить относительные измерения и соответственно компенсировать емкость щупов, но завышение результатов измерения больших емкостей мне непонятно.
Хотя с другой стороны, при измерении конденсаторов емкостью выше 100нФ (а возможно и начиная с 20-30), показания находятся в допуске.
Например производитель заявляет точность 5%+5зн, это значит что конденсатор с номиналом 725мкФ (показания правого прибора), может показать 725х1.05+5=766мкФ, на дисплее мы видим 749, что вполне нормально.
При попытке измерить конденсатор емкостью 4700мкФ прибор надолго задумался, так надолго, что мне даже надоело считать секунды и я занялся своими делами, но в итоге измерить его не смог, верхний предел прибора 1000мкФ, "маловато будет".
Уже скорее ради эксперимента проверил конденсатор емкость 10мФ при помощи своего Юнит 181А, прибор на некоторое время задумался, выдав надпись - разряд, потом через несколько секунд выдал результат.
Тест точности измерения сопротивления также будет относительным.
Контрольный прибор имеет точность измерения 0.05%, проверяемый всего 0.5%, потому такой тест более чем допустим.
Сначала я хотел расписать номиналы, резисторов, которые проверяю и их точность, но так как их точность также заметно ниже контрольного мультиметра и составляет 0.5-0.25%, то не вижу в этом смысла.
Могу лишь сказать, обозреваемый прибор сдал этот экзамен на отлично, заметно превысив паспортные характеристики, погрешность была в основном в последнем значке, который можно сказать что вообще не в счет.
Интересно что при замыкании щупов прибор сначала показывает значение 0.3-0.2-0.1, а потом вообще 0.0.
Я не знаю что это, но очень похоже на автоустановку нуля, но так как такая функция не заявлена, то не буду утверждать.
В качестве дополнения небольшое видео тестов.
Сначала идет демонстрация функция прибора и подсветки, затем демонстрация скорости работы автоматики выбора предела измерения, а в конце сравнение скорости работы АЦП.
Хоть разница с Юнит 181А всего в 1.5 раза, но это все равно заметно.
Обозреваемый прибор измеряет 3 раза в секунду, а Юнит 181А всего 2 раза в секунду.
Приношу извинение за качество видео, снимал на тапок, который очень неудобно было держать.
Видео:
Ну и конечно же фото в руке, в которой сидит он отлично
Удобен он в основном за счет не совсем прямоугольной формы корпуса, в районе переключателя корпус уже, а в районе дисплея - шире.
Название: 83IMG_9289 копия.jpg
Ну и конечно же резюме.
‹b›Плюсы‹/b›
Надежный
Достаточно точный
Качественная сборка
Хорошо реализованная защита.
Питание от двух элементов АА
Большая автономность
Подсветка с большим временем автоотключения
‹b›Минусы‹/b›
Большая погрешность при измерении малых емкостей.
Для замены предохранителей надо открывать корпус
Совсем скромная комплектация
Цена
Мое мнение. Для начала вы наверное уже заметили, что "даже на солнце есть пятна", т.е. недостатки есть даже у фирменных, дорогих вещей.
Но даже с этими недостатками прибор действительно хороший, как ни странно ключевое у этих серий даже не точность, а надежность. Приборы этой фирмы в основном и любят за их крепкий корпус, хорошую электрическую защиту и неубиваемость.
Из всего списка минусов меня наверное расстроила только большая погрешность при измерении небольших (до 20-30нФ) емкостей.
Остальные минусы скорее особенность, так как цена вытекает из "фирменности" изделия, комплектация минимальна, но особо к нему больше ничего и не надо, а неудобная замена предохранителей, так производитель и не предполагает, что их часто будут менять
Доработка
Хотя конечно доработка, это сильно сказано, так как по сути надо добавить две кнопки (а точнее нажимные части кнопок) и подпилить переключатель, чтобы он мог повернуться в дополнительное положение.
Но все равно, можно получить прибор с большим функционалом за те же деньги.
Более подробно доработка описана здесь, хотя и с другой платой, но формально это та же самая переделка.
1. Переключатель должен поворачиваться еще на одно деление правее чем до переделки, тогда можно измерять температуру при помощи термопары.
2. Верхний ряд, третья кнопка (отсутствующая, левее желтой), режим относительных измерений.
3, 4. Нижний ряд, правая кнопка (отсутствующая, должна быть под желтой), измерение частоты и периода.
На этом всё.
Последний раз редактировалось Kirich; 14.09.2016 в 00:51.
Kirich вне форума
Сказали "Спасибо" Kirich
NEXT A (11.09.2016)
Непрочитано 09.09.2016, 08:45
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 495
Трансформатор Тесла из Китая | тестирование | опыты | эксперименты | доработка
Здравствуйте. Сегодня я расскажу про миниатюрную катушку (трансформатор) Тесла.
Сразу скажу, что игрушка крайне интересная. Я сам вынашивал планы по её сборке, но оказывается это дело уже поставлено на поток. В обзоре тестирование, различные опыты-эксперименты, а также небольшая доработка.
Насчет Николы Теслы существуют разные мнения. Для кого-то это чуть ли не бог электричества, покоритель свободной энергии и изобретатель вечного двигателя. Другие же считают его великим мистификатором, умелым иллюзионистом и любителем сенсаций. И ту, и другую позицию можно подвергнуть сомнению, однако отрицать огромный вклад Теслы в науку никак нельзя.
Одним из его изобретений был резонансный трансформатор, производящий высокое напряжение высокой частоты. Этот трансформатор носит имя создателя — Николы Теслы.
Простейший трансформатор Тесла состоит из двух катушек — первичной и вторичной, а также электрической схемы, создающей высокочастотные колебания.
Первичная катушка обычно содержит несколько витков провода большого диаметра или медной трубки, а вторичная около 1000 витков провода меньшего диаметра. В отличие от обычных трансформаторов, здесь нет ферромагнитного сердечника. Таким образом взаимоиндукция между двумя катушками гораздо меньше, чем у трансформаторов с ферромагнитным сердечником.
В оригинале в схеме генератора использовался газовый разрядник. Сейчас чаще всего используют так называемый качер Бровина.
Качер Бровина — разновидность генератора на одном транзисторе, якобы работающего в нештатном для обычных транзисторов режиме, и демонстрирующая таинственные свойства, восходящие к исследованиям Тесла и не вписывающиеся в современные теории электромагнетизма.
По видимому, качер представляет собой полупроводниковый разрядник (по аналогии с разрядником Теслы), в котором электрический разряд тока проходит в кристалле транзистора без образования плазмы (электрической дуги). При этом кристалл транзистора после его пробоя полностью восстанавливается (т.к. это обратимый лавинный пробой, в отличие от необратимого для полупроводника теплового пробоя). Но в доказательство этого режима работы транзистора в качере приводятся лишь косвенные утверждения: никто кроме самого Бровина работу транзистора в качере детально не исследовал, и это только его предположения. Например, в качестве подтверждения «качерного» режима Бровин приводит следующий факт: какой полярностью к качеру не подключай осциллограф, полярность импульсов, которые он показывает, всё равно положительная
Хватит слов, пора переходить к герою обзора.
Упаковка самая аскетическая — вспененный полиэтилен и скотч. Фото не делал.
Комплектация:
Комплект состоит из:
— блока питания на 24В 2А;
— переходника на евровилку;
— 2-х неоновых лампочек;
— катушки (трансформатора) Тесла с генератором.
Трансформатор Тесла:
Размеры всего изделия весьма скромные: 50х50х70 мм.
От оригинальной катушки Тесла есть несколько отличий: первичная (с малым количеством витков) обмотка должна находится снаружи вторичной, а не наоборот, как здесь. Также вторичная обмотка должна содержать достаточно большое количество витков, как минимум 1000, здесь же всего витков около 250.
Схема достаточно простая: резистор, конденсатор, светодиод, транзистор и сам трансформатор Тесла. Это и есть слегка модифицированный качер Бровина. В оригинале у качера Бровина установлено 2 резистора от базы транзистора. Здесь один из резисторов заменён на светодиод включенный в обратном смещении.
Тестирование:
Включаем и наблюдаем свечение высоковольтного разряда на свободном контакте катушки Тесла.
Также можем видеть свечение неоновых ламп из комплекта, и газоразрядной «энергосберегайки». Да, для тех, кто не в курсе, лампы светятся просто так, без подключения к чему либо, просто вблизи катушки.
Свечение можно наблюдать даже у неисправной лампы накаливания
Правда в процессе экспериментирования, колба лампы лопнула.
Высоковольтный разряд без труда поджигает спичку:
Спичка легко поджигается и с обратной стороны:
Для снятия осциллограммы тока потребления, я в разрыв цепи питания установил 2-х ваттный резистор сопротивлением 4,7 Ом. Вот что получилось:
На первом скриншоте трансформатор работает без нагрузки, на втором поднесена энергосберегающая лампа. Видно, что общий ток потребления не меняется, что не скажешь о частоте колебаний.
Маркером V2 я отметил нулевой потенциал и среднюю точку переменной составляющей, итого получилось 1,7 вольта на резисторе 4,7 Ом, т.е. средний ток потребления составляет 0,36А. А потребляемая мощность около 8,5Вт.
Доработка:
Явный недостаток конструкции — очень маленький радиатор. Несколько минут работы прибора достаточно, чтобы нагреть радиатор до 90 градусов.
Для улучшения ситуации был применён бОльший радиатор от видеокарты. Транзистор был перемещён вниз, а светодиод наверх платы.
С этим радиатором максимальная температура упала до 60-65 градусов.
Итоги:
Начну с минусов: неверно выбран размер радиатора — он слишком мал, поэтому включать трансформатор можно буквально на несколько минут, иначе можно сжечь транзистор. Либо нужно сразу увеличить радиатор.
Плюсы: всё остальное, одни сплошные плюсы, от «Вау»-эффекта, до пробуждения интереса к физике у детей. К покупке рекомендую однозначно. Брал здесь: http://www.gearbest.com/other-access...pp_424924.html
ID:	100863   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100864   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100867   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100869   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100870   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100872   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100881   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100882   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
Aginey (12.09.2016), eler-on (11.09.2016), justnsn (09.09.2016)
Непрочитано 09.09.2016, 08:58
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 495
Универсальный программатор TL866CS
Хорошо продуманный профессиональный программатор,
изготовленный по SMD технологии.
Трудно верится что у него такие возможности, которые заявлены производителем, но это действительно так.
В настоящее время программатор поддерживает более 13183 микросхем, и в будущем будет увеличиваться, и дополняться при обновлениях.
Список поддерживаемых микросхем программатора MiniPro можно посмотреть здесь: http://www.willem-ua.com/Supported_L...port_v5.90.txt
Унифицированный пользовательский интерфейс.
Последнюю версию программного обеспечения можно скачать на сайте производителя: http://www.autoelectric.cn/minipro/minipro_setup.rar
Программное обеспечение работает под операционными системами Win 2000/Win XP / WIN 2003/WIN 2008/WIN Vista/Win7, как 32 разрядными, так и 64 разрядными.
Не нужно не каких внешних блоков питания - продуманная схема и применяемые микроконтроллеры с низким энергопотреблением, позволяют запитываться от компьютерного USB одним кабелем. Примененные импульсные преобразователи напряжения, позволяют автоматически изменять напряжение программирования в широких диапазонах (3,3...21V).
Каждый контакт, 40-контактного разъема программатора, имеет защиту от перенапряжения и короткого замыкания. Он может эффективно предотвратить пробой чипа при неправильной установке в сокет, от короткого замыкания контактов и другие причины. Защита сработает со скоростью 100мкс.
Пришел в коробочке.
Упакован неплохо.
Вот его комплектация. Кроме диска и кабеля карточка производителя. На ней его адрес и кучка каких то номеров.
Сделан аккуратно. Очень компактный. Размер 101 x 61 x 31 мм.
Сверху универсальный 40 контактный разъем для установки программируемых микросхем.
На боковых стенках разъем USB и заглушка разъема внутрисхемного программирования. Программатор выпускается в двух вариантах. Данный програматор TL866CS и TL866A. Схемно они не отличаются друг от друга. Единственно в TL866A установлен разъем для внутрисхемного (последовательного ) программирования.
Просто установить разъем на TL866CS и получить последовательное программирование не получится. Необходима перепрошивка контролера программатора. Об этом очень подробно описано на форуме.
Вес программатора чуть больше133 грамм.
Вот его внутренности.
Как видим сделан качественно. Надписи на микроконтролере затерты. Но умельцы давно определили что основой является микроконтролер PIC18F87J50.
Коротко о программном обеспечении. Оболочка очень неплохая. Вот вид последней версии.
Много дополнительных подрежимов. Например, тестирование логических микросхем.
Автоопределение микросхем памяти 25 серии. Редактирование, сохранение данных, калькулятор и т. д.
Это пример програмирования микроконтролера AT89s52.
Без оговорок, отличный программатор. Альтернативы ему по цене, качеству и возможностям я не встречал. Советую покупать. Я брал здесь: http://www.gearbest.com/boards-shields/pp_425016.html
Также есть версия программатора с 9-ю адаптерами для программирования - она появилась позже, а то купил бы именно ее: http://www.gearbest.com/boards-shields/pp_440431.html
ID:	100884   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100885   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100887   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100888   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100890   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100891   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100896   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100897   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
NEXT A (11.09.2016), Nicola_2 (10.09.2016), uratsurenko (10.09.2016)
Непрочитано 09.09.2016, 10:04
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
Action Camera SJCAM SJ5000X 4K (Elite Edition) - достойная альтернатива более именитым брендам
SJCAM SJ5000X Elite Edition — это новая модель экшн-камеры из линейки камер sj5000 уже хорошо себя зарекомендовавшего производителя SJCAM, во многом благодаря «народной» sj4000. SJ5000X была выпущена в двух версиях: Limited и Elite. Limited Edition оснащалась датчиком изображения OmniVison 4689 и уже снята с производства, на смену ей пришла SJ5000X Elite Edition, в основе которой лежит новый процессор Novatek NTK96660 и хоть и не новый, но хороший 12,4MP сенсор с обратной засветкой Sony Exmor R IMX078. Кроме этого, от Limited Edition ее отличает поддержка 4K Video@24FPS и настраиваемый угол обзора.
Быстродействующий сенсор типа CMOS с обратной засветкой IMX078CQK имеет формат 1/2,3 дюйма (7,81 мм по диагонали) и разрешение 12,4 Мп. При полном разрешении он способен формировать последовательность кадров с частотой до 42 кадров в секунду.
С помощью IMX078CQK можно реализовать в них функцию видеосъемки в формате высокой четкости 1080p с частотой 60 кадров в секунду.
Датчик IMX078CQK имеет два режима работы с разрешением Full HD: в одном из них приоритет отдан качеству изображения, а в втором — снижению энергопотребления. Возможна и высокоскоростная видеосъемка — со скоростью 240 к/с и даже 1000 к/с, при пониженном разрешении, конечно.
Характеристики
Официальный сайт производителя: https://sjcamhd.com/sjcam-sj5000x-elite/
Матрица 12mp Sony IMX078
Процессор NTK96660 Novatek
Функция гироскопической стабилизации изображения «Anti-Shake»
Замедленная съемка: -2X, -4X, -8X
Настраиваемый угол обзора камеры: 170° 140° 110° и 70°
Burst Mode — быстрая съемка 3-10 изображений
Функция TimeLapse (интервальная фото съемка) VideoLapse (склейка видео из TimeLapse)
2.0" LCD дисплей
AV-Out
HDMI-out
18 языков, включая русский и английский
Встроенный WiFi — для подключения камеры к смартфону и управления ею, настройки, просмотру фото / видео
● Форматы видеозаписи:
4K @ 24FPS (реальное разрешение в этом режиме 2880*2160)
2K (2560 x 1440) @ 30FPS
1080P (1920 x 1080) @ 60FPS
1080P (1920 x 1080) @ 30FPS
720P (1280 x 720) @ 120FPS, WVGA @ 240fps (возможна замедленная в 8 раз)
VideoLapse — 1 кадр в 1, 2, 5, 10, 30, 60 сек.
● Опции фото:
Одиночное фото
Burst Mode — быстрая сьемка 3-10 изображений за секунду
Таймер: 2s, 3s, 5s, 10s, 20s, 30s, 60s
TimeLapse Серийная съемка: 2, 5, 10, 20 сек.
Разрешение фото:
12 MP (4032*3024)/ 10 MP (3648*2736)/ 8 MP (3264*244/ 5 MP (2592*1944)/ 3 MP(2048*1536)/ 2 MP(1920*1080)/ VGA (640*480)/ 1.3 MP(1280*960)
● Компактный корпус и малый вес, 74 г. с батареей, размеры 61×42.4×25 mm
● IP68 при использовании аквабокса, до 30 м. глубина погружения
● Запись видео во время зарядки
● HDMI out
● Поддержка Micro SD Card Class 6 или выше до 128GB
● Съемная батарея 900mAh, 80 минут (1080P)
● Подключения: microUSB 2.0, HDMI (HDMI Certified)
Помимо вышеперечисленных опций, камера имеет огромное количество настроек всевозможных параметров и режимов, которые подробно рассмотрим позже.
Сравнение актуальных моделей камер линейки sj5000:
Выпускается в 7 вариантах цвета корпуса
Я выбрал черную, чтобы была менее заметна.
Упаковка, комплект поставки
Упаковка качественная, красивая, используется многоцветная полиграфия, в общем создает приятное ощущение качественной вещи еще до момента извлечения содержимого.
Поскольку камеры SJCAM стали довольно популярными, естественно их начали подделывать. Встречается большое количество копий и явных подделок.
Поэтому производитель предусмотрел защиту от подделок в виде наклейки с кодом и проверку подлинности. Если ваша камера оригинальная — вы увидите аналогичный результат.
Внутри упаковки находится богатая комплектация — помимо самой камеры и защитного бокса, там находится большое количество различных крепежей и кронштейнов, инструкция, кабель и др. Даже не верится, что все туда смогло уместиться.
В комплект поставки входит:
  • Камера SJ5000X Elite 4K
  • Водонепроницаемый аквабокс (до 30м)
  • Задняя крышка аквабокса с отверстиями для звука
  • Крепление на руль или другие трубы
  • Крепежная рамка с резьбовыми соединениями сверху и снизу со съемной клипсой
  • 2 тканевых ремешка
  • Крепёжные кронштейны разной длины — 3 шт.
  • Клеящиеся платформы — 2 шт.
  • Двусторонний 3М скотч — 2 шт.
  • Кронштейны с защелкой для крепежа на площадках — 2 шт (1 изначально установлен на аквабоксе)
  • Кронштейн с внутренней резьбой (переходник на монопод/штатив)
  • Кронштейн с внешней резьбой
  • Защитный колпачок для объектива
  • Салфетка для протирки оптики
  • MicroUSB кабель
  • Li-on аккумулятор 900mAh
  • Руководство пользователя
  • 2 наклейки
Камера, аксессуары
Камера
Только взяв в руки, понимаешь насколько она компактная )
А теперь рассмотрим ее внимательно со всех сторон. Корпус камеры изготовлен из прочного пластика, собран аккуратно, никаких зазоров и люфтов не обнаружено. Имеет приятное софт-тач покрытие и квадратную насечку на торцевых гранях, благодаря этому в руках держать удобно, даже в перчатках камера не выскальзывает. Кнопки имеют короткий ход, нажимаются четко, с отчетливым приятным щелчком, при тряске не дребезжат.
На лицевой стороне расположен объектив, кнопка вкл/выкл/режим и 2 белые полоски. За ними спрятаны светодиоды, верхний зеленого цвета — отображает состояние Wi-Fi, нижний — синего цвета, запись видео и д.р.
На верхней грани расположена всего одна кнопка и синий светодиод. В режиме видеозаписи и фото она выполняет роль кнопки старт/стоп записи видео, спуская затвора, в меню — ОК.
На правой стороне расположены 3 кнопки: вкл/выкл Wi-Fi, вверх, вниз и отверстия встроенного динамика.
На левой грани расположены разъемы microUSB (зарядка и подключение к ПК), microHDMI, слот для карт памяти microSD и отверстия микрофона
Снизу только крышка аккумуляторного отсека и блокиратор ее открытия
На обратной стороне расположен довольно большой двухдюймовый дисплей и слева от него 2 светодиода.
Нижний (синий) отображает режим работы камеры, верхний (красный) — зарядку и подключение к ПК.
Размеры и вес
Батарея
Батарея Li-Ion съемная, емкостью 900 мА/ч. Дополнительно в продаже в том же Гирбесте есть внешние зарядные стаканы и сами батареи.
В описании указано, что комплект оригинальный и цена $9 за него более, чем приемлемая. Я заказал один и могу сказать, что это оригинальные батареи — заказывайте сразу с камерой, поверьте, понадобится.
Но возможно и использование с powerbank'ом, при подключении внешнего питания камера продолжает работать в прежнем режиме, запись видео не прервется.
Время работы в режиме записи видео 1080P@60FPS с выключенным дисплеем составило 80 минут, точно как по инструкции).
2K @ 30FPS — 89 мин
1080P@30FPS — 116 мин
При зарядке через родной кабель в выключенном состоянии потребляет 280 мА и заряжается примерно за 3,5-4 часа.
Во включенном состоянии потребление тока плавает в пределах 400-500 мА.
Аксессуары
Аквабокс
Диаметр трубы до 1 дюйма
Клеящиеся платформы, кронштейны с внутренней и внешней резьбой, быстросъемный кронштейн
2 тканевых ремешка
Крепежная рамка
Из комплектных аксессуаров можно собрать крепление для использования в качестве автомобильного регистратора.
Инструкция напечатана на 4 языках: английский, немецкий, русский и китайский. Но русский язык кривой, перевод явно машинный, местами вообще присутствуют непонятные символы. Но она в общем-то и не нужна, все настройки интуитивно-понятны, тем более меню камеры руссифицировано хорошо, в отличие от инструкции, даже шрифт хороший.
Меню, настройки
Чтобы попасть в основное меню камеры, необходимо 2 раза нажать кнопку ВКЛ. Там можно выбрать режимы работы либо войти в настройки камеры.
Навигация по меню осуществляется стрелками сбоку, подтверждение действия — кнопкой записи сверху, возврат/отмена — кнопкой вкл. на лицевой панели.
Настроек в камере действительно много, пройдемся по пунктам меню настроек:
Разрешение видео — 4K 24FPS, 2K 30FPS, 1080P 60FPS, 1080P 30FPS, 720P 120/60/30 FPS, WVGA 240FPS
Цикл записи — выкл, 3 мин,5 мин, 10 мин.
FOV (угол обзора) — выкл, 70, 110, 140, 170 градусов.
WDR — вкл/выкл.
GyroSensor (гироскопический стабилизатор) — вкл/выкл.
Датчик движения — вкл/выкл.
Запись звука — вкл/выкл.
Громк. (записи звука) — выбор уровня от 0 до 10
Штамп даты/время — вкл/выкл.
ТВ-выход — вкл/выкл.
Режим ТВ — NTSC, PAL
Информация на экране — вкл/выкл.
Slow motion (замедленная съемка) — выкл, -2Х, -4Х, -8Х.
Video file format — MP4, MOV.
Разрешение фотографии — 12 MP, 10 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 2 MP, 1.3 MP, 0.3 MP
Качество — высокое, среднее, низкое
Резкость — высокая, средняя, низкая
Баланс белого — Авто, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуорисцентный свет
Режим цвета изображения — норм, ч/б, ретро, теплый, холодный
ISO — авто, 100, 200, 400, 800, 1600
Экспозиция — от -2,0 до +2,0
Exposure time (время выдержки) — авто, 1/30 сек, 1 сек, 2 сек, 5 сек, 10 сек, 20 сек, 30 сек, 60 сек.
RAW — вкл/выкл.
Underwater mode (подводный режим) — вкл/выкл.
Последоват. (последовательная съемка) — выкл, 3, 5,10.
Режим автомобиля — вкл/выкл.
Госномер машины — ввод номера авто
Установка дата/время \
Автомат. выкл. питания — выкл, 3 мин, 5 мин,10 мин.
Звук сигнала кнопок — вкл/выкл.
Устан. свет. — выкл, 1, 2, 3. количество светящихся светодиодов во время записи видео. На первый взгляд бесполезная настройка, однако выручает при съемке через стекло, чтобы не бликовали или для скрытности.
Отключение экрана — выкл, 30 сек, 1 мин, 3 мин, 5 мин.
Частота сети — 50 Гц, 60 Гц.
Logo watermark — вкл/выкл.
Язык — выбор языка меню
Имя Wi-Fi — ввод названия точки Wi-Fi
Пароль Wi-Fi — ввод пароля точки Wi-Fi
Удаление файлов
Форматирование
Сбросить настройки
Версия ПО
Прошивка
Из коробки в моей камере была установлена прошивка версии 1.2.3s. Поскольку камера еще новая, производитель часто обновляет прошивку, устраняет выявленные глюки и добавляет функционал, что не может не радовать. На официальном сайте вы всегда можете найти
прошивку последней версии.
Процесс обновления крайне простой:
1. Отформатируйте карту памяти microSD
2. Скопируйте файл прошивки с расширением .bin на карту памяти (нужно распаковать из архива)
3. Вставьте карту памяти в камеру
4. Включите камеру и ждите пока прошивка автоматически установится
5. После того, как камера включится, проверьте версию прошивки
6. Подключите камеру к ПК в режиме накопителя и удалите файл прошивки с карты памяти
7. Прошивка завершена
И не забывайте проверять обновления, пока они выкладываются довольно часто, раз в пару недель, а иногда и чаще. На момент написания обзора последняя версия была 1.2.5.s
В любом случае, рекомендую скачать последнюю версию и в пункте Громкость установить значение на 10. По умолчанию установлено более низкое значение, а при выборе полосы прокрутки нет, можно и не заметить, что там вообще есть значения 9 и 10. Звук на записи станет громким, как и положено.
Если при смене прошивки у вас появились белые пиксели на черном фоне — это не беда, достаточно провести простую калибровку сенсора, а не откатываться на старую версию.
Для начала расскажу как проверить. Нужно установить режим 1080P и снять секунд 20 абсолютно черный фон (или закрыть объектив или зайти в полностью темную комнату), затем на ПК или ТВ просмотреть что вышло. Желательно тоже при минимальном освещении, чтобы не мешало заметить точки. Если вы их не обнаружили, то и делать ничего не надо, если все-таки есть — то на чистой флешке (я использовал отдельную для этих целей, так удобнее) создать папку с названием engmode. Вставить карточку в камеру и при полной темноте включить камеру.
Процесс калибровки займет секунд 10-15, затем появится сообщение, что камеру нужно отключить. Отключаете, достаете флешку и удаляете эту папку (или меняете флешку обратно). Все, процесс завершен. Можете проверить еще раз, пикселей быть не должно.
UPDATE: Сегодня вышла новая прошивка версии 1.4.6
Что изменилось:
v1.3 Новые функции:
– Опция увеличения битрейта
– Корекция эфекта рыбьего глаза (не работает вместе с включенным Gyro)
– Быстрая съёмка
– Двойная запись (в телефон и в камеру)
– Съёмка с задержкой (таймер)
– Настройки экспозиции
– Корейский язык
v1.3 Улучшения:
– Gyro (стало гораздо лучше снимать с рук, проверил)
– WDR
– В главное меню добавили новые иконки интерфейса
v1.3 Исправления:
– Воспроизведение 240fps
– Камера включается вместе с подачей питания (эта опция уже работает на 1.2.5)
Что добавилось в меню настроек:
Distortion Correction — Корекция искажения, не работает вместе с включенным Gyro.
PowerOnRecord — Запись при включении, автомобильный режим вынесли в отдельный пункт меню
DoubleFile — дублирование файла — создает второй файл в минимальном разрешении VGA
Bitrate — Настройка битрейта (выс, средн., низк)
SlowRec (замеделенная съёмка), Burst Mode (быстрая съёмка), Long Exposure (долгая экспозиция), Underwater (режим подводной съёмки), Motion Detection (детектор движения), Car Mode (авто режим) вынесли в отдельные пункты меню
При нажатии на стрелку «вниз» добавилось меню быстрого изменения настроек текущего режима работы. С отключенным Gyro получаются более честные 170 градусов.
Работа с Wi-Fi, мобильное приложение
В комплекте с камерой нет пульта дистанционного управления, зато есть Wi-Fi. В комплексе со смартфоном, это дает гораздо более широкий функционал, включая видоискатель, чего нет в пульте. Для использования нужно скачать и установить фирменное мобильное приложение на смартфон.
В приложении можно выбрать режим работы камеры, начать/остановить съемку, скачать сохраненные файлы.
Также доступны настройки камеры.
Тест на дальность связи по Wi-Fi.
Камера висела в машине в качестве регистратора, а я со смартфоном отправился на улицу. Сигнал в машине, в непосредственной близости.
Для более достоверного результата, нужно было конечно проводить испытания не возле дома. Вы сами видите количество сетей )
Вот на таком расстоянии я сделал это фото (метров 40, я обведен красным кругом)
Сигнал в той точке
Думаю, при более благоприятных условиях дальность связи увеличится еще метров на 10.
Использование в качестве регистратора
Эту камеру можно полноценно использовать в качестве автомобильного видеорегистратора.
Для этого в меню нужно предварительно сделать несколько настроек: цикл записи -› выбрать длительность фрагментов видео (с короткими удобнее потом работать, я ставлю 3 мин), FOV (угол обзора) -› 140 или 170 градусов, GyroSensor -› вкл, WDR -› вкл, штамп даты/время -› вкл, режим автомобиля -› вкл (при подаче питания на microUSB камера включается и начинается запись, отключается при отсутствии внешнего питания). Так же есть еще режимы наложения на видео госномера автомобиля (пункт меню Гос.номер машины) и записи при наличии движения в кадре ( пункт меню Датчик движения).
От специализированного регистратора ее отличает только отсутствие защиты файла от перезаписи и адаптера в прикуриватель в комплекте поставки (который, думаю, у многих и так уже имеется для смартфона и др.).
Оптимальные разрешения видео для данного режима 2K(2560 x 1440)@30FPS и 1080P (1920 x 1080)@60FPS.
При записи в 1080P@60 и 2K@30 3-х минутный фрагмент занимает около 440 Мб.
В профильной теме на 4PDA велись споры, честные ли там 60 кадров в секунду при 1080P или все же дублируются.
Я просмотрел покадрово ролик, отснятый в этом режиме на прошивке 1.2.5
Кадров действительно получается 60 в секунду, они сменяются с частотой 16,6 миллисекунд и они уникальные, т. е. ничего не дублируется и все честно!
Со звуком в новой версии тоже все в порядке.
И собственно примеры:
Не забываем выбирать максимальное качество при просмотре
1080P (1920 x 1080)@60FPS (GyroSensor выкл)
Видео:
(GyroSensor вкл)
Видео:
Город, ночь (покоцаное стекло еще портит картинку (( )
Видео:
2K(2560 x 1440)@30FPS (GyroSensor выкл)
Видео:
4K (2880 x 2160)@24 FPS
Видео:
Автомобильный таймлапс )) 100 км за 24 секунды
Видео:
На этих роликах хорошо видна работа стабилизации. Опять же по поводу работоспособности которой ведутся споры. Скажу сразу — она работает, но не настолько круто, как у Sony например. При значительных воздействиях на корпус, тряске — его работа может и малозаметна, но вот при использовании в качестве регистратора — отчетливо видна разница.
Небольшие неровности дороги и покачивания кузова отрабатываются хорошо. На видео с пометкой (GyroSensor выкл) при проезде неровностей картинка дрожит и смазывается. А на видео с пометкой (GyroSensor вкл) изображение стабилизированное. Обратите внимание на линию капота и движущиеся впереди машины. По капоту видно покачивание, но кадр не смазывается.
UPD. в прошивке 1.4.6 стабилизация значительно лучше
Примеры фото и видео
Видео
slow motion -8x, 240 fps
Видео:
4K
Видео:
Видео:
Вечерний город, TimeLapse
Видео:
Фото
Поскольку это экшн-камера, в первую очередь ее задача снимать видео, фотографии — вторичная функция, но камера умеет даже сохранять изображения в raw (необработанные данные с оптического сенсора). Чтобы получить помимо обычной *.jpg фотографии еще и ее raw версию, в меню необходимо предварительно включить соответствующую опцию, тогда одновременно на карту памяти снимок будет сохраняться и в raw и в jpg форматах. Для конвертации raw файлов производитель подготовил утилиту и инструкцию по работе с ней, кроме нее существуют и сторонние программы.
В максимальном разрешении (12 МР) и качестве размер фотографий получается 3,2-4 МБ, размер raw файлов — 17,1 МБ.
Но лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, судите сами, вот примеры фото:
На улице в солнечный зимний день (солнце низко)
Против солнца, смотреть было сложно, но камера справилась хорошо
Не очень солнечно, дымка
Закат
В помещении торгового центра
Вечер
Выдержка 1 сек.
В принципе, фотографии получаются вполне приличные, меня устраивают. В некоторых случаях немного портит картину чрезмерная работа шумодава (при недостаточной освещенности), заметно на 100% увеличении. Но при конвертации из RAW фотографии получаются четкие, никакого мыла вообще нет. Лично мне хотелось бы немного уменьшить шумоподавление в пользу резкости.
Здесь доступны для скачивания оригиналы фото(+raw) и видео.
Еще хочу отдельно рассказать про изменяемый угол. Как оказалось, меняется он программно. Грубо говоря, «вырезается» нужный фрагмент изображения с площади матрицы. А это означает, что чем меньше установлен угол обзора и чем выше разрешение — тем ниже будет его качество. Поэтому, чтобы не получать интерполированную картинку, с уменьшением угла обзора нужно снижать и разрешение. Как они соотносятся между собой — можно примерно представить по вот этим двум картинкам:
Пора подводить итоги, и так обзор получился гораздо больше, чем я планировал, начиная его…
Заключение
Плюсы:
— Хорошая аппаратная часть — сенсор и процессор
— Честные разрешения и FPS(только 4К не дотягивает до стандарта по ширине немного — реальное разрешение 2880*2160, что тоже не мало. Хотя сенсор способен снимать и 4000*3000@42FPS, может еще допилят прошивку)
— Четкая и резкая картинка при дневном освещении
— Огромное количество настроек всевозможных параметров
— Гироскопическая стабилизация видео (на версии 1.3. значительно улучшена)
— Автомобильный режим
— Wi-Fi и удаленное управление через приложение для смартфона
— Наличие большого 2" и яркого дисплея
— Хорошее соотношение цена/качество
— Максимальный угол обзора до 170 градусов, возможность изменения
— С обновлением до версии 1.3. добавилось много нового, улучшили некоторые существующие вещи
Минусы:
— Угол съемки изменяется программно, а не оптикой (а так хотелось!)
— Нет резьбы для штатива на корпусе самой камеры (нужно использовать аксессуары)
— Не очень понравилась ночная съемка.
Отдельно скажу про прошивку, т.к. ни в «плюсы», ни в «минусы» отнести ее не могу. С одной стороны, прошивка еще далека от идеала, иногда натыкаюсь на мелкие глюки.
Но с другой стороны, она довольно часто обновляется, развивается, добавляется новый функционал, улучшается качество фото и видео, исправляются выявленные проблемы. С момента начала продаж вышло уже штук 7 версий, раз в неделю-две выходит новая.
Впечатление об этой модели было подпорчено на самом старте продаж, «благодаря» самой первой партии. Первые покупатели столкнулись с некоторыми проблемами, большинство которых решалось обновлением прошивки, однако проблема со звуком была аппаратной. Производитель признал наличие брака, покупателям либо обменяли камеры, либо выплатили компенсацию, в последующих партиях проблемы устранили. На текущий момент SJ5000x не имеет значительных недостатков, а на фоне конкурентов выгодно выделяется соотношением «цена/качество».
За свои 120 долларов я считаю ее хорошим вариантом. На данный момент это уже лишенная «детских болезней» достойная смена «народной» sj4000 и можно сказать ее эволюционный преемник. Обновленную ревизию могу рекомендовать к покупке как относительно недорогую, но вполне приличную экшн-камеру. Лично я покупкой доволен.
Если вы тоже решите купить именно эту модель — следует помнить, что у некоторых продавцов еще могли остаться экземпляры из первой партии, которые я покупать категорически не советую. Перед покупкой нужно обязательно уточнять этот момент у продавца (что я и сделал), в Гирбесте мне ответили, что уже только более новые в наличии, собственно такую я и получил. В данный момент на камеру распродажа, она стоит 110$
ID:	100899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100900   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100908   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100909   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100911   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100912   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100914   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100915   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100920   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100923   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100934   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100936   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100938   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100947   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
justnsn (09.09.2016), Kuzmich-t (09.09.2016), Nicola_2 (10.09.2016)
Непрочитано 09.09.2016, 10:35
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 495
Набор из 72 цветных карандашей
Предлагаю вниманию обзор набора из 72 цветных карандашей marco «Raffine». Был заказан после того, как получили огромный набор для рисования.
Обзор небольшой, поэтому не займёт много времени на просмотр.
В обзоре фото набора, сравнение этого набора с более дорогими, а также ускоренный в 4 раза видеоролик создания рисунка бабочки.
Коробка:
Размер коробки: 180х210х25 мм. Карандаши в коробке размещены в 3 слоя:
Сравнение:
Сравнивать буду со следующими более дорогими наборами, купленными в оффлайне:
— DERWENT Pastel Pencils 12;
— DERWENT Soft Drawing Pencils 24.
Явный минус обозреваемого набора — менее удобная коробка. «Рисовательные» же свойства вполне приемлемые.
Затачивание:
Корпус карандаша сделан из 2 кусочков древесины, плотность которой сопоставима, поэтому при затачивании сколов не происходит. Грифель достаточно эластичный, затачивается хорошо.
Результат:
Производитель позиционирует этот набор для раскрашивания «раскрасок», но никто не мешает этими карандашами просто рисовать.
Вот результат получасовой работы дочери (в паузах она успевала общаться в соцсетях):
Ниже ускоренное видео всего процесса:
Видео:
В итоге можно сказать, что обозреваемый набор карандашей заслуживает внимания и вполне может быть использован по своему прямому назначению. Если хотите набор покруче - вам сюда. Покупался набор здесь: http://www.gearbest.com/stationery-s...pp_364539.html
ID:	100949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100956   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Сказали "Спасибо" mikesmith
Непрочитано 09.09.2016, 23:50
Kirich
Аватар для Kirich
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Kirich на пути к лучшему
В своей работе я частенько использую паяльную станцию с термофеном. Но так как станция довольно габаритная, а в последнее время я пользуюсь только феном от нее, то решил я заменить ее на просто отдельный фен, так сказать "автономный".
Осмотр, разборка, сравнение, все как всегда.
GJ - 8018LCD Hot Air Gun цена $43.45
Но кроме того у меня была и вторая цель, попробовать в работе фен не с компрессором, а с вентилятором. Я читал обзоры этого фена, даже спрашивал в комментариях, насколько им удобно работать, но как говорится - пока сам не попробуешь, не поймешь.
Тем более мне было интересно сравнение с феном, где в качестве нагнетателя воздуха работает компрессор, а не просто вентилятор.
Обзор будет не очень большим, особо здесь рассказывать нечего, но начну я его стандартно.
Прислали фен в белом конверте, как они туда его запихали, не знаю, но упакован был плотно.
Упаковка при этом никак не пострадала, да и сам фен внутри был плотно обмотан большим количеством пупырчатой пленки.
Как и положено, немного о комплекте.
В комплект входит:
1. Фен
2. Четыре насадки с разным диаметром сопла
3. Подставка
4. Инструкция.
Название: 3IMG_9675 копия.jpg
Инструкция хоть и большая, но по сути бестолковая, как минимум потому, что она на китайском и английском, а как максимум - кто вообще читает инструкции?
Название: 4IMG_9679 копия.jpg
Дополнительные принадлежности изначально были упакованы в полиэтиленовые пакетики, в пути никак не пострадали.
Название: 5IMG_9684 копия.jpg
Подставка немного непонятная, зачем то присутствуют четыре отверстия, да еще и с приваренными шайбами. Но на поверку оказалась даже удобной, по крайней мере довольно устойчивой, да и фен на нее ложится плотно. В общем пригодится.
Название: 6IMG_9688 копия.jpg
В комплекте было четыре насадки с диаметрами сопла - 3, 5, 8 и 10мм.
Здесь я сделаю небольшое отступление. В своей реальной работе я обычно использую только одно сопло - 5мм, как наиболее универсальное, потому все тесты дальше проводил только с ним.
8 и 10мм обычно слишком большие (для моей работы), а насчет 3мм слишком тонкое, особенно для данного фена (об этом я скажу позже).
Вообще надо как нибудь купить специальных насадок, но все как то забываю. Хочется с квадратным соплом под профиль выводов микросхем.
Название: 7IMG_9689 копия.jpg
Первое что я хочу отметить, фен большой. Оно в принципе и понятно, внутри находится не только вентилятор, а и электроника, дисплей. Но все равно, он непривычно большой.
Приятно порадовал кабель питания с европейской вилкой, не надо использовать переходники или менять вилку.
Название: 8IMG_9690 копия.jpg
Для сравнения с моим старым феном. Правда у нового есть и свое преимущество. От старого идет довольно толстый шланг подачи воздуха, внутри которого идут еще и провода к нагревателю и датчику, потому конструкция жесткая.
Новый в этом плане более "мобилен", тем более он не имеет привязки к станции, включил в розетку и пользуйся, ради этого я его и купил.
Название: 9IMG_9693 копия.jpg
Феном вполне можно пользоваться и без сопла, тем более что в таком режиме у него довольно неплохой поток воздуха, сказывается "вентиляторная" система.
Фото сделано еще до прокаливания, потому он здесь еще красивый, со временем покрытие темнеет.
Название: 10IMG_9696 копия.jpg
На ручке расположен индикатор температуры, выключатель питания, две ручки для регулировки мощности и потока воздуха, а также индикатор включения нагревателя.
Слева видно дополнительное мягкое кольцо, оказалось даже удобно. Дело в том что вентилятор создает неизбежную вибрацию при работе и такой амортизатор заметно ее уменьшает.
Компрессорные фены такого не имеют в принципе, так как внутри них нет ничего кроме нагревателя и датчика температуры.
Название: 11IMG_9704 копия.jpg
Забор воздуха производится сзади, отверстия маловаты, как по мне.
Название: 12IMG_9698 копия.jpg
Первым делом я проверил мощность, потребляемую феном в разных режимах.
1. Нагреватель выключен, обороты вентилятора минимальны
2. Нагреватель включен, полная мощность вентилятора.
3. Примерно средняя мощность нагревателя, полная мощность вентилятора.
4. Полная мощность нагревателя и вентилятора. Как говорится, где мои ‹s›17 лет‹/s› 450 Ватт?
Для дальнейшей разборки понадобится снять две регулировочные ручки, открутить сзади два самореза и потом еще пару саморезов, фиксирующих сетевой кабель.
Внутри относительно аккуратная плата, пайка правда кривовата, да и с остатками флюса явно не заморачивались, но бывает куда хуже, впрочем как и лучше.
Сразу стало видно, что дисплей это просто отдельное устройство, лишь немного добавляющее функционал.
Название: 18IMG_9718 копия.jpg
Откручиваем еще пару мелких саморезиков и вынимаем основную плату. Схема кажется большой и сложной, но при поверке выяснилось, что она примитивна как угол дома.
Слева и посередине - блок питания вентилятора и термометра, справа заметен небольшой радиатор, на нем установлен стабилизатор схемы регулировки оборотов вентилятора, а над ним симистор регулировки мощности нагревателя.
Напряжение на клеммах вентилятора при максимальных оборотах составляет 15 Вольт.
Название: 19IMG_9727 копия.jpg
Здесь видно, что цифровой дисплей это ни что иное, как просто термометр.
Два провода питание и еще два провода - термопара, т.е. никакой стабилизации температуры нет.
Зато трансформатор довольно большой, для питания небольшого вентилятора он с запасом.
В обычных фенах двигатель часто просто включен последовательно с нагревателем, но там где есть отдельная регулировка оборотов и режим подачи холодного воздуха, стоит вот такой небольшой БП, питающий вентилятор.
Название: 20IMG_9730 копия.jpg
Не найдя в интернете схемы данного фена, пришлось рисовать свою.
Позиционные обозначения элементов могут немного отличаться от реальных, но на самом деле это не важно, так как схема очень простая и найти нужный компонент не составляет труда.
На схеме явно видны несколько основных узлов:
1. Собственно блок питания, обычный автогенератор.
2. Узел регулировки оборотов вентилятора, выполненный с применением стабилизатора LM317.
3. Узел питания термометра, организованный в виде параметрического стабилизатора состоящего из резистора, стабилитрона и конденсатора.
4. Регулятор мощности нагревателя, состоящий из симистора, динистора и подстроечного резистора с конденсатором.
На блоке питания останавливаться смысла не вижу, там все просто и понятно, а вот на регуляторе мощности нагревателя я немного задержусь.
Измеренное сопротивление нагревателя в холодном состоянии составляет 103 Ома, что при 220 Вольт дает нам мощность около 465 Ватт, а при 230 Вольт так вообще 510 Ватт.
Но извините, мы то выше намеряли всего около 250, а где остальное? Поясню.
В схему добавлено ограничение мощности в виде резистора R10, установленного последовательно с переменным. В таком виде получается что мощность составляет всего около 50% от максимальной. Кроме того есть небольшой нюанс, регулировка начинается примерно с 25% хода переменного резистора.
Т.е. что из этого следует. Без проблем можно получить и большую мощность, хоть все 465 Ватт, но разработчики видимо решили перестраховаться, так как это все таки фен для пайки и он иногда используется с насадками, которые препятствуют хорошей циркуляции воздуха, а термоконтроля нет.
Если фен будет использоваться без насадок, то вполне можно этот резистор уменьшить до значения 150-220кОм. Меньше делать нельзя, так как не получится выставить нулевую мощность.
Для того чтобы обеспечить полный диапазон регулировки надо убрать R10 и поставить переменный резистор с номиналом около 680кОм или больше.
Двигатель обычный коллекторный, ничего особенного, зато для уменьшения помех от искрения щеток, добавили конденсатор прямо на клеммы двигателя.
Название: 23IMG_9735 копия.jpg
Крыльчатка вентилятора.
Минус таких систем я описывал выше, вентилятор принципиально не может создать большого давления, способного прокачать воздух через тонкие насадки.
Но при этом такая система более эффективна при больших потоках воздуха.
Название: 24IMG_9739 копия.jpg
Нагреватель самый обычный, как и в других фенах, нихромовая проволока. На торце расположена термопара, правда вид у нее какой то немного странный, обычно там есть шарик, здесь же такое чувство, что шарик отломали, но работает.
Название: 25IMG_9749 копия.jpg
Подключение нагревателя и термопары выполнено разъемным, но как ни пытался отсоединить нагреватель, ничего у меня не вышло. Я прижимал фиксатор, тянул узкогубцами, безрезультатно.
Около основания нагревателя спрятан термопредохранитель рассчитанный на срабатывание при 135 градусов.
Данная мера безопасности необходима, так как фен не имеет термостабилизации и в случае остановки вентилятора будет беда.
Название: 27IMG_9759 копия.jpg
Для дополнительной изоляции внутри металлической части корпуса присутствует стеклянная трубка, а внутри нее дополнительная, из слюды.
Разбирал я фен уже после основательного прогрева и видимо потому не смогу вынуть стеклянную трубку, ломать ее не хотелось. именно по этой причине стучать по металлической части не рекомендуется.
Название: 29IMG_9757 копия.jpg
Теперь можно перейти к тестам.
Первый тест я проведу без насадок, видно что имеется довольно большое отличие между показаниями термометра и реальными.
Фото сделаны по мере прогрева в режиме макс.
Здесь я уже установил насадку с диаметром сопла в 5мм. Сразу заметен рост температуры, так как упала скорость потока воздуха, а термоконтроля нет.
А вот так выглядит график температуры от времени прогрева. Запись была настроена на 2 минуты, на втором экране в конце видно падение, это я сдался и снизил мощность нагревателя, так как температура росла и дальше.
Для сравнения приведу такой же график для компрессорного фена с термостабилизацией.
Была установлена температура в 350 градусов, реально скакала около 350-360, а термометр показал небольшое отличие в большую сторону.
Но на графике четко виден режим прогрева и переход в режим стабилизации.
В процессе разборки я немного доработал фен. В интернете встречалась информация по поводу перегрева стабилизатора питания вентилятора, потому на боковой стороне ручки я насверлил несколько отверстий перед стабилизатором.
Кроме того я немного рассверлил отверстия на задней крышке, больно маленькими они мне показались. Дело в том, что изначально я думал что вентилятор расположен сзади и прокачивает воздух через всю конструкцию, вентилятору проще нагнетать воздух чем высасывать. Когда вентилятору не хватает воздуха, то он начинает "задыхаться" и не может создавать большое давление, потому отверстия сзади были увеличены.
Название: 46IMG_9814 копия.jpg
Немного по поводу удобства. Конечно в сравнении со старым феном конструкция выглядит куда больше и менее удобной. Но на самом деле здесь есть свои плюсы и минусы. Да, конструкция больше, но у старого фена есть шланг, работать с которым не очень удобно, здесь же просто провод, который при желании можно вообще заменить на мягкий и получить еще более удобный вариант.
В общем в данном тесте счет 1:1.
Название: 47IMG_9810 копия.jpg
В качестве небольшой демонстрации я сделал несколько видео, как всегда трясущаяся камера, не очень хорошее видео снятое на ‹s›паяльник‹/s› фотоаппарат.
Для начала демонстрация без насадки, прогрев с максимальной мощность нагревателя и вентилятора, затем снижение мощности вентилятора, а затем выключение нагревателя и остывание при максимальном обдуве.
Видео:
Порядок операций как и в прошлом видео, но уже с насадкой 5мм.
Видео:
А это фен с компрессором, видео склеено из двух кусков, но в сумме представляет из себя почти тот же тест что и выше, с насадкой 5мм, но здесь немного другой порядок действий - Установка температуры 350 градусов, поднятие мощности обдува до 72% (я редко использую 100%, обычно 50-70), прогрев, стабилизация температуры. После этого я выключил фен (без выключения станции), автоматика включила максимальную мощность обдува, отключила нагреватель и автоматически остудила нагреватель до 90 градусов для безопасного отключения (то, чего нет в обозреваемом фене).
Также видна разница в скорости остывания, фен с компрессором менее инерционный, нагрев и остывание происходят заметно быстрее.
Видео:
Дальше планировалось снять видео с демонстрацией разницы в работе при выпаивании радиокомпонентов, я даже для корректного теста нашел абсолютно одинаковые платы, но видео не снял.
Причин отсутствия видео две:
1. Банально неудобно снимать, паять и поднимать компонент, та как рук всего две, а надо три.
2. Я пробовал пользоваться данным феном как паяльным, это реально неудобно, скорость снятия компонента с платы отличается в разы.
Но кроме неудобства есть еще минус в работе с этим феном для пайки плат - отсутствие термостабилиазции.
По хорошему при работе с компонентами надо соблюдать термопрофиль, он часто есть в даташитах к микросхемам и другим радиоэлементам).
Что такое термопрофиль. При прогреве компонента надо не просто нагреть его, а сделать это ступенчато, т.е. к примеру (очень упрощенно) сначала греем пол минуты до температуры 200 градусов, затем поднимаем температуру на несколько секунд до 350, а затем снижаем.
Сложные станции умеют работать с термопрофилями в автоматическом режиме, в простых делаем то же самое руками, в совсем простых об этом вообще можно забыть.
Если очень интересно, то я могу конечно попробовать снять видео, но не думаю что это будет иметь смысл.
Вот теперь можно расписать плюсы и минусы данного фена.
‹b›Плюсы‹/b›
Он все таки работает.
Тихий
Относительно удобный.
Удобная подставка в комплекте
Европейская вилка питания.
‹b›Минусы‹/b›
Отсутствие термостабилизации
Малый поток воздуха при работе с тонкими насадками.
Сильная погрешность измерения температуры встроенным термометром.
Мощность ниже заявленной
А теперь немного подробнее о плюсах и минусах.
В чем же отличие компрессорного фена и вентиляторного. Фен с вентилятором может легко обеспечить большой поток воздуха, но не может создать хорошее давление. Большой поток воздуха нужен при прогреве больших участков, компрессорный в этом плане проиграет. Но фен с компрессором легко может создать большое давление и потому им удобно работать с насадками малого диаметра, собственно потому насадку с диаметром 3мм я даже не пробовал, так как 5мм это уже работа на пределе. С тонкими насадками поток воздуха вентиляторного фена резко падает, а компрессорного наоборот, растет, так как компрессор может создать большое давление. Собственно это и было мне интересно в сравнении, теорию я знал, но никогда не пробовал на практике.
Второе - термостабилизация. Температура струи обозреваемого фена зависит от всего, от диаметра насадки, мощности нагревателя, мощности вентилятора. Более менее выставил температуру, надел насадку, температура изменилась, изменил мощность вентилятора, температура изменилась
А вот насчет эргономики я ожидал худшего, Как ни странно, но пользоваться удобно. Также есть еще один плюс, фен работает тихо в сравнении с компрессорным.
Итого что можно сказать. Для пайки плат подходит слабо (и то, в основном для распайки), но хорошо подойдет для работ с термоусадкой, а также с пластмассой, т.е. там, где точный контроль температуры не нужен. Собственно потому вполне может иметь право на жизнь. Также фен легко поддается доработке в виде увеличения потока воздуха и поднятия мощности до заявленных 450 Ватт.
Последний раз редактировалось Kirich; 14.09.2016 в 00:52.
Kirich вне форума
Muxa52 (10.09.2016)
Непрочитано 11.09.2016, 08:13
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 495
RUIZU X06 дешевый Mp3 и Lossless плеер с хорошим звуком
Про плееры Ruizu узнал на групповых закупках сайта GroupB, при их низкой цене люди весьма хвалили это был плеер RUIZU X02, почитав дальше нашел что уже есть более новая версия плеера при разнице в цене на пару баксов, заинтересовался, плеер RUIZU X06, начал читать: блютуз это приятно, а потом удивился около 60 часов воспроизведения, поддержка Lossless, тут я не выдержал и решил заказать, купон гуляет по просторам интернета давно это RZX06. Коротко, за свои деньги плеер играет изумительно, кому нужно больше информации сравнение с sansa clip+ прошу читать дальше.
Упакован плеер без изыска, скромно, но все есть.
Сзади текст на английском, кому интересно почитайте.
И на торце сразу заявка уже не на mp3 плеер, а как минимум на Hi-Fi плеер начального уровня.
Комплектация суровая, кабель для зарядки USB — MiniUSB, да именно MiniUSB, привет от любителей Sansa, почему именно мини не ясно, возможно в этом есть какой то скрытый смысл. Наушники приятно удивили, брендированные, звучат на четверочку, да да… не требовательным ушам их даже хватит, я ждал чего то более брутального, но нет звук зачетный. Положили два гарантийника на китайском, как бы намекая что совсем не жалко для человека, который все равно ими не сможет воспользоваться. Инструкция тоже на всем понятном китайском, хорошо что положили, а то как бы мы без нее разобрались.
Рассмотрим красавца, спереди цветной экран 1.8 дюйма, горила гласс не ищите. Что, IPS OGS? — нет друзья, обычный TFT экран, правда пленочек в комплект не положили, наверно прочный. На передней панели кругляш с управляющими элементами, по центру кнопка «Ок», сверху «меню», «влево, вправо» и внизу совмещенная по функционалу кнопка «громкость» и «назад». Так же красуется надпись Ruizu, кому как, а мне по стилю и звучанию напоминает Meizu.
На задней части надписи X06 и RUIZU DIGITAL PLAYER mp3 player made in china. Значит все таки позиционируются как mp3 плеер, но ничего страшного sansa clip+ тоже mp3 плеер.
На боковых гранях, слева имеет лоток под карты памяти MicroSD до 64Gb, внутри плеера 4 гигабайта.
Справа переключатель On-Off, он имеет немного не однозначный функционал, так включить — выключить плеер можно ползунком, но если зажать кнопку «Ok» и подержать, плеер тоже выключится, если еще раз нажать «Ок» и подержать, — включиться, и все это будет в положение регулятора «включен», в положении «выключен» включить плеер невозможно, есть предположение, что с новой прошивкой этот регулятор будет работать как Hold, но пока этого нет.
На нижней грани разъемы MiniUSB и для наушников.
Сверху ничего нет.
Зато сверху зацеп для ношения.
Весит плеер 40 грамм и имеет габариты 9 x 4.5 x 1.2 см.
Пройдемся по меню, оно тут богатое:
— Музыка ( имеется эквалайзер, но только предустановки ), создание плей листов.
— Поддерживает видео, но только свой формат, в комплекте конвертер.
— Микрофон, — действительно работает и не плохо пишет, пользоваться можно.
— Просмотр картинок, просто хорошо что есть, при проигрывании показывает картинку альбома.
— FM радио, — знаю, многим это очень важно.
— Электронная книга, читает TXT сам видел как народ с подобных экранов читает, так бы не поверил.
— Просмотр папок, — именно этой опцией надо пользоваться для прослушивания музыки.
— Режим будильника, — он тут есть будит через подключенное устройство воспроизведения, помним по bluetooth.
— Сам Bluetooth или блютуз, работает, подключал свою беспроводную колонку, все отлично.
— Часы, секундомер, и «эскалация аппарата» — это вряд ли догадаетесь что такое, — я понял только когда переключил назад на английский, — и да, тут полно языков включая русский. Так вот «эскалация аппарата» это обновление прошивки, судя по всему процесс обновления заключается в закидывании *.fw файла на внутреннюю память плеера и старте процесса эскалации.
— Установки, — тут дата — время, сброс настроек, языки и информация о системе, которая не лишена забавности. Сайт поддержки — это интернет магазин.
Корпус прорезиненный, в руке чувствуется как спортивный девайс. Кнопочки хоть небольшие, но за пару минут привыкаешь и все кажется удобным. Собран аппарат на славу, не скрипит не люфтит. Дизайном конечно не удастся довести друзей до отвисшей челюсти, но аппаратец прост и функционален, про ценник в 19 баксов помним.
Итак, первая приятная новость которая была, — это что внутри у него не унылый noname, а вполне себе мощный RockChip Nano B. Cue файлы не читает, но поддерживает форматы:
MP3, WMA, DRM WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, — из этого ряда я испробовал MP3 и OGG реально играет, потом взял FLAC и на удивление играет не только 16 битный, но и 24 битные FLAC, для справки мой COWON J3 на 24 битах намертво вис, а тут… в общем по форматам очень круто, APE тоже играет, но не все, возможно есть ограничения на упаковку как у Fiio.
Хорошо, эти форматы мы знаем, так он еще и играет форматы которые лично я слышу впервые:
AAC-LC, ACELP, Audible, — скажу честно, если бы я скачал где то музыку в таком формате я б долго дивился, но поддержка заявлена, — прошу радоваться.
По поводу времени работы мелькает разная информация и 100 часов и 60 часов, но по факту получается так, — при прослушивании Lossless это около 40 часов, при прослушивании mp3 и ogg — 50-55 часов. Да, заявленное время преувеличено, но и реальное поражает. У меня когда то был Cowon J3 играющий аж 20 часов, а тут 40, записываем в достоинства аппарата.
Итак, ничего не предвещало эмоционального шока, — трезво оценивая ситуацию, я включил свои композиции в FLAC и подключил свои наушники Vsonic VSD1. То что я был удивлен, — ничего не сказать, — я выпал в осадок, за 19 баксов просто мега шикарный звук…
Сразу стал сравнивать с моим Fiio X1 и более всего добавляло масла в огонь что сравнивать можно, это просто вынос мозга…
Басы, они же низкие частоты, играют на уровне sansa clip+, четкий отчетливый бас, в своих наушниках я чувствовал его тактильно с Fiio X1 и так же чувствовал с RUIZU X06.
Средние частоты, тут RUIZU X06 немного сдает Sansa Clip+, но совсем чуть чуть.
Высокие частоты, — удел людей и прокаченными ушками, у Sansa существенно лучше, но Sansa и стоит не 19 баксов, а уже страшно сказать сколько.
В общем, за свои деньги RUIZU X06 выдает весьма достойный интересный звук, играет неприлично долго, поддерживает много форматов, включая и 24 битные, имеет много приблуд вроде блютуз, которого так не хватает на Fiio X1, часы и радио. К покупке рекомендую, брал здесь: http://www.gearbest.com/mp3-mp4-players/pp_134760.html
ID:	101042   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101043   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101045   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101046   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101052   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Непрочитано 13.09.2016, 01:20
Kirich
Аватар для Kirich
Ампервольтомметр, а впоследствии мультиметр, является одним из основных инструментов радиолюбителей, радиоинженеров и вообще многих людей связанных с измерениями электрических величин.
В этот раз я расскажу немного о этих приборах вообще и о двух их представителях в частности.
Также в конце будет небольшой миниобзор-бонус.
С того времени когда люди узнали что такое электрический ток, появилась и необходимость не только узнать что он есть, а и измерить его значение.
Соответственно с того времени пошел процесс разработки таких измерительных приборов.
Первый измерительный прибор с электромагнитной системой изобрели в 1881 году, т.е. всего 134 года назад.
Измерять эти приборы могли только что то одно, ток или напряжение и в начале века выглядели примерно так:
На фото уже "продвинутый" вариант прибора, производился в начале прошлого века, он позволял измерять два диапазона напряжения, до 6 и до 120 Вольт. Провод вверху был общим контактом, а "ножки" снизу - входы соответствующих диапазонов.
Первым же комбинированным (мультиметром) прибором отечественного производства был ТТ-1.
В то время еще не заморачивались с названиями и потому назвали прибор просто - ‹b›тестер технический первый‹/b›
Потом были и другие модели, которые имели уже более привычные цифро-буквенные имена. Один из которых известная многим Ц-ешка, или Ц-20.
Цешками называют все стрелочные (а иногда и цифровые) мультиметры, но изначально Ц-ешка выглядела именно так и благодаря именно ей и возникло это название.
Есть много людей, которые в жизни не сталкиваются с измерительными приборами, но наверняка должны помнить Вольтметр и Амперметр со школьных времен. понятно что это крайне простые приборы, но их точно видели многие
У меня побывало в личном пользовании не так много приборов.
1. Начал я с также довольно известного Ц4324, формально тоже Цешка, так как комбинированные переносные измерительные приборы имели индекс Ц.
В двух моих обзорах фигурирует этот прибор, но это уже не тот, что у меня был в то время.
2. После этого был также известный прибор, В7-22А, но это прибор уже стационарный. Очень удобный, с него началось мое знакомство с цифровыми приборами.
3. В перестроечные годы я купил уже более современный цифровой прибор отечественного производства - Электроника ММЦ-01. Он менее известен, хотя построен на популярной микросхеме КР572ПВ5, которая в свою очередь является аналогом ICL7106, наверное самому популярной микросхемы для построения простого мультиметра.
4. Ну а потом так получилось, что я купил очень известный Mastech M890G, было это 18 лет назад, стоил он тогда около 20 долларов.
По сей день это мой основной прибор, как говорится - ему я верю.
За все эти 18 лет этот прибор меня ниразу не подвел, хотя прошел все что можно было пройти.
Видимо в то время их делали немного лучше чем сейчас.
Но чувствую, что придется скоро отправить его на заслуженный отдых, но вполне возможно что он может еще пригодится.
В этом обзоре я расскажу о двух "собратьях" моего мультиметра производства той же фирмы - Mastech.
Приборы этой фирмы заслужили популярность благодаря двум "народным" моделям, простой и совсем дешевой ‹b›830‹/b› и более продвинутой ‹b›890‹/b›.
Но на самом деле эта фирма производит довольно много измерительных приборов, правда в основном среднего класса имеющих при этом довольно нормальное качество. Как мне сказали, приборы этой фирмы обычно проходят поверку без проблем, но при этом стоит не забывать, что существует и много подделок.
Иногда платы этой фирмы устанавливают в сторонние корпуса (как в моем обзоре токовых клещей), иногда другие платы устанавливают в корпуса с надписью Mastech, что куда хуже первого варианта.
‹b›Часть первая, Mastech MS8240D‹/b›
В процессе поисков мультиметра на замену старенького M890G, я набрел на более современный ‹a href="http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_160199.html"›MS8240D‹/a› и захотел его попробовать.
Пришел мультиметр в довольно внушительных размеров коробке, я как то даже не ожидал, думал что размеры будут несколько поскромнее.
В процессе доставки коробка немного пострадала, но на содержимом это никак не сказалось.
Внутри коробки находился прибор в плотном тканевом кофре.
Название: 12IMG_0534 копия.jpg
Название: 13IMG_0539 копия.jpg
Полная комплектация прибора в себя включает
Мультиметр MS8240D
Кабель USM-miniUSB
Комплект щупов
Инструкция
Компакт диск с ПО
Четыре батарейки АА
Тканевый кофр
Два ремешка, короткий и длинный.
Название: 14IMG_0542 копия.jpg
Немного задержусь на комплектации.
Кофр вполне неплохого качества, правда в последнее время я на выезды прибор беру очень редко, потому скорее всего он переедет на ПМЖ в шкаф, а жаль, мне он понравился.
Название: 15IMG_0548 копия.jpg
Родные щупы нормального качества, но скорее всего буду использовать щупы от предыдущего мультиметра.
Длина около 1м, изоляция очень мягкая, в наличии имеются защитные наконечники (сколько я сумок проколол острыми щупами).
Название: 16IMG_0556 копия.jpg
1,2 Щупы имеют маркировку CAT III 1000V 10А.
Если верить показаниям прибора, то полное сопротивление щупов около 40мОм, т.е. по 20мОм на щуп.
3, Так как прибор имеет возможность подключения к компьютеру, то в комплекте дали соответствующий кабель, по нему особо ничего не скажу, кабель как кабель.
Длина кабеля 1.5м, довольно толстый, в меру мягкий, имеет фильтр.
4, Также в комплекте дали два ремешка. Если прицепить короткий, то будет как ручка, если длинный, то получится ремешок на плечо. Но так как кофром пользоваться скорее всего не буду, то они переедут жить к кофру.
Удивило что в комплекте прислали батарейки, обычно их вынимают перед отправкой (если есть такая возможность). Но батарейки скорее всего самые дешевые, скорее для проверки работоспособности и на первое время, пока не появится возможность купить что нибудь получше. У меня живут уже около двух месяцев.
В комплекте была инструкция и компакт диск с ПО. Я не знаю как выглядит фирменный диск, но в комплекте была обычная CD-R болванка.
В инструкции есть описание функций прибора, пример рабочего окна программы, но все на английском
Ссылка на краткое ‹a href="http://www.platan.ru/pdf/datasheets/mastech/ms8240c%20ms8240d.pdf"›описание‹/a› серии приборов и ‹a href="http://panda-bg.com/datasheet/2090-340066-MULTIMETER-MASTECH-MS8240D.pdf"›инструкцию‹/a› на английском языке.
Буду благодарен за ссылку на русский вариант инструкции.
Технические характеристики.
Вот мы и дошли до самого прибора.
Большой брутальный корпус, прорезиненные вставки, на вид очень аккуратно.
Название: 25IMG_0609 копия.jpg
В сравнении с моим старым он выглядит просто гигантом, объем корпуса примерно раза в 2 больше. С какой то стороны это даже минус, для дома скорее надо искать прибор в обычном "домашнем" корпусе.
Название: 26IMG_0600 копия.jpg
Хотя измерительные приборы это не тот товар, который следует оценивать по внешнему виду, но мне лично внешний вид нравится
Название: 27IMG_0595 копия.jpg
К сожалению (а может к счастью) у этого мультиметра нет ни фонарика, ни люксметра, ни измерителя уровня звукового давления, потому с торца приютился только одинокий miniUSB разъем.
Я раньше писал что мне больше нравятся miniUSB чем microUSB разъемы.
Здесь производитель пошел еще дальше, конструкция такова, что когда разъем вставлен, то его можно только выдернуть. От боковых нагрузок он защищен конструкцией корпуса, т.е. выломать его будет очень тяжело, если вообще возможно. Зачет.
Название: 28IMG_0603 копия.jpg
Снизу присутствует "лапка" для установки прибора под углом к поверхности.
Также снизу есть держатели для щупов, но сколько я не пробовал ими пользоваться, все равно мне привычнее обмотать провод вокруг прибора. Возможно дело привычки.
Название: 29IMG_0610 копия.jpg
Также снизу присутствую стандартные надписи о мерах безопасности, типе элементов питания, классе защиты и т.п. Естественно на английском языке.
Название: 30IMG_0613 копия.jpg
А вот немного о том, что мне не понравилось.
У этого прибора очень неудобная подставка. Мало того что она не фиксируется в открытом состоянии, так еще и прибор стоит под большим углом к столу, пользоваться менее удобно чем привычным мне M890.
Где то производитель "перемудрил", как по мне, то можно было этот узел просто скопировать с "классики" и не изобретать велосипед.
Название: 31IMG_4485 копия.jpg
Под подставкой присутствуют два винта, открутив которые можно получить доступ к отсеку элементов питания и предохранителям.
Винты вкручиваются во вплавленные в пластмассу металлические втулки с резьбой, впрочем у всех приборов с более-менее приличным качеством сделано также, это позволяет не волноваться за резьбу при каждой замене элементов питания.
Название: 32IMG_0615 копия.jpg
Маркировка правильности установки элементов питания четкая, однозначная, но не помешала бы ленточка для более удобного извлечения.
Питание - 4 элемента АА, что куда практичнее привычной Кроны, которая имеет маленькую емкость. Кроме того, так как прибор можно подключать к компьютеру для регистрации и отображения результатов, то запас емкости не помешает.
Также присутствует маркировка под клеммами предохранителей. Один (250мА) защищает нижние пределы измерения тока, второй (10А)- верхний.
Название: 33IMG_0624 копия.jpg
В комплекте было только два предохранителя, которые были уже установлены. Так как такие предохранители распространены гораздо меньше стандартных мелких, то не помешало бы класть хотя бы пару запасных.
Тип примененных предохранителей - ‹a href="http://www.hollyfuse.com/uploadfile/1400828053_0571.pdf"›HC10aR‹/a›, размеры - 38х10мм, расчитаны на напряжение до 1000 Вольт. Все соответствует классу прибора.
Устанавливаются очень туго.
Расскажу немного о приборе, вернее о его органах управления, режимах и индикации.
Для начала индикация -
‹b›Левый ряд‹/b›
Режим автоматического выбора предела.
Разряда батареи
Постоянное напряжение/ток
Отрицательное напряжение
Переменное напряжение/ток
Режим автоматического отключения. Внимание, если прибор работает в режиме подключения к компьютеру, то этот режим отключен и прибор будет работать пока не разрядит батарею.
‹b›Верхний ряд‹/b›
Режим прозвонки переходов полупроводников.
Режим звуковой прозвонки
Функция фиксации показаний
Режим отображения максимальных/минимальных показаний.
Функция относительных измерений.
Режим измерения пиковых значений. В качестве примера при измерении напряжения в обычной розетке прибор покажет амплитудное значение положительной и отрицательной полуволны синусоиды.
‹b›Правый ряд‹/b›
Режим работы с компьютером (односторонняя передача данных).
Функциональные обозначения измеряемых величин.
Прибор имеет 5 разрядов индикации, формат отображения 22000.
Снизу расположена динамическая шкала для грубой регистрации быстро изменяющихся сигналов.
Если основное измерения производится примерно 2-3 раза в секунду, то шкала может отображать результаты примерно в 10раз чаще.
Название: 35IMG_4481 копия.jpg
Органы управления.
Кнопки,
‹b›Верхний ряд‹/b›
Переключение функций (переменный/постоянный ток/напряжение, режимы прозвонки и авторежим)
Режим удержания показаний.
Относительные измерения (например можно замкнуть щупы, нажать кнопку и после этого сопротивление щупов не будет учитываться)
Ручной выбор диапазона измерения.
‹b›Нижний ряд‹/b›
Переключатель режима работы прибора, измерения напряжения, частоты, скважности.
Измерение пиковых значений
Измерение максимальных/минимальных значений
Включение подсветки (короткое нажатие) и работы с компьютером (длительное нажатие)
‹b›Переключатель режимов‹/b›
Выключено
Постоянное/переменное напряжение диапазон 2.2 В и выше.
Постоянное/переменное напряжение диапазон 220 мВ.
Измерение сопротивления, режим звуковой прозвонки и режим проверки переходов полупроводников.
Измерение емкости
Измерение частоты/скважности
Измерение тока до 220мкА
Измерение тока до 220мА
Измерение тока до 10А
Соответственно клеммы - Ток до 10 А, ток до 220мА, общий, сопротивление/емкость/напряжение
Название: 36IMG_4481 копия.jpg
Экран имеет подсветку, цвет - белый, автоотключение примерно через минуту.
Кстати небольшое замечание по поводу экрана.
Немного не понравились углы обзора. При взгляде снизу проступают неактивные сегменты, сверх - блекнут включенные. Старый прибор таким страдает заметно меньше, но если смотреть более-менее прямо, то у нового изображение лучше, хотя символы имеют меньшую высоту.
Название: 37IMG_4464 копия.jpg
Прибор довольно тяжелый, масса (с элементами питания) более полкилограмма. В основном вес добавляется за счет корпуса.
Название: 38IMG_4387 копия.jpg
И хотя прибор большой, в руке лежит вполне удобно, но лучше использовать его все таки на столе
Название: 39IMG_4471 копия.jpg
Как я выше писал, индикатор отображает максимум 22000, но при включении регистрации пиковых значений, сразу после калибровки, отображает 28000.
Кстати, если плавно увеличивать напряжение, то вполне можно регистрировать к примеру и 22.500 Вольт.
Название: 40IMG_4453 копия.jpg
Еще до основного этапа тестирования я провел небольшие тесты дома.
Для начала проверка резисторов с заявленной точностью 0.1% и сопротивлением 680 Ом и 470 кОм. Эти резисторы шли в комплекте к конструктору тестера транзисторов. Позже я еще вернусь к ним.
Проверил и собственное паразитное сопротивление прибора, которое составляет 150мОм.
После нажатия кнопки относительных измерений можно "обнулить" их и это сопротивление не будет учитываться (аналог кнопки Тара на весах).
Дальше несколько вспомогательных тестов, я их проводу со всеми обозреваемыми приборами, иногда они могут быть полезны.
Напряжение на клеммах прибора при измерении сопротивления составляет 0.202 В.
Название: 44IMG_4427 копия.jpg
1. Напряжение в режиме прозвонки 2.99 В. К слову, прозвонка срабатывает мгновенно, примерно также как на моем старом мультиметре, пищит заметно, но не "звенит" как иногда бывает у дешевых мультиметров.
2. Ток КЗ в режиме прозвонки 1.2мА
3. Напряжение на клеммах в режиме проверки переходов полупроводников составляет 2.82 Вольта.
4. Ток КЗ в этом режиме немного больше, 1.35мА
В предыдущих обзорах я проверял точность приборов измерением точных резисторов (0.25-0.5%) и конденсаторов (0.5-1%).
Но так как прибор по заявлению производителя имеет довольно высокую точность, то я решил изменить методику тестирования.
Для этого мне пришлось использовать магию под названием - звонок другу (отдельное огромное спасибо ему за помощь), а после этого выполнить квест - поход в метрологию.
Или точнее в Харьковский центр стандартизации и метрологии.
Для проверки прибора использовался калибратор ‹a href="http://www.jais.ru/fluke5500.htm"›Fluke 5500A‹/a›, ‹a href="http://www.nilampt.com/pdf/5500a.pdf"›мануал‹/a› прибора и технические ‹a href="http://www.trs-rentelco.com/Specification/FLU_5500A_Spec.pdf"›характеристики‹/a›.
А так это выглядит в реальной жизни. Естественно что все приборы поверены, просто покупка измерительного прибора еще не значит что он работает корректно.
Название: 50IMG_4162 копия.jpg
Проверка (не поверка), проходила по почти верхнему значению диапазонов.
Сначала постоянное напряжение 200мВ
Приношу извинение за не очень хорошее качество фото, это не дома, где можно все расположить максимально удобно для фотографии.
Название: 51IMG_4129 копия.jpg
Тесты 2, 20, 200 и 1000 Вольт. последний предел был выбран таким потому, что максимальное заявленное напряжение равно 1000 Вольт.
Проверка измерения переменного тока на частоте 50 Гц.
2, 20, 200 и 500 Вольт
А вот почему в этом режиме установили 500 Вольт, а не 750 я уже не помню.
Проверка точности измерения сопротивления.
200 Ом
Название: 60IMG_4139 копия.jpg
2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм, 20 МОм, 200 МОм.
Проверка измерения емкости.
Кстати, при подключении конденсатора прибор иногда отображает надпись ‹b›DisC‹/b›, судя по даташиту на процессор это функция предварительного разряда емкости, но я бы не советовал подключать заряженные конденсаторы к прибору, по крайней мере заряженные до высокого напряжения.
200 нФ
Название: 67IMG_4148 копия.jpg
2 мкФ, 20 мкФ, 200 мкФ, 1000 мкФ.
1000 мкФ выбрано потому, что максимум калибратор может имитировать емкость в 1100 мкФ.
Измерение постоянного тока.
1 мА, 10 мА, 100 мА, 200 мА
Измерение переменного тока на частоте 50 Гц и 1 кГц.
Ради эксперимента проверили измерение переменного тока на частоте 10 кГц.
Название: 78IMG_4159 копия.jpg
Уже скорее как дополнение, проверил работу частотомера, но здесь проблем и не будет, для своего уровня частотомер вполне точный.
Для дальнейшей проверки использовался другой калибратор, ‹a href="http://etalonpribor.com.ua/fluke-9100-univercal-nii-kalibrator.html"›Fluke 9100‹/a›.
Название: 80Fluke 9100.jpeg
При помощи него сделали небольшую проверку измерения напряжения с несинусоидальной формой.
Напряжение 1.9 Вольта, синус, меандр, пила и треугольник.
Кстати, на последнем фото сверху виден мультиметр Agilent 3458A. Эту модель иногда можно встретить на ярлычках к китайским модулям ИОН.
Ну и результаты в виде табличек.
Немного расстроили в диапазоне 1000В и удивили в диапазоне 2 В при проверке другим калибратором, почему так, не знаю.
А вот в остальных режимах все отлично, вопросов нет.
Вообще есть подозрение, что некорректно выставили опорное напряжение, но просто изменить его сейчас нельзя, так как "убежит" и измерение тока, а оно настроено вполне корректно.
сначала скорее всего сделаю себе источник стабильного тока, потому буду экспериментировать.
Выше я писал про тестирование резисторов с точностью 0.1% и номиналами 680 Ом и 470 кОм.
Эти резисторы шли в комплекте к конструктору тестера транзисторов и в комментариях меня спрашивали, могут ли они реально обеспечить такую точность.
Теперь я могу ответить на этот вопрос более корректно.
Прибор в этих диапазонах занижает показания примерно на 0.12%
Берем измеренные ранее значения и пересчитываем с учетом ошибки прибора.
679.5 х 1.0012 = 680.315, точность ‹b›0,05%‹/b›
468.9 х 1.0012 = 469.462, точность ‹b›0.11%‹/b›
На этом проверка была закончена и я перешел к обязательной разборке.
‹spoiler title='Внутренний мир прибора'›
Разбирается прибор очень просто.
Для начала надо снять заднюю крышку, вынуть два предохранителя, открутить четыре самореза по углам корпуса и разделить прибор на две части.
На фото показана последовательность разборки.
Название: 90IMG_4171 копия.jpg
Плата прибора находится в своеобразном защитном "коконе". На фото видно что пластмасса довольно толстая. В этот раз использовались саморезы, вкрученные в пластмассовые стойки, потому не рекомендую прилагать большие усилия при сборке.
Название: 91IMG_4175 копия.jpg
Так как для подачи питания на плату прибора использованы пружинные контакты, то вынимать элементы питания необязательно.
Кстати, прибор питается одним напряжением (в случае с токовыми клещами напряжений было два), потому можно попробовать перевести питания прибора на литиевые аккумуляторы.
Название: 92IMG_4173 копия.jpg
В верхней части расположена плата интерфейса связи с компьютером, она установлена поверх основной платы (к этому пункту я еще вернусь).
Название: 93IMG_4187 копия.jpg
Колодка для установки предохранителей и клеммы прибора.
Название: 94IMG_4186 копия.jpg
Просто фото общего вида прибора
Название: 95IMG_4188 копия.jpg
Плата передачи данных на компьютер решена довольно просто, гальваническая развязка в виде импровизированной оптопары (в черном корпусе) и микросхема RS232-USB конвертера.
В качестве конвертера применена ‹a href="https://kazus.run/datasheets/pdf-data/17522857/SILABS/CP2102-9.html"›CP2102‹/a›, драйвер для нее можно скачать ‹a href="https://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/CP210x_VCP_Windows.zip"›здесь‹/a›.
На плате видны защитные прорези, но дальнейшее исследование мультиметра показало, что особого смысла они не имеют.
Разбираем прибор дальше.
Для этого плату с электроникой достаточно просто вынуть, конструкция представляет собой что то типа модуля, вставленного в верхнюю половинку корпуса.
Ничего отвинчивать и отщелкивать не надо.
Название: 100IMG_4221 копия.jpg
А вот и сам модуль с платой, индикатором и переключателем.
Название: 101IMG_4315 копия.jpg
На этой плате размещена вся электроника, работать она может без RS232-USB конвертера, т.е. по сути это и есть весь измерительный прибор.
Внешне замечаний по качеству сборки не было, все довольно аккуратно и чисто.
Название: 102IMG_4309 копия.jpg
Измерительная часть занимает всю верхнюю половину, здесь находятся все основные компоненты прибора, я о них расскажу ниже.
Название: 103IMG_4285 копия.jpg
Для начала модуль процессора, собственно "сердце" прибора.
На этом фото видно сам процессор, цепи его питания, сборка из точных резисторов, узел регулировки напряжения источника опорного напряжения и вспомогательные цепи.
Название: 104IMG_4263 копия.jpg
Большинство мультиметров (вольтметров, амперметров), построено по одинаковому принципу.
На блок схеме показаны основные узлы (блок схема взята ‹a href="http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=58769"›отсюда‹/a›) мультиметра.
Блок схема примерная и показана лишь для общей информации.
Непосредственно измерением занимается Аналогово Цифровой Преобразователь (АЦП).
Но для точного измерения ему необходим Источник Опорного Напряжения (ИОН), который задает точку от которой происходит измерение.
Первое правило метролога - ‹b›Любое измерение есть сравнение‹/b›, вот АЦП и сравнивает входное напряжение с опорным, выводя результаты измерения на экран прибора.
В данном мультиметре (как и во всех простых), ИОН находится внутри процессора, выдавая на выход 1.25 В (у разных мультиметров это напряжение может отличаться), дальше это напряжение поступает на регулируемый делитель, который понижает его до 100мВ, вот это напряжение и является задающим.
На фото видно синенький подстроечный резистор, при помощи него и происходит точная подстройка опорного напряжения.
Немного выше видно узел, отвечающий за термокомпенсацию измерительной части.
Название: 106IMG_4261 копия.jpg
Несколько фото отдельных узлов.
1. Узел "пищалки", ну здесь ничего особо интересного, разве что виден кварцевый резонатор, он определяет точность встроенного частотомера.
2. Процессор. Выполняет все работы по управлению, измерению и индикацией.
Здесь применен процессор ‹a href="https://kazus.run/datasheets/pdf-data/2584241/CYRUSTEK/ES51922.html"›ES51922‹/a› от фирмы CyrusTek. В процессе измерения все измерительные приборы производят усреднение результатов измерений, потому как еще одно из правил метролога гласит - ‹b›Результат любого измерения без округления значения является случайной величиной.‹/b›
Дорогие профессиональные приборы могут проводить одно измерение и пол минуты, здесь конечно все гораздо проще
3. Стабилизатор питания процессора
4. Сборка точных резисторов, она также определяет точность измерений. На матрице нанесена марка прибора MS8240D. Скорее всего сборка рассчитана на работу с этим процессором, а для удобства (производителя) сделали ей "персональную" маркировку. А может производель мультиметров сам и производит эти сборки.
В этом мультиметре установлен "аппаратный" преобразователь True RMS в постоянный ток.
В данном случае это ‹a href="http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD737.pdf"›AD737J‹/a› Analog Devices, так что за корректность работы с True RMS можно было и не волноваться.
В очень дорогих и точных приборах используется более корректный (вернее самый корректный) тип преобразования - тепловой. Измеряемой энергией (условно) нагревается термоэлемент дающий ток, этот ток и измеряется.
В дешевых приборах используется "программный" способ, дешевый, но менее точный.
Рядом виден еще один терморезистор для коррекции показаний прибора, а также подстроечные резисторы, подозреваю что для коррекции измерений тока, True RMS и еще чего то.
Название: 111IMG_4234 копия.jpg
А вот назначения сдвоенного триггера ‹a href="https://kazus.run/datasheets/pdf-data/3541709/MOTOROLA/HEF4013B.html"›HEF4013B‹/a› я не понял, вернее не понял зачем он в мультиметре.
Название: 112IMG_4226 копия.jpg
Также около разъемов был обнаружен еще один элемент, подключенный параллельно клеммам измерения напряжения/сопротивления и емкости.
Предположительно это разрядник, для защиты от статического электричества.
На плате, около разъемов, присутствует маркировка даты, но непонятно, это дата производства или разработки печатной платы, судя по маркировке это 24 неделя 2013 года.
Название: 114IMG_4330 копия.jpg
Отвинчиваем еще четыре самореза и отщелкиваем четыре защелки.
После этого можно получить доступ к обратной стороне платы и переключателю выбора режимов измерения.
С обратной стороны платы компоненты отсутствуют.
Название: 115IMG_4333 копия.jpg
Контактные площадки переключателя режимов покрыты довольно большим количеством смазки.
На всякий случай я сфотографировал переключатель режимов, вернее положение "бегунков" на нем. Вдруг у кого то какой нибудь выскочит и надо будет вставить обратно.
Кнопки выбора режимов подписаны, впрочем большого значения это не имеет, но просто приятная мелочь.
В полностью разобранном виде мультиметр выглядит таким образом. Дальше разбирать не стал
Название: 120IMG_4375 копия.jpg
Выше я писал про недоработку платы связи с компьютером.
На плате присутствует оптопара, защитный прорез для увеличения надежности гальванической развязки. Казалось бы, производитель сделал все возможное в плане защиты от пробоя (прибор то может находится и под высоким напряжением) на заземленный компьютер.
Но производитель сделал одну мелкую, но неприятную вещь.
Дело в том, что плата USB конвертера установлена через стойки, стойки металлические.
Одна из стоек (ближайшая на фото), установлена так, что между одним из винтов крепления и компонентами расстояние около 1мм (на самой плате конвертера) и около 5мм на плате прибора.
Категорически рекомендую либо убрать эту стойку вообще, либо заменить на пластмассовую.
В крайнем случае проложить дополнительную изоляцию.
Название: 121IMG_4380 копия.jpg
А вот дальше случилась небольшая неприятность.
Пока я разбирал, собирал, потом опять разбирал и собрал, получил такую вот картину.
Исправлять пришлось при помощи кусочка поролона, видимо в какой то момент пережал крепеж и средняя часть токопроводящей резинки, от платы к индикатору, отошла.
Благо исправить это дело одной секунды
Название: 122IMG_0633 копия.jpg
Немного о программе для отображения результатов на экране компьютера.
Приношу извинения что проверял на ХР, другой под рукой не было, позже могу проверить в вин 8.1
Для начала надо установить драйвер для виртуального СОМ порта.
После этого проверить, не залез ли драйвер на СОМ порт с номером более 16 (в ПО можно выбрать максимум порт номер 16)
Находим наш виртуальный порт (прибор может быть не включен, но подключить к компьютеру надо обязательно), выбираем - свойства.
Проверяем что настройки стоят как на скриншоте.
После этого нажимаем - Дополнительно.
Здесь мне пришлось пожертвовать портом номер 3, уже не помню что к нему было подключено, потом перенесу на порт 17.
Все, включаем мультиметр, включаем режим связи с компьютером и запускаем программу.
Для примера измерил напряжение в розетке.
Kirich вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
