Измерение ESR и отбраковка конденсаторов
03.09.2011, 23:25
#171
Сказал спасибо: 441
Re: Измерение ESR и отбраковка конденсаторов
(приставка) не тянет на втором малоомном диапазоне.
74HC132 однозначно не вытягивает по току. При R4=270 ом - это порядка 12ма нагрузки. ИМХО в статье - просто лажа. Сами же пишут, что максимальный ток опороного источника - 3мА а они хотят получить - 10-12мА. Т.е. техкратная перегрузка. Выводы о нынешнем качестве статей в "Радио" - делайте сами.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
04.09.2011, 00:00
#172
Сказал спасибо: 375
Сообщение от MisterDi
Думаю что и 74AC132 такая же по токам.
Значит не только мне кажется, что автор там намудрил...
04.09.2011, 00:24
#173
Сказал спасибо: 2,192
MisterDi, там по питанию конденсатор С4 нарисован - должОн помочь. Смысл 12 мА с коэффициентом заполнения 3% как раз уложатся в заявленные 3мА (в смысле - на порядок меньше, нормально) Хотя наверное лучше ещё и резистор по питанию добавить - RC фильтр по сравнению с C фильтром меньше опорное будет дёргать (сама то АЦП в мультиметре - тоже от этого ИОНа отсчитывает показания).
Сообщение от gary2007
Не совсем, но в чём отличия - на память не скажу. Вроде и по токам - лучше (меньше "просадка" на выходе) и по напряжению питания - более широкие (вниз) диапазоны.
04.09.2011, 10:20
#175
Сказал спасибо: 375
Попробовал немного увеличить напряжение питания приставки до 3,2 В и все начало "тянуть" при тех же номиналах, единственно резистор R4 с 270 Ом пришлось уменьшить до 200.
Такое ощущение что 74HC132 не выдает нужный ток при питании в 3 вольта.
04.09.2011, 11:38
#176
gary2007, ну Вы же не первый день с паяльником в руках. А погуглить?
http://www.promelec.ru/catalog_info/48/68/189/10/
24 мА против 4 мА. (AC vs HC).
По задумке Авторов - там должна именно АС стоять.
Так Вы внешнее питание уже приделали?
http://www.chipdip.ru/product/renata-cr2450-rh1-lf.aspx Такой батарейки надолго должно хватить. Хотя наверное можно и 3*1,5 В. Микросхеме - нормально (про полевые транзисторы не скажу - надо смотреть)
04.09.2011, 11:58
#177
Сказал спасибо: 375
Сообщение от mtit
Промэлектроника пишет одно а ONSemi другое, в том то и дело
25 мА
Я пробовал при 3-х вольтовом питании пригрузить ее, то почти 10 мА дает в статическом режиме. Давал на вторую ножку "0" и смотрел на третьей ток, при этом уровень единицы был 2 В.
Сообщение от mtit
Гоняю на лабораторнике пока.
ps
Я вот думаю, может отдельную тему завести по этой приставке?
Последний раз редактировалось gary2007; 04.09.2011 в 12:01.
04.09.2011, 12:22
#178
Так это параметры, после которых Фирма не гарантирует, что микросхема не спалится. Вы можете пожелать питать от 6 Вольт, а на выходе (при 1) - нагрузить на источник отрицательного напряжения. Так вот в случае, если ток превысит 25 мА или напряжение на ноге будет менее -0,5 Вольта, то микросхема сгорит. Но нигде не обещано, что при выходном токе 25 мА будут соблюдаться приемлимые уровни выходного сигнала (для работы других микросхем).
Последний раз редактировалось mtit; 04.09.2011 в 12:33.
04.09.2011, 12:36
#179
Сказал спасибо: 375
Это понятно, не понятно 74AC это шотки или кмоп?
Можно и так оставить, токи ведь не предельные 16мА в пике, а общий потребляемый 1,5 мА. Поставить доп. стабилизатор на 3,2 от 9-ти (к примеру на TL431) и все.
Буду выписывать 74AC и смотреть что будет с ней, потом отпишусь, если не надоест возится с этой штукой
Последний раз редактировалось gary2007; 04.09.2011 в 12:39.
04.09.2011, 12:50
#180
gary2007, а 74HC132 у Вас много? Теоретически можно вместо DD1.1 на одном элементе сделать генератор на 5 элементах (добавится ещё корпус). На трёх элементах - генератор (более стабильный чем на одном по теории получается) и ещё два свободных элемента - в паралель выходному. Тогда - должно работать лучше.
Последний раз редактировалось mtit; 04.09.2011 в 12:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
