Проверяем efald "в железе"...
Непрочитано 13.02.2025, 10:58
bordodynov
Сказал спасибо: 907
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вечный двигатель в эмуляторе EWB512. Практика.
efald,
У меня установлена версия EWB 5.12 и я произвёл расчёт простейшей схемы и получил удивительный результат! Вы это заметили? Возьмите посчитайте в своём истинном EWB 5.12 эту простейшую схему. У вас есть возможность меня разоблачить.
И вот я посчитал во враждебном Qspice эту схему. При этом модель взял из EWB 5.12 (нижняя схема, верхняя диаграмм) и с моделью этого же диода, встроенного в программу Qspice. Результаты сильно отличаются от показанного мной результата в EWB 5.12. Жду вашей симуляции. Не упустите шанс сделать разоблачение.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.02.2025 в 12:48.
bordodynov вне форума
Непрочитано 13.02.2025, 12:16
efald
Аватар для efald
Сказал спасибо: 9
efald на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
efald,
Благодарю Вас за предложение!
Это уже другая, отдельная тема!
Последний раз редактировалось mikes357; 18.02.2025 в 19:31.
efald вне форума
Непрочитано 13.02.2025, 12:34
Сказал спасибо: 3,106
Сообщение от efald Посмотреть сообщение
эти темы - близнецы-братья. А по факту - тема одна - косяки симулятора, не отражающие реальные физические процессы.
Сказали "Спасибо" Yuri222
akegor (13.02.2025)
Непрочитано 13.02.2025, 12:46
А по факту
попытка выдать косяки "наилучшейшего эмулятора" за выдающиеся прорывы в науке.
Непрочитано 13.02.2025, 12:59
bordodynov
Сказал спасибо: 907
efald,
Вы утверждали, что EWB 5.12 лучшая программа в отличии от вражеского Qspice.
Я для доказательства нарисовал схему в EWB 5.12 и получил ужасный результат!
Вы обвинили меня, что я использовал подправленную программу, т.е. обвинили меня во лжи. Теперь я в ответ называю вас треплом и брехлом. Да простят меня администраторы, модераторы. Если хотите, то я удалю это высказывание. Поэтому я и предложил простейший способ, поймать меня на лжи, но судя по всему вы наверное не владеете инструментом, который прославляете - детский симулятор EWB 5.12.
Ps. Я решил узнать вашу научную степень. Нашёл что вы сдали кандидатский минимум по философии и немецкому языку и толку? Так же я почитал о том как вас хаят на сайте, одной из тем которого являются вечные двигатели. В котором вас обвинили, что вы не знаете физики и что такое ваттметр.
А то что вы ссылаетесь на академиков, то я подозреваю - вы ходили с ними в баню и парили их веником.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.02.2025 в 13:10.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
andron007 (14.02.2025), P895 (13.02.2025), Алексей_ПП (13.02.2025)
Непрочитано 13.02.2025, 15:52
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,421 раз(а) в 540 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
Парни, как много у вас свободного времени... завидую
Что-то на работе появилось время, прочитал почти всю ветку.
Господа, спасибо, поржал. Ощущение, что в Кащенко дали интернет, слишком напористый и безапелляционный текст от ТСа.
Мужественно пытался понять, как пользоваться схемой из начального поста. Батарейку вижу, а неонки внутре её нету. Откуда и чем снять 100% мощности? и что за волшебная коробочка о трёх выводах между базами ВС549? тот самый генератор? тогда где его питание и его учёт в общей массе "затрат"?
bordodynov, вы очень мужественный человек, вам не лень было несколько раз просчитывать то, что ещё в позапрошлом веке запретили патентовать.
Да, почитал, оказывается, в 21-м снова можно подать на патент ВД. Абсурд...
alxchep вне форума
Непрочитано 13.02.2025, 16:24
alxchep, ну, на самом деле bordodynov ткнул в косяк этого симулятора - пример с диодом.
Если ТС реально думает, что подбором идентичности транзисторов он может заставить самоуничтожаться шумы (как понял из его постов) - тут медицина бессильна.
Непрочитано 13.02.2025, 16:28
bordodynov
Сказал спасибо: 907
alxchep,
я развлекаюсь. Между базами включен парафазный источник сигнала. Я как понимаю на конденсаторе ёмкостью 11 нФ дёргается (сильно дёргается) напряжение, я давал картинку. Оно может быть даже отрицательное. Тут уличили момент когда оно порядка 30 кВ и через некоторые цепи идёт ток до 40 Ампер. Господин ТС взял значения и перемножил их, наивно полагая, что это достигнутая мощность. В нормальной программе через транзисторы течёт доли миллиампер и напряжения в районе 75 В. Ничего сверхестественное. Увидев это ТС сразу заявил, что гады иностранцы специально сделали такую программу в которой не может браться энергия ниоткуда. Реально во всей красе EWB 5.12. Для того, что бы показать, что верить EWB 5.12 нельзя, я придумал простейшую схему с выпрямительным диодом. В ответ я узнал, что я использовал переделанную программу EWB 5.12, которая показывает ерунду. Я ему и предложил повторить расчёт в своей программе. Но пока тишина.
Понимая, что ТС трудно набрать схему из пяти элементов в EWB 5.12 я загружаю (упакованную) схему в формате EWB 5.12. Жду результатов.
Тип файла: zip mumu.zip (7.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.02.2025 в 16:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
ForcePoint (13.02.2025), Yuri222 (13.02.2025)
Непрочитано 13.02.2025, 16:56
Парни, просто попросите его дать фото спаянного сабжа.
Сказали "Спасибо" zoog
mikes357 (18.02.2025)
Непрочитано 13.02.2025, 17:07
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
alxchep, уважаемому bordodynov, не лень было моделировать в устаревшем EWB 5.12, он даже специально его установил на свой ЭВМ дабы показать косяки псевдо учёного. Это потомоу, что bordodynov в совершенстве владеет симуляторами и умеет писать спайс модели. Поэтому может заткнуть за поясь любового выскачку и потягаться с тем, кто умеет хорошо рабоать в симуляторах.
Последний раз редактировалось Santil@; 13.02.2025 в 17:10.
Santil@ вне форума
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
