Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Ответ
Глюк Windows XP? Что это?
Непрочитано 13.09.2011, 16:18   #151
Jibuzz
Сказал спасибо: 6
Jibuzz на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глюк Windows XP? Что это?
По поводу синего экрана с IRQ_NOT_LESS: Проверьте еще кондёры на матери. У меня тоже было такое, комп тормозил, иногда винда падала в синий экран - открыл системник - йоп вашу мать, половина электролитов около проца "беременны". А про БП все верно, проверять обязательно, учитывая какое дерьмо сейчас продают.
Jibuzz вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.09.2011, 16:37   #152
Дам маленький хинт, как быстро избавиться от грязи и пыли в БП. Всяко ведь ковырять приятнее чистенький блок. Снимаем крышку и под душ. Поливаем под напором и на сутки на батарею. Из сотни-другой блоков питания, которым я таким образом промыл кишки, ни один не начал чихать после холодного душа. Энтузиасты даже применяют шампуни.
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.09.2011, 16:43   #153
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
valeriy-lukinov на пути к лучшему
Принял к сведению, визуально вздутых не обнаружил. Про BIOS таки осталось непонятно в каком разделе это находится. В реестре где то попадалось не помню где а в BIOS нет. Я сжатым воздухом очистку делаю, результат вроде неплохой получается.
Последний раз редактировалось valeriy-lukinov; 13.09.2011 в 16:46.
valeriy-lukinov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.09.2011, 16:46   #154
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Easyrider83, солидарен, но есть поправка! Вентилятор не переносит воды - его мыть только после полной разборки!! Водой пользуюсь горячей, да и сушу 2-3 дня, по причине "капиллярности" трансформатора и катушек.
Вентилятор после промывки может проработать неделю и начнет очень сильно скрипеть, а если разобрать, выкупать - высушить и смазать, то век его продолжится гораздо!
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.09.2011, 16:51   #155
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от valeriy-lukinov Посмотреть сообщение
В некоторых BIOS это находится на распределении IRQ, а в новых и не найдёте!
Непрочитано 13.09.2011, 17:00   #156
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
скачайте эверест и посмотрите на каких прерываниях у Вас что стоит, возможно что то в слотах придется переставить.
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.09.2011, 17:06   #157
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
все что ремонтировал, мыл под "душем"!!!!
п.с. небольшая аллергия на пыль....
BYZON80 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.09.2011, 21:24   #158
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
У меня ушло примерно три часа на монитор Samsung SyncMaster 793df
разабрал, промыл холдной водой из шланга, просушил теплым воздухом при помощи обогревателя, собрал, уже как почаса пашет без проблем, и выглядит как новинкий
В проблеске гениальности видишь свою бездарность. (Ежи Лец)
bobic вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.09.2011, 14:48   #159
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Установил Эверест, еще бы к нему Help на русском тогда бы стало понятней.
Непрочитано 14.09.2011, 17:55   #160
evg220
Аватар для evg220
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 9 сообщении(ях)
evg220 на пути к лучшему
Слева открывать "закладки", Справа смотреть содержимое...
Потом (из меню) запускать тесты.
Здесь вам не тут!
evg220 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Техногенная катастрофа и что с ней теперь делать VOVOKA Отвлекитесь, эмбеддеры! 122 05.01.2011 19:23
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
[Решено] Парад 7 ноября!!! Demo Отвлекитесь, эмбеддеры! 610 17.12.2008 00:10
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
