Вопросы знатокам задает Квинт
21.04.2021, 12:50
Сказал спасибо: 3,108
Re: Входное сопротивление
Сообщение от Авентус
кто догодался корректно ответить это был Ан-162
Но он не догадался добавить Вашу чушь про "параллельно подключенное внутреннее сопротивление"...
21.04.2021, 13:32
Сообщение от Yuri222
А что не так?
Я сказал что когда сопротивление нагрузки больше внутреннего сопротивления часть тока идёт через внутреннее сопротивление!? Источник тока не вывозит нагрузку...
21.04.2021, 13:54
А что не так?
да всё не так.
Я сказал
Вы бы лучше сделали то, что Вам я уже посоветовал сделать, и сравнили полученную схему с той, что по ссылке - и сами бы увидели разницу.
Всё, уморился я Вас уже уговаривать подучиться, не мне это как-то нужно.
21.04.2021, 13:58
да всё не так.
Дайте ещё раз ссылку, не втыкаю что надо рисовать то!
21.04.2021, 14:30
Вот скачал прогу. С осцолографом даже.
Источник тока 1А, нагрузка 500 Ом
При прохождении тока 1А, ЭДС источника тока на нагрузке 500 Ом должно выдать по закону Ома U=1*500=500в
Что и показывает прога.
Ну и Что я должен сделать чтобы офигел от результата?
21.04.2021, 14:45
Каша в применяемых терминах говорит о каше в голове.
21.04.2021, 15:00
Ну где каша, всё логично.
Чтобы протащить 1А через 500 Ом ЭДС должно создать разность потенциалов 500в.
21.04.2021, 16:03
нужно коня впрячь в телегу. Или хотя бы осла.
Но у ТС все задом-наперед.
Не эдс источника тока двигает 1 ампер в 500 Ом, а наоборот - при прохождении тока в 1А через резистор 500 Ом на нем возникает напряжение 500В.
21.04.2021, 16:33
при прохождении тока в 1А через резистор 500 Ом .
У вас ток почему двигается? Какая сила его заставляет двигаться?
Надо СНАЧАЛО создать эту силу а потом только получится ехать.
Вы что сначало ездите на машине с пустым баком а только потом заправляется бензином?
Что бы шарик покатился его надо что сделать? Верно, пнуть? А у вас получается шарик катится чтоб его пнули???
Лежит провод у вас электроны сначало начинают двигаться а только потом появляется разность потенциалов? Это как блин? Жопой на изнанку то. Сначало надо создать разность потенциалов только потом получится двигаться...
21.04.2021, 16:44
Сказал спасибо: 7,687
Классический пример эффе́кта Да́ннинга — Крю́гера
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
