Ответ
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Непрочитано 19.12.2019, 02:35   #1541
evergrey
evergrey на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Например, конкретно в вашей панели может быть отключено чтение ключей "Даллас"...
Я пробовал копировать ключ тм-2002 в заготовку rw1990, прямой и обратный код, то на оба ключа панель выдает [t]. Это она их понимает и не пропускает, так как ключ не тот или это и есть отключено чтение?
evergrey вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.12.2019, 09:14   #1542
petr5555
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от evergrey Посмотреть сообщение
Да, годы идут, а ничего не меняется.......
У вас есть исходный ключ ТМ-2002, вам сказали - делайте его
копию один к одному на ТМ-01А !!!
Что ещё надо ? Перекодировки ?
Да забудьте о них раз и навсегда !!!
P.S.
Правда, ещё не факт, что и копия Метаком на ТМ-01А
будет работать .......
Тогда уже надо будет пробовать подбирать параметры ТМ-01А или
писать на другие заготовки ........
Но это уже совершенно другая история и другие дубликаторы...............
Последний раз редактировалось petr5555; 19.12.2019 в 09:20.
petr5555 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.12.2019, 09:22   #1543
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
reviver на пути к лучшему
Ещё назрел вопрос, на какую болванку правильно скопировать tm-2002
Никогда и никто сразу не пишут модель панели. Панель какая?
reviver вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.12.2019, 11:16   #1544
evergrey
Сообщение от petr5555 Посмотреть сообщение
хочу понять включено ли чтение тм-2004, так как заготовка в 2 раза дешевле тм-01а
Непрочитано 19.12.2019, 11:17   #1545
evergrey
Сообщение от reviver Посмотреть сообщение
Лицевая панель с виду МЕТАКОМ MK2003.2-TM4E, внутри не могу глянуть.
Непрочитано 19.12.2019, 14:06   #1546
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Проверяется просто, какая панель. MK2003.2 - не реагирует на вездеход и звуки отличаются от MK2003.1.
Ну и набором кнопок входа в меню:
MK2003.1 - набрать 65535.
MK2003.2 - нажать и удерживать кнопку «В» в течении 5 сек до начала мигания на индикаторе надписи «Сod».
Непрочитано 19.12.2019, 21:20   #1547
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Так вы ведь уже пробовали записывать ключ с перекодировкой в Даллас на RW1990 и этот вариант не сработал. В чём сомнения? С ТМ2004 будет абсолютно то же самое...
RECTO вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
evergrey (19.12.2019), USER5505 (23.12.2019)
Непрочитано 27.12.2019, 22:20   #1548
evergrey
Купил сегодня для пробы в точке, где делают дубликаты ключей, TM01A и продали, походу, уже записанный ключ.
Версией 5.29 он читается как dallas. Считываю тм2002 и пытаюсь записать в этот тм01, ошибка записи.
Установил Eraser_open, пишет "not metakom...", нажимаю s1, пишет "Clear flags Metakom/Cyfral" и "Erase complete".
После также ошибка записи.
Что я делаю не так ?
Непрочитано 27.12.2019, 22:40   #1549
ZoomerJuk
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
ZoomerJuk на пути к лучшему
Ещё один неподдающийся, Строй Мастер Домофон. Ключ читается, пишется, сравнение проходит, но... домофон вообще на него не реагирует, никак. Пробовал менять в настройках формат rfid - не помогает
ID:	148709   Нажмите на изображение для увеличения
ZoomerJuk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.12.2019, 22:46   #1550
petr5555
Как бы вам помягче сказать.....
Скорее всего как раз то, о чём я уже пишу не один год.
Ну не работает данный копировщик с ТМ-01А, если она не
с заводскими параметрами !!!
Покупайте заготовки ТМ-01А, которые не писались ранее !!!
Или попросите перезаписать её параметры на заводские
( ток средний, импульсы оптимальные ) там где купили.
Сообщение от ZoomerJuk Посмотреть сообщение
Значит он имеет фильтр от клонов ключей ............
Впрочем, именно для этих домофонов есть заготовка H7:
https://ikey.ru/88328-h7/
Только вот данный дубликатор с ней не работает......
Последний раз редактировалось petr5555; 02.01.2020 в 19:28.
Ответ
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
