Выбор ОУ
Непрочитано 08.08.2011, 14:03
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор ОУ
Эта штука точно в автомобиль пойдёт?
Ему ток большой нужен.
Кстати, по варианту st_1 проще всего....
Вот тут всё есть... и тут с картинками.
Последний раз редактировалось omercury; 08.08.2011 в 14:08.
omercury вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 15:09
Mickael_W
Mickael_W на пути к лучшему
А еще характеристики датчика и индикатора существенно нелинейные
и заточены под геометрию топливного бака. Так что, если хотя бы одна из деталей - топливный бак, датчик уровня или индикатор не родная,
про точность можно забыть либо предусмотреть калибровку и коррекцию
передаточной характеристики. Но это уже далеко не операционник с парой
резисторов. Хотя на микроконтроллере - реально.
И еще : в панели приборов индикатор одним концом, как правило,
подключен к источнику стабилизированного напряжения порядка 9 В,
а отклонение стрелки определяется током, отбираемым "на землю",
т.е. сопротивлением между свободным концом индикатора и землей.
Так что все предлагавшиеся тут схемы нужно дополнить преобразователями "напряжение-ток", ну или в самом деле на МК
с ШИМ замутить...
Mickael_W вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 04:29
pinco
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
pinco на пути к лучшему
И ещё раз внимательно смотрим документацию на микрофон. Именно на микрофон, как изделие, а не на капсюль, как комплектующую...
И что мы видим? Внутри микрофона есть несколько радиокомпонентов. Это согласующий и корректирующий АЧХ блок, а ни какой не усилитель. Да ещё с трансформаторным выходом. Вот его, трансформатора, импеданс и есть заветные "около 100 ом"...
...А документацию неплохо бы не только читать, но и понимать, что прочитал...
Без обид, хорошо? Просто считаю, что советовать надо в том случае, если сам обладаешь нужными знаниями...
А еще лучше вспомнить что нужно топикстартеру - он не собирается разбирать этот свой микрофон и использовать только его части - по ходу темы понимается что он его просто именно как изделие ВЕСЬ и хочет подключить , так что утверждение про вых импеданс (который кстати не только для транса дается а вместе с влиянием и вых сопротивления встроенного усилителя ) - для подбора ОУ пока остается в силе , внимательнее читайте топики , и кстати я тоже считаю что советовать нужно только если сам обладаешь соответствующими знаниями а не просто надерганой из инета инфой .
P.S. Хотя если ему и захочется выдернуть из микрофона капсюль и использовать отдельно только его ( может по теме он и писал где-то , пока не вижу этого сообщения) - то все малошумящие посоветованные ОУ как раз тоже придутся впору к электретному капсюлю и можно даже не менять тип ОУ .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 10.08.2011 в 04:45.
pinco вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 15:34
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Делюсь результатом.
Был куплен OPA134 и собран неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления около 100. Фильтр питания и усилитель спаяны без платы и засунуты в корпус микрофона. Звук замечательный.
Обнаружил в закромах несколько старых LAN-адаптеров, на которых стоят преобразователи напряжения из 5 в 9 вольт. Буду экспериментировать с операционниками попроще и ваять усилитель в виде отдельной коробки, но опять же с питанием от USB.
Последний раз редактировалось Big_Mouse; 19.01.2016 в 16:07.
Big_Mouse вне форума
Выбор трансивера на 433 МГц dimmich Автоматика и аппаратура связи 2 22.09.2010 09:14
Выбор GPS микросхемы. Developer_ Электроника средств транспорта 3 29.07.2010 11:04
Выбор между динамиками В2006 и В2010 festoon Аудиотехника 1 19.08.2009 13:53
Выбор между TT2144 <> 2SC2625 SergCh Поиск схем. Делимся схемами 1 28.07.2009 15:47
Выбор простого АЦП. Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 24.10.2007 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
