Как переделать электронный трансформатор от галогенок
10.04.2011, 17:31
#141
Re: Как переделать электронный трансформатор от галогенок
Сквозной ток, это ток через оба плеча разом - насквозь. По форме выходного сигнала косвенно. Напрямую в разрыв питания резюк и на нём падение смотреть. Если в момент переключения ток подпрыгивает - значит есть "сквозняк"...
10.04.2011, 18:02
#142
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
забыл сказать - осцилограф одноканальный
сложно смотреть два плеча
хотя тригер по переключению наверное смогу когда разберусь как осцил работает
а еще он 80в максимум, боюсь в высоковольтное тыкать - буду думать и наверное делитель делать придется
10.04.2011, 18:47
#143
Сказал спасибо: 57
а косвенно по форме выходного сигнала как определить?
в исходном трансформаторе сквозных очевидно нет, какими переделками можно было загнать в режим сквозных?
в статье о переделке написано, что повышая частоту этак до 80кгц можно снять мощность в 2 раза выше номинальной, а у мня при 60кгц на выходе 16в, а на 30кгц 17в при одинаковой нагрузке 8ом - неправда что ли про частоту?
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 10.04.2011 в 18:50.
10.04.2011, 20:06
#144
Сказал спасибо: 57
эх жалко кнопку "спасибо" не восстановили
предыдущий оратор явно заслуживает
по теме: без диодного моста и схемы выпрямления частота ажно 90кгц... а с ними всего 60кгц - почему частота меняется?
10.04.2011, 20:51
#145
Сказал спасибо: 57
ладно пока никто не отвечает сам с собой поговорю
результаты такие:
1-на голом переделаном трансе с нагрузкой 60вт (транс номинально тоже 60вт) подобрал частоту резистором 33кгц, форма сигнала наконец то стала прямоугольной - уже супер
2-как побочный эффект этого исчезли пульсации как до DC-DC преобразователя, так и после
теперь минусы:
1-в результате настройки спалил переменный резистор
2-прицепил на горячий провод нагрузки щуп осцила и немного его поплавил, могло быть хуже
последние данные:
-2 витка на управляющем не дают регулировать частоту
-2 витка на силовом и 1 на согласующем легко дают менять частоту, форма сигнала почти прямоугольная в отличие от 2х витков
-транзисторы греться перестали вроде, долго пока не гонял ибо боюсь опять сгорит подстроечный, а они дефецит
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 10.04.2011 в 22:02.
10.04.2011, 22:54
#146
Сообщение от igel_izh2126
Если фронты не завалены, значит сквозные токи небольшие.
Это за счёт частоты увеличивается габаритная мощность. На слишком высоких частотах сильно возрастают потери в сердечнике, поэтому до безобразия повышать частоту не получится...
У меня тоже. в разрыв одного из "питательных" уже после выпрямителя резистор омный и на нём измерять. Падение напряжения небольшое должно быть, без мощных выбросов.
Схема вообще автогенеративная, поэтому от всяческих ёмкостей и индуктивностей, в том числе и монтажных, сильно зависит частота. Изменилась она и от установки диодов. Изменится и от нагрузки. Ничего не поделаешь - сама себя возбуждает.
Похоже это оно и было.
А предыдущий оратор да, красавец. К ночи полезные ссылки...
Последний раз редактировалось omercury; 10.04.2011 в 23:50.
16.07.2014, 13:52
#147
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Купил китайский, как сделать регулировку яркости галогенок? Схема:
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
16.07.2014, 14:14
#148
Сообщение от yblod5
Было у меня с десяток аналогичных на 60 Вт (ET-60C), пробовал с минимальными затратами переделывать, нестабильно работают. При увеличении числа витков в маленьком трансформаторе (для работы с малой нагрузкой), сквозняк в выходных транзисторах. Схема мало подходит для экспериментов, только для стандартного применения.
P.S.
У меня времени меньше ушло на изготовление собственного блока, чем на переделку электронного трансформатора.
25.07.2014, 21:59
#149
Прошу прощения, что немного за пределами темы, но, все же, рискну задать здесь свой вопрос.
Увлекшись поделками из светодиодных лент, попутно решил выйти на 100% уровень рентабельности  12В БП для них. Из неисправных КЛЛ Navigator на 20 Вт извлекаю балласт и опираясь на http://www.ruqrz.com/?p=2641 (оно же здесь: http://www.istochnikpitania.ru/index...Nov_sxem30.htm) творю. Несмотря на отличия со схемой из статьи, первая версия пошла "на ура", кольцо с неизвестными параметрами и нетронутой первичкой взял от неисправного электронного тр-ра Feron для галогенок, поверх намотал 2х6 витков вторички + 2 диода КД213А или S15D40C + керамический 0,1 мкФ + электролит 1000 мкФ, к родным транзисторам балласта 13003 прикрутил по радиатору от К174УН7. Снимаю 2А при 11,5в , никакого закритичного нагрева ни у одного элемента не обнаруживается. Собрал второй-третий-четвертый БП из балластов-близнецов, только наматывал импульсные тр-ры уже на кольцах 2000НМ, на кольце безымянного феррита, мотал разное кол-во витков в первичке: 20/40/80 витков, использовал разные тр-ры от компьютерных БП. Эффект один и тот же: без лампы накаливания, включенной в разрыв сетевого провода, включать нельзя совсем - выгорают не только 13003, но даже более мощные С4106, разделительный конденсатор греется немногим меньше упомянутых транзисторов, не только под нагрузкой, но и без оной + непонятное увеличение выходного напряжения при подключении (!) нагрузки (при дальнейшем уменьшении сопротивления нагрузки вых. напр. резко падает). Что за тесловский халявный резонанс я поймал - ума не приложу. Плиз, подскажите, кто что знает из данной области.
Последний раз редактировалось Олег74; 26.07.2014 в 12:59.
05.10.2016, 16:50
#150
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
переделал транс, но под макс.нагрузкой вырубается через 15..20сек
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
