Вопросы по дипломному проекту коммуникации сигналов ПТ
Непрочитано 01.03.2010, 01:47
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
xxparadoxx на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подбор транзистора
Ещё раз выкладываю окончательный вариант схемы (уже собранной)
Тип файла: pdf Термореле.pdf (17.0 Кб, 60 просмотров)
xxparadoxx вне форума
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Судя по распиновке AD8631, она может работать и при нулевых уровнях на входах. Она не может работать при значениях близких к +Uпит.
sergeq вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 01:50
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
Сообщение от sergeq Посмотреть сообщение
Дернул меня черт в схеме использовать модель от АД8631)))) Теперь все думают, что у меня она используется, просто у меня в Протеусе библиотеки скудные, ЛМ339Н нет, пришлось использовать что под руку попалось.
Непрочитано 01.03.2010, 02:03
sergeq
Сказал спасибо: 55
Для LM339 то же самое, так как входные транзисторы p-n-p.
sergeq вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 02:04
High_Vlad
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 16 сообщении(ях)
High_Vlad на пути к лучшему
И при близких к "-" тоже. Посмотрите входные характеристики, которые даны для двухполярного питания. Нормальная работа +/- 1,8 В от +/- 3В питания. А то что это работает на макетке не есть показатель нормальной работы. Т.е. характеристики в этой зоне даже производитель не приводит.
High_Vlad вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 02:10
High_Vlad
Сообщение от xxparadoxx Посмотреть сообщение
То что я приводил, справедливо практически для всех реальных усилителей и компараторов кроме тех у которых встроен генератор отрицательного напряжения питания, как у преобразователей RS-232.
Сказали "Спасибо" High_Vlad
xxparadoxx (01.03.2010)
Непрочитано 01.03.2010, 02:15
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
Спасибо всем за советы, постараюсь завтра вникнуть в них
Непрочитано 01.03.2010, 02:46
sergeq
Сказал спасибо: 55
Из даташита на LM339.
sergeq вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 04:39
High_Vlad
Да, Вы правы! В этом случае схема работоспособна. Тем не менее диапазон входных напряжений с нижней стороны очень ограничен и не должен заходить в область отрицательных значений.
Непрочитано 28.12.2010, 15:23
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
По умолчанию Получение результата с АЦП
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как данные с АЦП преобразовать в число, которое соответствует напряжению на входе? АЦП 10 разрядный, но можно и 8, все равно, сам принцип непонятен, например если у меня на вход АЦП навешена батарейка на 1.5 вольта, то что надо сделать, чтобы после съема данных с порта АЦП ПИКа вывести на ЛСД эти самые 1.5 вольта, потому что вся литература почему то описывает результат преобразования с АЦП от 0 до 256, а мне никак не годится такое.
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Вопросы по проекту Kurbash Proteus 0 30.03.2013 17:35
Гармоническ дискретн спектры и аппроксимац коротк процессов Dmitriev Цифровые сигнальные процессоры 0 15.04.2006 21:02
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
