Схема включения фототранзистора
27.09.2011, 13:18
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Схема включения фототранзистора
kork, предпологалось не ставить ничего на локомотив, чему нужно питание.
Может кто знает, как происходит учет поездов в метро или в других странах? маловероятно что там сидят бабушки и записывают номера ))
27.09.2011, 14:17
Сказал спасибо: 7,687
http://www.rfidspb.ru/364/459/
Радиочастотная идентификация.
Наиболее распространены низкочастотные таги, работающие на частотах от 125 до 500 кГц. Среднечастотные приборы используют 27 и 430–440 МГц, а высокочастотные – 860–915 МГц, 2,45 ГГц (для контейнеров и на железных дорогах) и 5,8 ГГц (для высокоскоростных транспортных средств).
http://www.rf-id.ru/rfid_equipment/62.html
Главный недостаток технологии RFIDзаключается в том, что без дополнительных средств радиометки не могут работать на металлических предметах. Одним из очевидных решений, которое часто используют на практике, является создание некой физической прослойки между антенным контуром радиометки и металлом. Достаточно удалить металл на расстояние 10-15 мм от метки, как она будет нормально функционировать. Промышленные метки, собственно, потому и работают непосредственно на металлических конструкциях, что их массивные корпуса позволяют отдалить электронику радиометки от субстрата. Однако, технологическая тара и другие атрибуты промышленных применений - вовсе не являются единственными металлическими предметами, которые необходимо идентифицировать и отслеживать. К счастью, инженеры разработали простое и элегантное решение, которое позволяет метке быть удобной в обращении, компактной и даже самоклеящейся, при этом успешно работать на металле.
Достигается этот эффект при помощи подложки из ферритовой резины, защищающей антенну радиометки от помех, создаваемых электромагнитным полем металла и на которую наклеивается модуль RFID-метки. Сверху модуль упаковывается в "подушку" из мягкого полиэтилена или полиуретана.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 27.09.2011 в 14:19.
27.09.2011, 14:47
Сказал спасибо: 108
Так, от лазера отказываться не захотели... так что рфид метки и камера отпадает, увы.
Ну ладно, будем делать то что и было, а там откажуться в процессе испытаний...
Что используется в дальнометрах в качестве приемником?
Такой датчик и лазер использовать можно? E3F2-DS10B4-P1
С подключением through-beam.
Последний раз редактировалось swat24; 27.09.2011 в 21:09.
28.09.2011, 11:27
Сказал спасибо: 576
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
Ну, что ж, коллега! Это в русском духе - создать себе трудности и затем героически их преодолевать. Дерзайте!
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
28.09.2011, 13:27
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
На счет зеркала, очень мне понравился диск от винчестера, чистота поверхности идеальна, не тускнеет не ржавеет и по центру дырочка для наведения.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
28.09.2011, 19:23
Сказал спасибо: 108
Maxim39, зеркало на приемник или на лазер? И что оно даст?
04.11.2012, 12:27
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Господа! Сдох фототранзистор TFK S270P II (Telefunken) Даташит в инете отсутствует. Внешне похож на
и является датчиком пламени. Подключён он на 12 вольт через 2 КОм. В наличие был только фотодиод но он оказался слабенький: просаживал до 9 вольт а надо до 1.
Подскажите фототранзистор на замену, быстродействие не важно.
Он обратный, МП42 подойдёт? Или технологии уже шагнули вперёд?
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
Последний раз редактировалось ascerdfg; 04.11.2012 в 12:34.
04.11.2012, 14:11
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
ФТ-1Г, ФТ-2Г, ФТ-ЗГ, ФТГ-3, ФТГ-4, ФТГ-5....может что-то из этого подойдёт
С уважением Vlad
04.11.2012, 14:42
Сказал спасибо: 921
Корпус TO-18
04.11.2012, 18:02
Сказал спасибо: 3,755
ascerdfg, У меня есть такие фототранзисторы........ но высылать... Подскажу откуда, из ЗИПа от дисководов кажется ЕС-1053 (если не ошибаюсь с цифрами, для громадных дискет), болгарской фирмы "Изот", выпуска 80-х годов. Дисководы уже выброшены много лет назад, а ЗИП остался, как память!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
