Самодельная ЭВМ
Непрочитано 10.08.2010, 21:17
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельная ЭВМ
К преимуществу "Ориона" или "Специалиста" перед 86-РК помимо графического режима, можно отнести прозрачная регенерация памяти и вывод изображения на экран. В 86-РК для этого используется прерывание и ПДП внося в программу лишние такты и труднопредсказуемые задержки. Для некоторых программ, напрмер программаторов микросхем это может оказаться критичным. При прозрачном способе обращение к памяти происходит в такты, когда процессор не обращается к ним. При этом время выполнения программы зависит только от нее самой.
sergeq вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 21:19
VOVOKA
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 75 сообщении(ях)
VOVOKA на пути к лучшему
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
адитивный. субстрактивный, эмуляторный...я понимаю, что все модули управлялись напряжением))) но каким и как....может. вы говорите о УУН???
Во первых расшифруйте эти понятия. Как то на теоретические изыскания меня сейчас не тянет. А УУН это наверное ГУН, если нет то расшифруйте.
Если Вас так тянет на эти изыски именно в области музыкальных синтезаторов, то еще раз говорю, что занимался я этим лет так 40 назад и в дальнейшем не возвращался к этой теме. Продали синтезатор и в тот момент нас больше ни чего не интересовало.
Поэтому мне как то неинтересна эта тема и вот так навскидку мне трудно будет давать подробности по тому синтезатору.
VOVOKA вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 21:23
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
Прямой доступ к памяти.. не очень то и важен, для однозадачных систем.............
"Прямой доступ" и "однозадачных систем" это немножко из другой области.
В данном случае решаются даже три задачи в одной линейке ОЗУ. Первая - запись байтов процессором. Вторая - чтение этих байтов ВГ75, причем надо сделать так, чтобы они одновременно на попадали на один и тот же адрес. ВГ75 читает байты в ритме телевизионной развертки, и ее тормозить нельзя. Притормаживать можно только запись со стороны процессора, а это как раз одна из функций контроллера ПДП - сообщить, что адрес свободен.
Ну и последнее: раз есть контроллер ПДП, да еще и опрашивающий память в определенном ритме - флаг ему в руки, пускай одновременно занимается регенерацией ОЗУ.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 21:55
VOVOKA
Сказал спасибо: 26
Усилитель управляемый напряжением...использовалс� � для формирования огибающей сигнала ( создавал динамику, в аналоговых синтезаторах)
VOVOKA, вы с синтезаторами и рядом не лежали???)))
То что не лежал, то это точно. Я как то привык на рабочем месте сидеть. Но Вы как то не дали определения тех терминов которые приводили.
Простите а какое имеет значение, что Усилитель управляемый напряжением...использовалс� � для формирования огибающей сигнала ( создавал динамику, в аналоговых синтезаторах). Кому это интересно из электронщиков.
Такие вещи интересны музыканту - испонителю или композитору. Я же музыкантом ни когда не был, ни на каких инструментах не играю. Более того мне медведь на ухо наступил.
Вопросами ТЗ, что нужно, а что не нужно занимался не я, а совершенно другой человек. Именно он и определял, что собственно должно быть в синтезаторе и как это в их мире называется.
Мое же дело было сделать электронику, собрать макет, запустить и настроить его, сделать печатную плату. Что тут непонятного. Заказчик заказывает я делаю то что ему нужно. Нормальная халтурка. Какие ко мне претензии.
А относительно каким напряжением, то я писал. Разным. Был коммутатор через который управляющие входы разных блоков подключались к выходам других блоков или к отдельным обычным потенциометрам.
У Вас видно что то связано с музыкой и соответствующими инструментами, вот Вы и поднимаете эту тему, не подходящую в этой ветке. Еще раз говорю, что я элетронщик, а не музыкант и не я заказывал музыку. Мое дело было сделать электронику и все.
VOVOKA вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 22:23
VOVOKA
Сказал спасибо: 26
Меж тем))) заявляете о том...что разрабатывали инструменты))) ЧУШЬ...к вашему невезению, я довольно плотно занимался аналоговыми синтезаторами))))))))
Будем продолжать ЛОЖЬ???
Ну и занимайтесь ими. А лжете в данном случае Вы. Я ни когда не говорил что разрабатывал музыкальные инструменты.
Я занимался разработкой всего одного музыкального инструмента и причем только в части его электроники.
Работала группа людей. Каждый занималлся своим делом. Кто то снабжением, кто то монтажем, кто то ТЗ и контактами с музыкантами. Мое дело была электроника. Если синтезатор продан, то значит электроника работала и работала так как этого хотел заказчик. Какие ко мне претензии.
в дальнейшем рассмотрим вашу схемотехнику............
Вы что всерьез полагаете, что я вот так все брошу и поставлю свой дом на уши, только для того, что бы найти для Вас схемы которые делал 40 лет назад. Это просто смешно.
И вообще, на каком основании Вы вдруг начали меня экзаменовать. Я что Ваш подчиненый.
Слушайте, а может Вы меня на работу взять хотите. Учтите задешево не продамся.
Вам не кажется,что Вы перебили пацану тему.
VOVOKA вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 22:25
NESHEV
Аватар для NESHEV
NESHEV на пути к лучшему
Dmitri_256, äà íå äî âàøèõ ñõåì ñåé÷àñ))) êîãî ïî ìîðäå áèòü ïðè ñëó÷àå??? êóäà âàæíåå)))
Ivadia, ìîæåòü óâàæàòü íàäî àâòîðà òåìû?
Русский язык стал изучать с 5-ого класса, а это было давно.
NESHEV вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 22:32
VOVOKA
Сказал спасибо: 26
глупо...слишком много тонкостей...и не так и много специалистов
Совершенно с Вами согласен. Я крайне глупый музыкант.
VOVOKA вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 22:35
VOVOKA
Сказал спасибо: 26
Извините ув.Dmitri_256 за этот глупый спор. Больше отвечать на эти выпады не буду.
VOVOKA вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 22:48
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от VOVOKA Посмотреть сообщение
Не может немузыкант сделать электронику для музыкального инструмента, здесь lvadia прав, иначе музыканта от такого инструмента стошнит.
Улыбнитесь, вас только что поймали на враках.
st_1 вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 22:53
st_1
Сказал спасибо: 113
Согласен.
st_1 вне форума
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
