Управление шаговым мотором корректора фар
Непрочитано 13.12.2009, 22:28
По умолчанию Re: Управление шаговым мотором корректора фар
Сообщение от taukit Посмотреть сообщение
‹ Я некоторым образом могу осчастливить ваших жён и подруг! ›
Это пока мы прошивку писать будем?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 00:04
taukit
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
taukit на пути к лучшему
У кого чего болит... ))))))))))
taukit вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 01:38
Wladimip_P
Аватар для Wladimip_P
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Wladimip_P на пути к лучшему
По поводу положения фар:
Обратите внимание на то, как реализована обратная связь на эл.корректоре фар в "Шкода Октавия".
Wladimip_P вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 01:40
forbidden
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
forbidden на пути к лучшему
Сообщение от Wladimip_P Посмотреть сообщение
А как она там реализована ? Если не секрет.
forbidden вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 01:47
taukit
Сообщение от forbidden Посмотреть сообщение
Да! Как?...
taukit вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 12:42
AndryG
Сказал спасибо: 19
AndryG на пути к лучшему
Короче! Ребята. Кто согласится для меня - хорошего и не наглого написать прошивку и для какого МК?
Я вам кучу страниц назад сказал ... определитесь с дравером под Ваш двигатель, а с прошивкой придумаем...
Какой контроллер? AVR. По выводам можно поставить Tiny44. Его памяти хватит и на будущую подстройку от датчика, а не крутилки
AndryG вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 23:29
taukit
Всё же МК о 8 ногах прильщает больше. ))) Насчёт датчика поподробнее можно? Кстати эта схема работать будет, если вместо аттини поставить пик?
Последний раз редактировалось taukit; 16.12.2009 в 12:56.
taukit вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 14:55
forbidden
Сказал спасибо: 448
Номиналы резисторов и конденасаторов уточнить нужно. Ну и ножки другие наверно придется задействовать.
Непрочитано 16.12.2009, 15:48
taukit
Давайте уточним? R1-R2 по-моему менять не обязательно, а вот делитель R4-R5 надо подогнать исходя из способностей контроллера. Это смещение для сравнения входного сигнала.
Кондёр лично я бы (в меру своей образованности) заменил на фильтр помех (что-то вроде этого) Но его надо расчитывать. Если скажете, что это нужно - заморочусь. R3 я если чесно вообще не знаю зачем нужен. Видимо что бы подать лог.1 на ноги драйвера, значит он тоже может быть весьма свободного номинала.
Что касается ног контроллера, то я в этом вообще нифига не понимаю. Менять их буду не я, а тот, кто прошивку сочинять будет. Как скажут так и сделаю.
Последний раз редактировалось taukit; 16.12.2009 в 15:52.
taukit вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 16:02
AndryG
Сказал спасибо: 19
А может вместо 298 (раз без 297 обошлись) просто мост на транзисторах изобразить?
AndryG вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
