Ответ
Термопара +МК
Непрочитано 14.02.2010, 11:34   #131
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: термопара +МК
Я всегда использовал что-то вроде AD7709 и тут неоднократно советовал.
Отличная вещь.
А на дискретных мерять замаешся.
Gnider вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.02.2010, 14:22   #132
strnikol
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
strnikol на пути к лучшему
Сообщение от an_ga Посмотреть сообщение
Все упирается в точность измерения. У меня самые хорошие результаты получились на дифференциальном усилителе с использованием ОУ типа LTC1049, LTC1047+24битный АЦП. Крутизна в термопарах порядка 40-60 мкВ/гр.С. Сами смотрите, чтобы получить точность 0,1 грС, нужно уверенно мерять единицы микровольт. Не каждому операционнику это под силу.
Мы используем обычно ацп типа ad7705. ad7714. ad7731, в зависимости от класса регулятора. Все они имеют встроенный усилитель с настраиваемым коэфф. усиления. Это дает возможности подстраиваться под любую термопару. А на дешевых пид-регуляторах я использую встроенный 10 разрядный в МП ацп и усилитель. И рекомендую его использовать с термопарой ХК. Точность регулирования на этих регуляторах +-2гр, настроить только нужно под объект. Как показало время у нас покупаются регуляторы с рабочей температурой до 400 гр. Я и настраиваю усилитель под эту температуру.
Разрешение получается 2.5 ед.мл.р. на градус. Соответственно точность регулирования повышается. Операционник выбирается из расчета цены.
Смещение должно быть до 500 мкв. и дрейф поменьше.
strnikol вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.04.2010, 14:16   #133
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
Доброго времени всем.
Извиняюсь что вклинился в чужую тему.
Тоже столкнулся с проблемой температурку померять от 0 до 600 градусов.
Точность от 0 до 100 градусов +/- 1градус (можно и более высокую точность) вообщето нужно округлять до целых, от 100 до 600 градусов +/-2 градуса (тоже можно и выше точность). Вобшем никаких десятых. Но проблема в том что познания мои в измерении температуры слишком слабоваты особенно в выборе термопар. Основное требование дешевизна и длинна линии хотелось бы метров 100 хотя вполне достаточно и 50. Подскажите это возможно реализовать применяя операционники LM358M и термопару от скажем китайского мультиметра. Если кто поможет готовой схемкой буду очень признателен. Особенно нужна аналоговая часть.
7Fantomas7 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.04.2010, 14:29   #134
Gnider
Да в гугле поройся. Есть специальнце микрухи либо точный операционник.
То что здесь обсуждали никуда не годится
Непрочитано 10.04.2010, 14:53   #135
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Да рылся. Весь компьютер в мозолях. Я ж написал что в измерении температуры у меня опыта нет. Мнеб готовую схему аналоговой части, а там разберусь. Ведь и точность не нужна огромная. Просто я не могу толково оценить работоспособна ли схема.
Непрочитано 10.04.2010, 15:01   #136
Gnider
Смотри мануал от AD7709 и другие на analog.com
Непрочитано 10.04.2010, 20:47   #137
Erk61
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Erk61 на пути к лучшему
7709 тут ничем не поможет. Так как основная гадость полезет в стометровую линию связи. И без специальных мер никакие супер-пупер прецизионные аналоговые схемы положение не спасут. Самое простое решение - взять типовую схему преобразователя температурв-напряжение для термопары и присобачить преобразователь напряжение-ток для организации токовой петли 4...20 мА. И на приёмной стороне мерить ток. Ещё более правильное (и, скорее всего, более простое и дешёвое) решение - воткнуть поближе к термопаре простенький микроконтроллер со встроенным АЦП (или АЦП с последовательным выходом) и гнать по линии связи уже цифру.
Erk61 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.04.2010, 21:44   #138
Gnider
Сообщение от Erk61 Посмотреть сообщение
Почитай внимательно мануал на AD7709.
Непрочитано 11.04.2010, 00:30   #139
Servk
Servk на пути к лучшему
Наткнулся сегодня на эту тему и про 100 метров провода...есть решение высокоточного термометра на ТП (не дороже будет чем 100 метров проводов,а можно и медный вариант вместо платины) в измерительном полумосте на звуковой карте ПК. В другой ветке форума (ЗК как основа измерителей) об этом упоминалось.Можно по Инету хоть с Луны за температурой любимой печки следить. Микросхемы и термопары с их посредственной точностью и линейностью отдыхают.
Servk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.04.2010, 00:42   #140
MAX6675 вам поможет
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
