ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Непрочитано 07.01.2020, 02:11
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,688
По умолчанию Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Блок питания по потребляемой мощности практически равен потребляемой мощности лампой освещения. Грубо говоря на блоке питания и лампочке будет по 110 вольт. Поскольку соединены последовательно. Подключив параллельно БП диммер для регулирования лампы, вы сможете изменять напряжение на лампе от 110 до 220 вольт. Соответственно при регулировке вы закорачивете диммером блок питания. На котором напряжение будет меняться от 110 вольт до грубо говоря нуля.
Решения два. Радиоканал на лампочку и 220 на выключатель для БП. Или использовать провода к лампочке как шину данных, а в лампочке мутить приемник с диммером.
VladimirIvan вне форума
Arkan (07.01.2020)
Непрочитано 07.01.2020, 02:41
Arkan
Сказал спасибо: 79
Arkan на пути к лучшему
Не совсем так. по 110 Вольт, т.е. делитель напряжения, получается в случае последовательно соединенных равных по характеристикам нагрузок. В моем случае, когда в цепи стоит симистор, колебание напряжения в средней точки будет примерно от 219В до 2-10В. Так как симистор не нагрузка. Через него течет ток источника напряжения 220В. Потеря на симисторе, к примеру ВТ139, будет примерно 1В.
"Соответственно при регулировке вы закорачивете диммером блок питания"
закорачивание БП произойти не сможет по определению. Фаза на фазу не даст короткого замыкания. Кроме того, я в одной из схем (рис.3) предусмотрел програмируемое
9управляемое МК реле. Которое, по моему мнению, при наступлении определенного условия, переключает общий провод с димера на БП, и наоборот. При переключении этого реле, изменится вольтамперная характеристика, и реле со стороны лампы. должно переключить ноль с лампы на БП, или наоборот, исходя из характеристики напряжения на общем проводе. В случае отключения БП, питание его обеспечивает аккумуляторная батарея, рассчитанная на сутки непрерывной работы.
Примерно так. Извините, если не очень грамотно поясняю предполагаемую работу устройства.
"Радиоканал на лампочку и 220 на выключатель для БП. Или использовать провода к лампочке как шину данных, а в лампочке мутить приемник с димером". 220 на выключатель не получается!)) В любом случае, питание будет осуществляться либо через лампочку на БП, либо через БП на лампочку. Третьего не дано. Поэтому в цепи появился димер. Как развязка последовательного соединения двух нагрузок.
Последний раз редактировалось Arkan; 07.01.2020 в 02:54.
Arkan вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 02:48
VladimirIvan
Вы можете нарисовать схему как оно сейчас есть. Без диммеров и пр.
Непрочитано 07.01.2020, 02:57
Arkan
Сказал спасибо: 79
Без димера схема работать не будет. БП и светодиодные лампы, это не два трансформатора по 110В на первичной обмотке. Это импульсные блоки питания. Причем, изменение количества и мощности ламп, будет изменять и характеристики схемы.
Arkan вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 03:01
Arkan
Сказал спасибо: 79
Вложение 149030
Прошу об одном. Не воспринимайте каждый торчащий вывод блоков, как нечто недоделанное. Схему можно рассматривать, как функциональную. На последнем рисунке показано, что нужно запитать, и предложенное управление встречно последовательными стабилитронами. Мне представляется ничего из этого не получится. Хотя, профессионалам виднее.
С уважением, Аркадий
Название: Функциональная схема общая.jpg
ID:	149029   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изменение напряжения.jpg
ID:	149031   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Функциональная схема реле переключат.jpg
Последний раз редактировалось Arkan; 07.01.2020 в 03:35.
Arkan вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 03:55
VladimirIvan
Такое соединение?
Непрочитано 07.01.2020, 10:26
Сообщение от Arkan Посмотреть сообщение
...предложенное управление встречно последовательными стабилитронами...
Предполагалось стабилитроны в другом месте.
Название: Изменение напряжения1.jpg
kreking вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 12:23
Arkan
Сказал спасибо: 79
Такое соединение?
Нет. Такое
Название: Схема соединения.jpg
Arkan вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 12:26
Arkan
Сказал спасибо: 79
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Поставил, куда сказали. Сказали перед лампочкой. Поставил перед. Сюда тоже ставил. И, что? Не пойму какую роль они выполняют? Если не сложно. поясните свою мысль!
Arkan вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 12:29
VladimirIvan
Нет. Такое
Т.е. к люстре идет одиночный провод?
Нужна помощь по ремонту TV Ahatoly Видеотехника 0 10.03.2016 10:39
Нужна помощь по созданию схемы umkaasp TTL и CMOS логика 38 21.01.2015 13:28
Нужна помощь в составлении схемы по схемотехнике olen007 Поиск схем. Делимся схемами 5 20.10.2014 04:29
Нужна помощь с поиском или разработкой схемы для измерения амплитуды первой гармоники тока Mihail20 Измерительное оборудование 33 11.11.2012 19:27
Нужна помощь со схемой вольтмерта на PIC16F887 goban Измерительное оборудование 5 05.04.2012 20:26
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
