Общие вопросы по программе Multisim
Непрочитано 26.03.2018, 13:51
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
Lazertok,
Николай, а ты не пробовал собирать усилители на лампах. Не думай что это все устарело. Западные фирмы. Настоящие производители различной усилительной техники давно продают их. Стоят очень дорого. Настоящие меломаны предпочитают их. Во первых очень естественный звук. Ламповые оконечники отличаются по этим звуковым параметрам от транзисторных. Во вторых они стабильны в работе. Хорошие р/лампы стоят не дешево. В мультисиме некоторые модели работают. Видел, делают мужики схемы. В третьих само построение легче. А параметры их превосходят транзисторные.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 18:20
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
интерес для начала проверить совпадение параметров с ДШ с моделью в симуляторе.
далее снять частотные зависимости в графиках входных / выходных величин R/U/I.
дополнительные измерения от внешних воздействий по шинам питания и реакцию на комплексную нагрузку (АС).
п.с. цель выловить всех блох на спектре с пониманием природы происхождения.
- мне не нужен хорошо звучащий усь - мне нужен Усилитель неискажающий исходный сигнал.
Название: Замер на ОУ AD843.jpg
ID:	126968   Нажмите на изображение для увеличения
Название: парамерты ОУ аналог AD843.jpg
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Lazertok вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 09:57
цифровик
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Посмотри работу стабилизаторов 317 и 337 в линейном режиме. Погоняй просто ради
интереса. Может выходную мощность можно повысить ? КНИ не ставил в схему. Но смотрел. Нормально. Источник, откуда такие УНЧ наверное знаешь. Просто собрал. Хотел посмотреть. Вот немного поднял усиление как левого так и правого канала. Но при этом надо учитывать мощность выделяемую на средним 317. Она суммируется. Это значение не должно превышать 20W
ID:	127015   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127016   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar УНЧ 317 337.rar (611.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 10556fd.pdf (321.3 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.03.2018 в 13:40.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Lazertok (28.03.2018)
Непрочитано 28.03.2018, 13:56
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
- интересней получить такую мощу в нагрузке, при питании +/-15В с минимум искажений + затраты на элементы схемы.
- для меня интерес представляют мощные каскады
- в этом плане последняя схема из ДШ на эту микру слегка заинтересовала
- в качестве примера - за одно способ набивки схемы с нуля по шаблону из ДШ.
- но пока есть проблемки с моделями транзисторов, можно заменить на другие
п.с. данный ОУ не предназначен для УНЧ - а испытать в этом качестве просто интересно.
файл в сим 14 с примером не полной набивки схемы (нет соединений и ИП)
Название: набивка схемы.jpg
Тип файла: rar УНЧ проба.rar (442.2 Кб, 0 просмотров)
Lazertok вне форума
Сказали "Спасибо" Lazertok
цифровик (28.03.2018)
Непрочитано 28.03.2018, 14:18
цифровик
Сказал спасибо: 827
Я просто взял готовую схему на одном форуме по акустике. Думаю боже мой какой изврат. Неужели работают эти кренки в усилении синуса. Включены они интересно. Вместе с ОУ как мощный транзистор. По управлению идет с выхода ОУ. Вход на питании. А с выхода кренки в нагрузку. Ну то что по прямоугольнику
они работают. Тоесть ставишь на вход генератор с максимальной амплитудой для кренки по входу. А регулировкой например по 317 выводишь нужную амплитуду импульса. При этом она стабилизирована по току до 1 ампера по нагрузке и имеет и тепловую и защиту от кз.
А где применяются эти ОУ. Вот гугл-переводчиком перевел. А вобще на этой серии ОУ LT. LP я собирал
кое какие узлы различных датчиков в железе. Эта серия и создана для различных схем преобразователей.
ID:	127029   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.03.2018 в 17:20.
цифровик вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 19:21
цифровик
Сказал спасибо: 827
А вот в продолжение темы. Картинка в другой проге. А по такому принципу построения собирали в железе ребята. Правда с другими стабилизаторами. Но принцип внутренней структуры тот же.
.... от автора архив со схемами, платами и всякой требухой.
Тип файла: rar изврат.rar (2.33 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.03.2018 в 19:24.
цифровик вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 20:35
Lazertok
Сказал спасибо: 149
- изврат - он и есть
- в симе КНИ показал 0.5% (округлённо) - далее смотреть АФЧХ, спектр не стал.
- потому как есть дешевле и лучше схемы по предназначению.
Lazertok вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 20:28
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,001
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Глупый вопрос, просьба не смеяться ежели чего..
В Протеусе у частотомера есть замечательная функция счета импульсов. Попытался в Мультисиме ее нарыть и увы. Хоть в частотомере аж 4 функции, но они походу кроме частоты сигнала выдают еще параметры импульсов, а вот посчитать количество в пачке что-то никак.
Как бы эту проблемку решить попроще? А то лепить на логике счетчик с дешифраторами и индикатором что-то напряжно..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 08:44
цифровик
Сказал спасибо: 827
Да, насчет счетчика импульсов, в мультисиме нет такого виртуального инструмент. Он и не может быть. Так как цифру мультисим просчитывает не в реальном времени. Что касается просчета в пачке. То только на осц.
Просчетом периодов. Когда то делал. Покажу. У меня слева на схеме в мультисиме стоят кодовые
переключатели. Это я сам делал их в иерарх. блоке. Вводит код числа в счетчик разрядов. Остальное все из основной базы.
А вообще кроме протэуса еще и тина имеет такой подсчет. И устроен он более правильно. У него параллельные входа. То есть не надо счетчику считать. У него просто стоит параллельный преобразователь двоичного
кода в десятичный,что то как преобразователи на микросхемах 155ПР6 и ПР7. Но нет последовательного входа как в протэусе. А насчет частотомера в мультисиме. Прекрасно все сделано. Расшифровывает вам импульс во всех параметрах. Показывает даже нарастание переднего и спад заднего фронтов.
ID:	127118   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127119   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.03.2018 в 10:57.
цифровик вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 11:31
Eddy71
Аватар для Eddy71
Считать по осциллу в моем случае малость сложновато - там в пачке несколько сотен импульсов выскакивает.. Потому и была надежда на то, что я таки недоглядел и инструмент такой где-то спрятан.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3399 27.07.2026 11:20
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
