| Электронная библиотека Каталог книг и журналов по электронике |
Книги
09.04.2010, 17:41
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Книги
P.S.
Считаю своим долгом предупредить, что имеются достаточно много резких критических замечаний по адресу автора этой книги (связанные с ошибками в схемах и неточностями). Хотя они и относятся к другим книгам этого автора.
А вдруг - он взял и исправился?
Щазз. Специально скачал и начал смотреть. В самом начале:
"Время сбито на несколько десятков минут или часов - неисправность CMOS RAM."
Дичь. Дата будет сбита напрочь - на 1.01.200X года. А время - с 00:00:ХХ. Если вообще заведется. И вообще обычно это из-за дохлой батарейки.
"Из-за пульсаций 5 и 12 в CPU перегревается".
Щазз. На него с доп. стабилизатора питание идет. Поэтому из-за пульсаций - пухнут кондеры и/или виснет в произвольный момент вся тачка. А перегрев - от вставшего кулера и/или неправильной установки радиатора (наперекосяк, с излишком пасты и т.п.).
Выпаивание конденсаторов с материнки ТОНКИМ МАЛЕНЬКИМ паяльником. (с.17)
ФИГУ! Там ТАКОЙ слой металлизации, что 40-ваттника не хватает, 65 ватт - с напрягом долго греть придется и попотеть насчет аккуратности, а ПРАВИЛЬНЫЙ способ (чтобы не выглядело, как после теракта) - феном (НЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ!). Проверено практикой. Удобнее и быстрее. (хотя дома я это сетевым 65 ваттником делал).
В ту же тему - о замене кондеров - ФИРМА важнее, чем увеличение емкости. НА iXBT даже ведут "черный список" производителей фуфловых кондеров. Которые "пухнут" и которые менять не глядя - вспухли или нет. И список хороших фирм. Кстати Tesla, Murata, EPS - там нет. В обоих списках. И мне на материнках они ни разу не попадались.
Количество больше штатных - вообще умилило. Навеской проводами и изолентой прикрутить  ).
Ну и т.п. Короче по теме ремонта - запасайтесь кепкой с 3 козырьками (2 - от лапши на уши).
Насчет мех. таймеров не знаю - не копал.
А вот диаграмма на с.25 - обалдеть. Хохма в том, что когда в т. А - 0, в т. С - 1, и импульс будет - в начале, из 1 в 0 и быстро обратно в 1.
Измерение КСВ - ну тоже опупеть. С выхода передатчика - на П-контур с конкретными C, L на любой диапазон - ХОЧУ! Но такого не бывает. И дальше можно не читать.
Дальше - с.30 - ток до ЦЕЛЫХ 7 А - на ВСЕГО 3-х КТ819. А у одного - максимальный ток 10 А. Это ж запас "всего" в 3*10/7 = 4 раза. И мощность (на радиаторах) 3*100 = 300 Вт. "Малавата будет". Зато КТ805+КТ819 усилят ток с 10 ма (больше на стабилитрон не кинешь) до 10 А. Щазз.
Где "спряталось" резервное питание - не нашел. Пропала сеть - пропало питание.
Да, радиостанция с выходной (а не ПОДВОДИМОЙ) мощностью 80 Вт - жрет больше 7 А при питании от 12 В. КПД выходного каскада штука тонкая.
О деталях и т.п. - тоже лучше не читать.
Т.е. орелик опять пишет по принципу "слышал звон, да не знает где он".
В общем, дальше не смотрел - домой хочу. В понедельник могу продолжить (по заявкам слушателей  ) т.е. со стр.35.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeBS за это сообщение:
10.04.2010, 01:18
Сказал спасибо: 3,755
Re: Книги
SergeBS, Полностью поддерживаю! Я тоже нелестно комментировал, где-то в соседних постах, после выкладывания книг этого полоумного автора, воеводу, турнутого из всех рядов, по его же резюме в начале какой-то из книг! Причем бредятина во всех книгах пересекается, а какой-то идиот ещё и издает ЭТО!
10.04.2010, 12:12
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Книги
Наверное речь о Кашкарове и его книге "Ликбез радиолюбителя".
Я её даже не читала, мне хватило просмотра его первых книг. Даже в свою библиотечку их не помещаю, не заслужили...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Последний раз редактировалось svetlana-06-89; 10.04.2010 в 12:16.
10.04.2010, 12:26
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
Re: Книги
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Серии К100-К142. Справочник-каталог. Том 1
А. В. Нефедов, 2000
В первом томе справочника приводятся классификация, условные обозначения типов, габаритные размеры корпусов, особенности применения и основные параметры более 300 типов аналоговых и цифровых микросхем, начиная с серии К100. В приложении даются зарубежныеаналоги представленных микросхем. Предназначается специалистам, радиолюбителям и студентам, занимающимся конструированием, эксплуатацией и ремонтом радиоэлектронной аппаратуры.
Скачать:
http://uploading.com/files/69b3f4d7/...2BTom%2B1.rar/
http://shareflare.net/download/5538....Tom_1.rar.html
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Серии К143-К174. Справочник-каталог. Том 2
А. В. Нефедов, 2000
Во втором томе справочника приводятся классификация, условные обозначения типов, габаритные размеры корпусов, особенности применения и основные параметры более 300 типов аналоговых и цифровых микросхем, начиная с серии К143. В приложении даются зарубежныеаналоги представленных микросхем и перечень ИС первого тома. Предназначается специалистам, радиолюбителям и студентам, занимающимся конструированием, эксплуатацией и ремонтом радиоэлектронной аппаратуры.
Скачать:
http://uploading.com/files/21bd939b/...2BTom%2B2.rar/
http://shareflare.net/download/0318....Tom_2.rar.html
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Серии К544-К564. Справочник-каталог. Том 5
А. В. Нефедов, 2001
В пятом томе справочника приводятся классификация, условные обозначения типов, габаритные размеры корпусов, особенности применения и основные параметры более 300 типов аналоговых и цифровых микросхем, начиная с серии К544. В приложении даются зарубежные аналоги представленных микросхем и перечень ИС 1-4 томов. Предназначается специалистам, радиолюбителям и студентам, занимающимся конструированием, эксплуатацией и ремонтом радиоэлектронной аппаратуры.
Скачать:
http://uploading.com/files/969cfe5f/...2BTom%2B5.rar/
http://shareflare.net/download/2195....Tom_5.rar.html
Остальные тома (по моим данным их всего 12) - в розыске.
Последний раз редактировалось SwanSwan; 10.04.2010 в 19:16.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо SwanSwan за это сообщение:
10.04.2010, 15:01
Сказал спасибо: 648
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Re: Книги
Сообщение от SergeBS
off...
продолжай. прикольно ведь иногда и такое почитать.
я за.
10.04.2010, 19:44
Re: Книги
Мощные полевые транзисторы и их применение
Автор: Э. С. Окснер
Издательство: Радио и связь
Формат: DJVU
Качество: Отличное
Язык: Русский
Год издания: 1985
В книге американского специалиста рассматриваются принципы работы,
конструктивно-технологические особенности и характеристики основных типов мощных полевых транзисторов с управляющим р-п переходом и МДП-структурой, описываются их модели различной сложности и назначения, схемотехника многочисленных устройств, для которых наиболее перспективно использование мощных полевых транзисторов, при этом уделяется внимание режимам их работы и возможным причинам отказов.
Для разработчиков электронных приборов и специалистов, занимающихся
применением мощных полевых транзисторов.
Скачать:
http://uploading.com/files/7959b414/...2Bpolevye.rar/
http://shareflare.net/download/6801....levye.rar.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SwanSwan за это сообщение:
10.04.2010, 20:07
Re: Книги
Популярные цифровые микросхемы: справочник
Автор: Шило В. Л.
Серия: Массовая радиобиблиотека. Вып. 1145
Год издания: 1989
Страниц: 352
Формат: DjVu
Качество: отличное
Приведены сведения о трех самых распространенных в радиолюбительской практике видах цифровых микросхем: ТТЛ, КМОП и ЭСЛ. Кратко рассмотрены основы их схемотехники, показаны структуры, цоколевки и дано описание работы более 300 типов массовых цифровых микросхем: логических элементов, триггеров, регистров, счетчиков, мультиплексоров, арифметических и др. Даны рекомендации по их применению. Во второе издание (первое вышло в 1987 г.) внесены необходимые исправления.
Для подготовленных радиолюбителей и специалистов народного хозяйства, разрабатывающих и применяющих импульсно-цифровую аппаратуру.
Скачать:
http://shareflare.net/download/1107....fr_ms.rar.html
http://uploading.com/files/b11ae4b5/popul-cifr-ms.rar/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SwanSwan за это сообщение:
10.04.2010, 20:42
Re: Книги
БЭК. Выпуск 9. Микросхемы SLIC фирмы `Harris`, 1999
В настоящей книге приведены подробные технические данные о схемах интерфейса абонентской линии (SLIC) фирмы Harris. Рассмотрены области применения и особенности включения схем SLIC. Для специалистов в области радиоэлектроники, студентов технических ВУЗови широкого круга читателей.
Скачать:
http://uploading.com/files/2a8d25de/BEK09.rar/
http://shareflare.net/download/5745....BEK09.rar.html
11.04.2010, 17:22
Re: Книги
Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы
Авторы: С. В. Якубовский, Л. И. Ниссельсон, В. И. Кулешова и др.
Название: Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник
Год: 1990
Страниц: 496
Формат: DjVu
ISBN: 5-256-00259-7
Описаны характеристики, назначение и применение цифровых интегральных микросхем, а также логические функции, реализуемые с их помощью Подробно рассмотрены цифровые микросхемы транзисторно-транзисторной логики, эмиттерно-связанной логики на МОП- и КМОП-структурах. Приведены схемы включения электрические параметры операционных усилителей, компараторов, аналоговых переключателей, усилителей низкой частоты, цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей в интегральном исполнении, микросхем для радио- и телевизионных приемников.
Для инженерно-технических работников.
Скачать:
http://uploading.com/files/f37m8995/...ogovye_mx.rar/
http://shareflare.net/download/4156....ye_mx.rar.html
12.04.2010, 05:26
Сказал спасибо: 4,738
Сказали Спасибо 4,822 раз(а) в 582 сообщении(ях)
Re: Книги
Условные обозначения в отечественных и зарубежных электрических схемах
Митин Г. П., 2003, DjVu, 2,1 Мб
http://depositfiles.com/files/s6lparpv0
http://letitbit.net/download/63164.6...xemax.rar.html
В книге изложены основные положения и общие правила выполнения электрических схем, регламентированные Единой системой конструкторской документации (ЕСКД).
Приведены условные графические обозначения элементов электрических схем, номера стандартов, необходимых для самостоятельной работы.
Рассмотрены условные графические обозначения элементов в зарубежных электрических схемах.
Изложенная информация соответствует действующим в России стандартам на момент выхода книги.
Книга предназначена для широкой аудитории студентов высших и средне-специальных учебных заведений, инженеров, начинающих и опытных радиолюбителей, а также всех, кому приходится работать с электрическими схемами.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо kipiaxxx за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
