Кому нужен EWB 9.0.15
18.02.2007, 16:17
Сообщение от Kabron
Дык десятый NI Multisim уже доступен сами знаете где.
Если это по мою душу, то позвольте вопрос: а разводка на мультисиме тоже поддерживается, или лишь симуляция?
18.02.2007, 17:07
Сказал спасибо: 721
Сообщение от arkbox
Сообщение от Kabron
Нет не по Вашу. Ultiroute & Ultiboard присутствуют. Смотри на Сонсиври.
18.02.2007, 18:00
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Не могу скачать EWB с nuke FlashGet-ом.Explorer'вроде начинает качать. Но ведь такой объем без докачки рисковано качать. В чем проблема?
18.02.2007, 18:00
Сказал спасибо: 25
18.02.2007, 18:52
Сказал спасибо: 14
Сообщение от arkbox
Сообщение от Luzkov
В начале с MultiSim затем разводчик плат из папки Ultiboard и под конец трасировщик из Ultiroute for Ultiboard. В папках MultiSim и Ultiboard есть CRACK не забудте поставить. Руководство по установке в фйле F4CG.
Здравствуй друг Лужков. Скажи мне, как художник художнику, стоит ли с этой бякой связываться если в багаже есть хорошо освоенный Оракад 10??
Ну и походу подскажи, где можно свеженький Оркад с прививкой стянуть?
Если Оркад хорошо освоин то переходить на ЕВБ смысла нет. Ощутимое достоинство ЕВБ это простой и доступный интерфейс (программа изночально для студентов делалась). Но и переход с Оркада на ЕВБ у вас много времени не займет (часик потыкаете и почти разобрались).
Недавно скачал Оркад15.7 но времени нет установить, поэтому об отличиях от 10 версии не знаю, знаю только что от Схематикса полностью отказались.
18.02.2007, 21:17
Сообщение от Luzkov
Сообщение от arkbox
Сообщение от Luzkov
От схематика давно отказались, я начал с 9.1 и уже схематика в глаза не видел, вернее он в программах как бы есть, но при первом вызове выскакивало пояснение что его больше не поддерживают. Я даже и не знаю что это за зверь.
Ну поставь Оркад да скажи, когда время будет. Боюсь что это один из вариантов 9,2, а не десятая ветка... У меня было продолжение 9,2 в виде 14й версии. Боюсь, что оркад дальше развиваться не будет, во всяком случае в Израиле его распространение прикрыли....
19.02.2007, 02:02
Сказал спасибо: 27
To pifa
Тоже замучился со скачкой, но в конце-концов на четвертый раз победил. По-моему проблема была в том, что FlashGet по умолчанию разбивает файл на 5 частей. Видимо когда соединяет его в один что-то не срастается. Отсюда и сообщения при распаковке о неправильных контрольных суммах. Как только поставил в окне FlashGet "разбивать на 1 часть" - программа закачалась, распаковалась и установилась. Правда не могу пока запустить, сообщает что-то об отсутствии пути файла, неподключенном питании и еще что-то. Еще немного потыкаюсь, потом снова пойду в форум.
Хорошо, что люди здесь в большинстве своем подобрались понятливые и отзывчивые  [/img]
19.02.2007, 22:32
Сообщение от Clio
To Aladar:
С чего начинать установку написал Luzkov пару сообщений назад.
Напишите, все ли прошло нормально, или были те же проблемы, что у меня?
У меня все нормально прошло, уже схемы вовсю гоняю - никаких проблем. Спасибо хорошим людям :P. Закачивал FlashGet - ом, без каких-либо проблем. Так что дело не в нем.
20.02.2007, 01:21
2 Luzkov:
Спасибо за предыдущий совет.
Есть еще один вопросик:
Как в Ultiroute задать количество слоёв (layers по-моймому)?
А то EWB разводит дорожки, а когда жму 3D, некоторых дорожек не видно ни с одной ни с другой стороны..
20.02.2007, 20:14
Сказал спасибо: 14
В 3Д не видно тех дорожек каторые разведены в промежуточных слоях. чтоб увидить сделай слой прозрачным. Нажав 1 раз на Боард.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
EWB 5.12
ul031mes |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
2 |
15.04.2012 22:15 |
Кому я нужен?
Luzkov |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
12 |
20.07.2006 12:21 |
[Решено] аналог ewb
vlapol 1 |
1 |
25.01.2006 00:03 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
