Схема RFID считывателя
Непрочитано 31.07.2009, 16:44
andreytalchuk
andreytalchuk на пути к лучшему
voviks, при прошивке АТмеги, шьется только основная память? Память данных при прошивке чистая?
andreytalchuk вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 10:45
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
Вы имеете ввиду еепром? если да, то еепром чистая. Для записи в еепром используется другой файл с расширением *.eep а его нет
AndreiVV вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 11:20
andreytalchuk
Сообщение от AndreiVV
Т.е. чтобы контроллера атмега 8 нормально заработал нужно еще и еепром прошить?
Непрочитано 01.08.2009, 12:16
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
Нет, я просто хотел объяснить почему еепром будет чистой. В еепром записываются номера карточек, время открывания двери и номер последнего массива, и это все делает сам контроллер.
AndreiVV вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 12:47
voviks
voviks на пути к лучшему
EEPROM программировать не надо.
Стирание и добавление происходит в контроллере.
Все проверил и перепроверил 1000 раз, работает на всех (SMD, DIP)вариантах платах и на проводах в воздухе тоже.
Вариант моей платы с Мегой8 в Dip корпусе на фотке.
Расставил обозначение компонентов со схемой.
Проверяйте правильность разводки.
andreytalchuk
Симптомы с неправильной работе кнопки (замыкания или...)
Ещё раз правильность работы контроллера (в подборе R3 в цепи база коллектор Q4) описание ищите выше.
Кстати ваш программатор не влияет на схему.
voviks вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 09:20
andreytalchuk
Ок. буду разбираться. Еще вопрос, не может быть дело в карточках, вернее в их типах, протоколах? На моих карточках написано HID corporation, по внешнему виду такая же.
Непрочитано 04.08.2009, 12:06
voviks
andreytalchuk:
Конечно в картах.
Мои контроллеры поддерживают Rfid карты формата
125Кгц EM-Marine.
HID карты НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ.
Смотри фотку карт которые я использовал.
voviks вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 15:02
andreytalchuk
Дело было не в бобине.. как говорят, столько мучений.
voviks, а протокол HIDовских карт сильно отличается от EM-Marine? Сложно переделать прошивку?
Непрочитано 04.08.2009, 19:47
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
у меня такие как на рисунке, кто то может сказать какой тип карточек?
AndreiVV вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 12:36
andreytalchuk
Что-то тема совсем заглохла оказалось, что у всех разные типы карточек, а в инете для HID карт ничего нет, даже протокол толком не описан. И voviks пропал с форума.
rfid
Схема на TV SAMSUNG LA32A330J1 dymok73 Видеотехника 2 14.12.2010 18:10
Схема включения фотодиода Лера Электроника - это просто 2 12.04.2010 18:06
Нужна схема посудомойки Electrolux ESF2420 AYuM Поиск схем. Делимся схемами 0 24.11.2009 13:12
Нужна схема бп 7,5В 1А aristak1 Поиск схем. Делимся схемами 2 08.10.2009 00:14
нужна схема UPS TRIPP LITE AVRX750U sirak Поиск схем. Делимся схемами 0 01.10.2009 02:15
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
