Ответ
PIC + полумост?
Непрочитано 16.08.2015, 10:23   #121
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC + полумост?
Сообщение от picpower Посмотреть сообщение
Надо Rn перенести на базу VT_inv(на другой конец Rb)
Не давиче, как раз носом тыкали, что в целях помехозащиты именно так ставятся???
Привычнее, да и по печати было удобнне как раз как советует picpower
Albert_V - сразу спасибо и по пунктам:
1 - в печати есть: резистор 1к и емкость 100р, дорисую
2 - сенк, не подумал. Обычно "рву" минус, без проблем, переделаю
3- зажигается два разряда. Борьба - механически две кнопки рядом не нажимаются, разве что двумя руками...
4 - VD1 заменю на 1к, конденсатор таки оставлю, но на 100р: в других платах Vpp не мешает.
5 - R7 = МЛТ 0.5, правда, обычно, на 1М; R4 - импортные 2ВТ, параллельно 3 шт. по 50 к, в железе один над другим, лесенкой, для обдува. Ранее лепилось - не греются.
6 - нагрузить операционник, пусть будет, на всякий
7 - p-n-p не достаточно? Хотя трубят во всех даташит, что светодиод напрямую вешается, во всяком, МОС без проблем "тянут".
8 - само собой, на схеме забылся
9 - совет дельный, не спорю. Вот только 886 полные карманы, PIC18F25K22 только покупать. Для разовой (хотя, кто знает) игрушки/безделушки, лучше "издеваться" над тем, что поменять без проблем, в случае искр...
10 - резонно, сенк, о напряжении не уточняю: так ясно.
11 - задействовал, чтобы не "гулял" элемент, можно и в канал напряжения, прикину по печати...
Еще раз спасибо!
welcome61 : ну да, само собой: СМД прям на выводы лепится, в схеме тупонул, исправлю.
Сообщение от welcome61 Посмотреть сообщение
Слишком торопитесь - схема не проработана...
Тут всё просто: есть в рабочее время "застой", есть "аврал", пока ждем второго, продвинуть своё сам Бог велел... Потому спешка...
За участие - всем спасибо!
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.08.2015, 12:15   #122
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Тапер так
нумерация изменена, сервис, знаете ли...
Непрочитано 16.08.2015, 13:16   #123
Сообщение от Albert_V Посмотреть сообщение
Я бы не "издевался" над выходами
по току на границе ~20mA - справится, что чуть больше, чем надо для 3120. здесь нужно смотреть на сумму токов анодов/катодов и драйверов, измерения надо проводить в момент гашения индикации, перед включением
jump вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.08.2015, 13:53   #124
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
экран то уж поставь жк.
простых же полно всяких
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.08.2015, 14:28   #125
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
Сообщение от rusyvochka Посмотреть сообщение
Тапер так
http://www.hobbytronics.co.uk/tutori...ickit-2-pinout
welcome61 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.08.2015, 17:43   #126
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Есть грешок: любовь к Led...
совсем не понял, к чему...
Но на всякий: пользуюсь самодельным, нумерация про мою "косичку", а что совпала - случайность
Ну и фото, в свое оправдание: почему пик, потому, что есть...
размер "корыта" 1м х 1м х 1м.
Вот может "колонки" слепить, суммарной на киловат?
Название: 13.10.10 - 10.27.55.jpg
ID:	82418   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.10.10 - 10.28.21.jpg
ID:	82419   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.10.10 - 10.28.33.jpg
Непрочитано 16.08.2015, 18:03   #127
welcome61
Сказал спасибо: 378
Там такая картинка
Что за могильник?
Непрочитано 16.08.2015, 18:21   #128
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
rusyvochka, чо это за корыта? ваши чтоль?
кагмаподэ магмаподэ
Непрочитано 16.08.2015, 18:48   #129
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
чо это за корыта?
А это в утиль, за ненадобностью уже.
Место только занимает. Все новое, рабочее. Сердце кровью обливается, при виде того, как это добро в брикеты под прессом превращается...
Мы прикидывали, что по 10 центов продать, покупали бы, хоть на всякий случай; все ж бы выгоднее. Их раздеребанить на цвет.мет. дороже, чем выход цветмета. Парадокс, но факт. Селяви!
Непрочитано 16.08.2015, 19:03   #130
Что за могильник?
остатки производства кассетных "Весен". я угадал, rusyvochka?
Ответ
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Вопрос про PIC 16F876А Serega7777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.12.2007 22:34
CCS PIC C v.4.020 mishastik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.01.2007 12:52
в чем разница между atmega и pic контролерами Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 110 06.01.2007 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
