TFT матрицы и микроконтроллер
17.01.2011, 18:44
#111
Re: TFT матрицы и микроконтроллер
конечно можно и даже нужно, только переходничек с разема на разьем сделать
в 109 посту сказал
18.01.2011, 18:05
#112
Сообщение от MisterDi
9-битовых в природе не встречал. Можно поставить что-то 16-битовое, например Samsung K6R4016. Но с точки зрения производительности наверно лучше использовать 8 бит, как прикодировании ТВ-сигнала
Сказали "Спасибо" omercury
26.01.2011, 14:41
#113
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сегодня случайно зашел в один магазин - увидел вот такую фоторамку за 1700р http://www.digma.ru/products/catalog...me/pf701/spec/ . И опять в душе зашевелилось, а нельзя ли ее распотрошить и как индикатор к LPC2478 использовать, не подскажите?
26.01.2011, 15:06
#114
Нужно минимум знать что за матрица, если там НЕ LVDS то легко.
с разрешением 480 * 272 ( правда 4 дюйма)можно просто матрицу с тачем взять У Стартер Кита
И еще можно присмотрется к LCD теликам Vitek ,Opera и т.д. там размеры поинтересней.
26.01.2011, 16:31
#115
Сказал спасибо: 42
Я пока только начал изучать даташит на LPC2478, но на счет LCD контроллера нашел странную фразу: Programmable display resolution including, but not limited to: 320 × 200, 320 × 240,
640 × 200, 640 × 240, 640 × 480, 800 × 600, and 1024 × 768.
Не пойму, разрешения матрицы должны быть именно такими, или ограничены, т.е. разрешение должно попадать в один из указанных диапазонов, например матрица той фоторамки - 480х234 попадет в диапазон 640х240?
26.01.2011, 17:02
#116
Сказал спасибо: 28
"but not limited". Например у меня 480х272.
26.01.2011, 17:21
#117
Сказал спасибо: 42
Понятно, остается не пролететь с интерфейсом матрицы, блин, как же его узнать то...Цена подкупает, хоть и разрешение для такой диагонали маловато.
26.01.2011, 17:22
#118
разрешение любое.но не более 1024 × 768,
26.01.2011, 17:50
#119
Сказал спасибо: 28
Сообщение от roma9112
Чтобы это присобачить, возможно ещё два раза по столько придётся выложить. Подумайте и посчитайте прежде.
26.01.2011, 18:09
#120
Сказал спасибо: 42
Да вот же, единственную информацию, какую нашел это по самсунгам, но там ничего конкретного http://www.hpc.ru/news/34221
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
