Кому нужен EWB 9.0.15
16.02.2007, 13:34
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
To Clio!
Вы спрашиваете: "И еще вопрос - а что Вы думаете о MicroCap? И почему она не так популярна как EWB, хотя моделирует глубже? В ней можно ставить и разбросы параметров, и температурные коэффициенты, чего в EWB5 почти нет."
MicroCap - замечательная программа, я написал две популярных книги в МРБ, где показано моделирование одних и тех же цепей аналоговых, цифровых и смешанных в двух программах (EWB5 prof и MC5...7. Для количественного моделирования MicroCap на том уровне
была более профессиональна, и имела некоторые удобные приложения и опции; EWB - нагляднее за счёт введения вирт. приборов, при качественном моделировании, например обучение электронике на ней проще. После сращивания новых версий EWB, названных Multisim c LabVIEW и расширения цифр. комп. и дополнения компонентами NI, платами ввода-вывода и т.д. она по-моему обогнала MicroCap (да ещё последнюю очень слабо поддерживают и продвигают). MicroCap8 будет всё же крайне интересна
для профессионалов-электронщиков например тем, что поддерживает спецификацию информации буфера ввода/вывода в стандарте IBIS, есть там и другие специализированные опции и его худо-бедно руссифицировали смотри http://microcap.narod.ru/ , так что каждый продукт, если он хороший найдёт свою нишу.
С уважением,Kard
17.02.2007, 20:43
Большое спасибо за программулину !!!
Только у меня небольшой вопрос: а с какого setup - а ее ставить. Там в каждой папке по своему лежит...
Заранее спасибо
17.02.2007, 22:48
Сказал спасибо: 14
В начале с MultiSim затем разводчик плат из папки Ultiboard и под конец трасировщик из Ultiroute for Ultiboard. В папках MultiSim и Ultiboard есть CRACK не забудте поставить. Руководство по установке в фйле F4CG.
17.02.2007, 23:48
Сказал спасибо: 27
To Luzkov:
При разархивации выводятся диагностические сообщения:
! C  ownloadsElectronics Workbench 9.0.155 (Multisim + Ultiboard + Ultiroute)-F4CG(2).rar: Ошибка CRC в Electronics Workbench 9.0.155 (Multisim + Ultiboard + Ultiroute)-F4CG9.0.155MultiSimINSTALLdata2.cab, файл поврежден
! C  ownloadsElectronics Workbench 9.0.155 (Multisim + Ultiboard + Ultiroute)-F4CG(2).rar: Ошибка CRC в Electronics Workbench 9.0.155 (Multisim + Ultiboard + Ultiroute)-F4CG9.0.155MultiSimINSTALLshared componentsVolumeinp7logos100logos.msi, файл поврежден
Установка начинается, серийный номер F4CG-2787-0004-9002-10660 проходит, затем выпадает сообщение: вставьте диск с файлом data2.cab - один из которых не распаковался. На этом установка заканчивается. Что теперь делать - не знаю...
To Aladar:
С чего начинать установку написал Luzkov пару сообщений назад.
Напишите, все ли прошло нормально, или были те же проблемы, что у меня?
18.02.2007, 00:02
Люди!
Помогите с разводкой дорожек в UltiBoard!
Поставил элементы, соединил "связями" (nets)
Жму "Start trace optimization with Ultiroute"
а он мне такую бяку (см. рис):
18.02.2007, 00:23
спасибо! стянул с нуке аплоад за 10минут- супер
всё распаковывается и работает как надо
з.ы. рапид=фуфло
18.02.2007, 00:28
Сказал спасибо: 14
zoosool он не может отверстй в плате наделать, а можно проэкт в UltiBoard приложить,а то так трудно ошибку найти.
18.02.2007, 15:29
Сообщение от vgv5
To karg:
Спасибо за ответ! А "ларчик просто открывался"
Схема КГ на транзисторе работала с самого начала, просто амплитуда выходного сигнала нарастала очень медленно. В первые минуты симуляции составляла несколько мкВ, я и не додумался увеличить чувствительность входа осциллографа. Перестала расти,
остановившись на уровне около 1,5В только через 15 (!) минут. Вроде и машина не слабая (Athlon 3800 x2 core, 1Gb RAM), а вот схема так долго выходила "на режим". На лог. эл-тах схему так и не удалось запустить, хотя логика работы ее простая: с помощью резисторов ЛЭ переводятся в активный режим, а кварц замыкает цепь ПОС. Может программа "не знает" как перевести ЛЭ из режима переключения в режим усиления?
Если вы действительно хотите симулировать сложные схемы, то простые элементы (источники сигналов и частот) надо задавать максимально просто, что бы зря не занимать машинное время на очевидные результаты. И конечно помнить, что симуляция остется симуляцией: цифровая схема в аналоговом режиме работать не будет. Если это вопрос принципиальный- можно симулировать дигитальный элемент аналоговыми компонентами. Быстодействие будет соответствующим....
18.02.2007, 15:49
Сообщение от Luzkov
Здравствуй друг Лужков. Скажи мне, как художник художнику, стоит ли с этой бякой связываться если в багаже есть хорошо освоенный Оракад 10??
Ну и походу подскажи, где можно свеженький Оркад с прививкой стянуть?
18.02.2007, 16:13
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Дык десятый NI Multisim уже доступен сами знаете где.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
EWB 5.12
ul031mes |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
2 |
15.04.2012 22:15 |
Кому я нужен?
Luzkov |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
12 |
20.07.2006 12:21 |
[Решено] аналог ewb
vlapol 1 |
1 |
25.01.2006 00:03 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
