Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
19.01.2011, 23:47
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
В общем, пока результаты такие: Оба модуля 200мс сидят на приеме, затем посылают сигнал и опять садятся на прием. Сделал длинну адреса 2 байта без CRC. Из эфира раз в две-три секунды прет мусор, что дает мне понять, что чип не виснет. На одной плате щелкают релюхи, на другой моргает диод. По USART в комп идут полученные данные. Уже 10 минут все работает - моргает и щелкает. Но нужных данных в мусоре нет. Такое впечатление, что у устройств разные частотные каналы связи. Остается только одно слабое место - кварц. На нем написано 4.0000:16. Оба они одинаковые. Что вы думаете по этому поводу?
Поставил кварц 12МГц трехногий, снял внешние кондеры. Ничего не изменилось. Мусор принимает, сигнала нет.
А раньше как-то что-то принимало иногда.
Поставил CRC16, обмен идет, но очень не стабильно. То прорывается две-три команды, а потом тишина.
В общем, я в полной растерянности. То ли чипы глючные, то ли я что-то не так делаю. Как проверить, что чип не завис?
Сейчас добился того, что если модули находятся недалеко друг от друга (10-15см), идет двухсторонняя связь на протяжении 2-3 секунд. Затем прерывается. Может снова повиться, а может умолкнуть навсегда. С другой стороны, если принимать из эфира мусор, чип не зависает, работает часами.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 20.01.2011 в 02:51.
20.01.2011, 09:35
Трёхногий - это пьезокерамика, они никогда не обеспечат требуемую точность 50 ппм!!! У них в десятки раз хуже, и начальная частота тоже менее точная.
Только 2-ногие в металлических корпусах! Кварцы от Gayer подбирать не надо, все идеально, а вот российские у меня на 16.003 по частотомеру - в итоге на 2400 получается ошибка в 450 кГц - и трансивер с нормальным кварцем такой не видит. Только если в оба впаять такие кварцы - заработают...
Скорее всего дело в кварцах. Попробуйте включить постоянную передачу (пакет через каждые 10 мс например) и поводите горячим паяльником возле каждого из кварцев. Если будут "окна" приема - однозначно термостабильности не хватает. Если есть возможность - купите пару KX-3H или KX-К от Gayer, у меня они работают всегда - даже когда у приемника -30 град. а у передатчика - +20
20.01.2011, 14:03
Нашел два кварца на 16МГц. Ничего не меняется. Грел их - не помогает. Обмен идет в самом начале и потом затихает навсегда.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 20.01.2011 в 14:31.
20.01.2011, 15:08
Сообщение от Easyrider83
Я заказал с китая 5 готовых модулей с антенной на плате. Там чип 24L01. Цена вышла 25$ за все с доставкой.
Вопрос к Easyrider83:
А где? (если не секрет)
20.01.2011, 15:27
Сообщение от sasareccer
ebay.com
20.01.2011, 20:07
Если контроллер точно не виноват - очень похоже на переполнение буфера у 24л01... Она тоже при переполнении читается-пишется в конфиг, но не принимает, ни передает, ни подтверждает прием.
И попробуйте поднять питание трансивера до 5 В и поубирать резисторы (оставить 100 Ом... 1 кОм)
21.01.2011, 01:25
Сообщение от niXto
Зависания я вроде бы победил. Надо побольше тайминги закладывать. Раскидал по несколько миллисекунд задержек по разным кускам программы и чип зависать перестал. Теперь та же проблема пока осталась. Обмен данными идет одну секунду. Затем тишина. Оба чипа точно работают. Как будто частота уходит. Они перестают видеть друг друга.
21.01.2011, 02:50
Сообщение от niXto
При 5в чип не подает признаков жизни. До резисторов дело не дошло. Вернул назад на 3.3в
21.01.2011, 06:54
Здравствуйте! помогите разобраться:
Передаю с трансмитера пачкув 10 байт: 5 байт адреса + 5 байт данных. Если у ресивера длина принимаемой пачки стоит 5 байт то пакеты не приходят, если поставить 10байт, то пачки проходят. Но как я понимаю в ресивере задается только длина пакета?
21.01.2011, 08:48
Сообщение от Hammer555
Какое число пишете в DATA_W? По идее - да, только длина данных, число 28h
У меня работали абсолютно все чипы - собственно и питание было везде только 5 В... Возможно резисторы влияют, или питание плохое - поэтому и при 3 В проблемы. Попробуйте вообще при 5 В напрямую кинуть на контроллер, закоротив резисторы. И ток проконтролируйте - если он меняется от ‹1 мкА до 15...20 мА по ноге ПоверАп - однозначно чип корректно работает
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
