Proteus - разводка печатных плат
07.10.2015, 23:29
#1171
Re: Proteus - разводка печатных плат
да я понимаю что просто, должно быть...
нажимаю auto-router и... фиг вам
07.10.2015, 23:58
#1172
Сказал спасибо: 396
А в Design Rule Manager на вкладке Net Classes для класса цепей Signals определены ли слои дорожек в области Layer Assignment for Autorouting? По умолчанию, все цепи принадлежат к классу Signals, и если для этого класса не определены слои дорожек (Top Copper, Bottom Copper), то он автоматом и не будет разводиться
08.10.2015, 01:29
#1173
щас попробую понять сказанное и посмотреть
08.10.2015, 01:38
#1174
вот что там по умолчанию стоит, причем если что то меняю, нажимаю ок, при следующем открытии опять все возвращается как было
08.10.2015, 17:25
#1175
Сказал спасибо: 396
А, ну правильно, микросхема U1 установлена на слое Top Copper (красном), а в правилах авторазводки указан ТОЛЬКО синий слой Bottom Copper. Правда, показан на скрине только класс Power. Но возможно, что для класса Signal так же установлен только нижний синий слой дорожек. А микросхема то стоит на верхнем слое, поэтому доступа дорожек к ней и нету.
08.10.2015, 19:55
#1176
Когда у него заработает авторазводка, ужаса на его лице только поприбавится.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
08.10.2015, 21:15
#1177
это может быть, но я пока просто осваиваю, и как видно не понимаю элементарных вещей, NewWriter, действительно, сделал change layer и заработало. Однако смысл действий мне не понятен, не подскажите где найти какое нибудь руководство по разводке плат, по симуляции полно а вот по разводке не встретилось пока
15.11.2015, 00:00
#1178
Сообщение от Halex07
Далее открываем файл button.LYT из того же архива в ARES.
Не могли бы вы прояснить как это делается? Последовательность действий если можно. Спасибо.
14.01.2016, 10:36
#1179
Сказал спасибо: 24
Когда-то поднимался вопрос о перемещении контактных площадок компонента без редактирования компонента и библиотеки:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=7842&page=113
Решение было простое и надёжно работало до переустановки ПО.
Потом работать перестало.
Оказалось что по умолчанию такая функция отключена.
Включаем: System-Set Environment...-Allow dragging of component pads?
Затем пользуемся как обычно: режим размещения площадок, щёлкаем правой кнопкой по контакту компонента, щёлкаем левой и удерживая тянем ножку на новое место.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо uk8amk за это сообщение:
11.02.2016, 18:30
#1180
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Подскажите, пожалуйста, как объяснить протеусу, что не надо разделять полигоны, имеющие в свойстве Net одно и то же (GND=POWER в данном случае)?
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
Информация по радиокомпонентам |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
