USB коннектор на AVR
28.03.2012, 13:42
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Re: USB коннектор на AVR
Сообщение от a-fisher
Если в заданном интервале 1мс будет не меньше 2-х выборок, то, наверно, не страшно.
Что значит не страшно. Если три выборки - это 333 нс будет на шине находиться неверная комбинация, которая с успехом считается конечным устройством.
Но при интервале выборок 500 мкс импульс 333 мкс (1.5 МГц) пропускается на ура. А прерывание явно не успевает. Так что скажи полутора мегагерцам "досвидания", или ищи проц с тактовой поболе.
Откуда взялось 500 мкс? 4 такта - это 250 нс. Ну иногда 5 тактов - это уже 312 нс. С таким интервалом мы считываем состония входов. С таким интервалом мы обновляем состояния выходов.
Прерывание у нас тупо создаёт задержку (ту самую задержку на 666 нс). И ничего более.
28.03.2012, 13:58
Сказал спасибо: 9
28.03.2012, 14:22
Сказал спасибо: 9
Сообщение от omercury
Ребят!
Вот, набросал для Тани2313 - среди них чаще попадаются особи с тактовой до 20МГц. Критикуйте, млин...
Вложение 33138
На мой взгляд логическая цепь где то сбита, но для начала вопрос:
wait_0:
sbic InPin,Dminus ;8 Ждём "0"
rjmp wait_0 ;10 Соблюдаем условие одновременного появления сигналов на выходе
wait_1:
sbis InPin,Dminus ;8 Ждём "1"
rjmp wait_1 ;10 Соблюдаем условие одновременного появления сигналов на выходе |
Что мы этими строками делаем? зачем ждем "0" и во втором случае "1"?
28.03.2012, 14:33
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от Godzilla82
Извините. Если сам импульс 333 нс, а мы будем произвольно удлинять длительнось до 1 мкс (причём каждый раз произвольное)
333нс... А почему не 100нс например? 100 нс еденица, 566 нс ноль, в итоге сигнал частотой полтора мегагерца. Почему не 10нс, или 1нс  ? Я ведь и не говорю, что техзадание идеально и верно написано. В рамках тз - решение допустимо.
Единственный работоспособный вариант - на 573 - управление защёлкой.
А кроме того на транзисторе, и не реле и т.п.  Но техзадание гласит
1. Процессор имеет каналы D+ и D- (вход) каналы В+ и B- (выход) и канал С (вход)
28.03.2012, 14:38
Сказал спасибо: 25
Какое прерывание? Я предлагал сигнал не отслеживать прерыванием а тупо и быстро копировать вход на выход, и в итоге даже автор убедился, что отслеживание сигнала с помощью прерываний не получится. Не смотря на его горячее желание их использовать.
Последний раз редактировалось Someone; 28.03.2012 в 14:42.
28.03.2012, 14:46
Сказал спасибо: 25
ЗЫ: Хотя насчёт транзистора и реле я погорячился. Так можно сделать только либо пропуск сигнала, либо 0, а для сохранения прежнего состояния - защёлка. Впрочем по ТЗ всё равно только процессор. А мне так хочется увидеть набросок схемки а-ля детский сад, целиком на логике. Да только вот "логисты" куда-то пропали совсем  .
28.03.2012, 14:48
Сообщение от slavik.ksu
Входной сигнал дифференциальный противофазный?
Ждём изменения обоих входов и только после этого изменяем сигнал на выходе. Одновременно. То есть устраняем задержки и помехи.
На выходе, между каналами, не должно быть задержки. (появление сигнала строго одновременно)
28.03.2012, 14:48
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Someone
Ну не будет на проце работать. Ошибочно он считывает состояния.
Не видел в ТЗ строчки, что вместо 00 можно 01 выводить. И т.п. вариации.
28.03.2012, 15:05
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
все еще пинаете дохлую лошадь?
PS не нравится внешняя логика на 573, возьмите проц с набортной логикой, типа aduc7020, заодно в реальном времени можно проходящий сигнал рисовать где-нибудь
28.03.2012, 15:42
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Некогда нам анализировать - скорости едва хватает напрямую регистры переписывать.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
usb джойстик на avr
bobrozub |
7 |
14.03.2012 20:24 |
USB клавиатура + AVR
Serdgo96 |
2 |
25.02.2010 22:55 |
USB Коннектор, разпиновка
nerozero |
Информация по радиокомпонентам |
2 |
05.10.2007 14:20 |
AVR...USB
Edd-Layer |
4 |
11.04.2007 21:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
