Ответ
Выбор ОУ
Непрочитано 07.08.2011, 21:46   #101
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор ОУ
За ШИМ спасибо, забыл я про него.
Но есть ещё и полностью аналоговая схема, хотелось под неё сделать для начала.
Так куда там стабилитрон впаять? Температурный дрейф пока не интересует.
Slava-martyn вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.08.2011, 21:52   #102
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Сообщение от Slava-martyn Посмотреть сообщение
А там вроде бы стабилитрон не нужен? Или я не ту схемку смотрел?
RY723 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.08.2011, 21:54   #103
RY723
Сказал спасибо: 375
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Согласен !! но вывихнутость - проверить нельзя было , Министерство Обороны!. (оффтоп)
Пёрла также, за три версты видно. А Заказчик - не есть Первый отдел...
Непрочитано 07.08.2011, 22:02   #104
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Необходимо что бы ОУ реагировал на изменения входного сигнала начиная от 0 В. Вроде как-то советуют сдвинуть...
https://kazus.run/forums/attachment....5&d=1312707497
Непрочитано 07.08.2011, 22:05   #105
RY723
Сказал спасибо: 375
Что за тупорылость? естественно- Первый- это контроль , Заказчик МО!(если Вам в отделе кадров тётки привиделись из Первого- Ваше Право) (оффтоп)
Достал со своим оффтопом. Здесь про схемотехнику речь идёт, мдяя... Как надену портупею...
Непрочитано 07.08.2011, 22:10   #106
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Да я давно жду , когда Лесник придёт! .... если ни ухом ни рылом ....портупея не поможет.... а вообще!- чё мы тут делим? я стираю сообщения, и взаимно хочется ...Давай? Мир?
OlegNZH вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.08.2011, 22:10   #107
RY723
Сказал спасибо: 375
Посмотрел правильно. Привязку лучше делать не от питания, а от средней точки. Если требуется работа от "0", то надо организовывать двухполярное питание. Поставить какую-нибудь LMC7660 (ICL7660 будет дешевле). Можно будет +-10В организовать. А дальше - тривиальный усилитель Ку==3.
Непрочитано 07.08.2011, 22:12   #108
RY723
Сказал спасибо: 375
Для флуда имеется тема "Отвлекитесь...". Сюда зачем лезешь постоянно, да ещё со своим Первым отделом. Нет здесь его, успокойся!
Непрочитано 07.08.2011, 22:13   #109
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Угу... и максимально на выходе +Uпит - 2Вольта...
st_1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.08.2011, 22:14   #110
RY723
Сказал спасибо: 375
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Я чёт зеванул?
Ответ
Выбор трансивера на 433 МГц dimmich Автоматика и аппаратура связи 2 22.09.2010 09:14
Выбор GPS микросхемы. Developer_ Электроника средств транспорта 3 29.07.2010 11:04
Выбор между динамиками В2006 и В2010 festoon Аудиотехника 1 19.08.2009 13:53
Выбор между TT2144 <> 2SC2625 SergCh Поиск схем. Делимся схемами 1 28.07.2009 15:47
Выбор простого АЦП. Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 24.10.2007 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
