Ответ
Измерение ESR и отбраковка конденсаторов
Непрочитано 12.08.2011, 11:54   #101
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение ESR и отбраковка конденсаторов
А попробуйте подать прямоугольный сигнал (как нарисовал avt798579, только через резистор неплохо было бы подать постоянное напряжение) на конденсатор (на новый и "подсохший"). Посмотрите на выбросы импульсные у нового и старенького... Импульсные выбросы - это именно ESL. Именно ESL, а не конструктивная индуктивность.
Можете измерять ёмкость с помощью RLC-метра (я про такое явление написал в одном из своих постов ранее).
mikaleus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.08.2011, 12:08   #102
Asalnikov
Asalnikov на пути к лучшему
Сокращение ESR означает Equivalent Serial Resistance - эквивалентное последовательное сопротивление. Грубо говоря внутреннее реактивное сопротивление.
Указывается в даташитах. Для разных частот разный. Обычно меряется на 100кГц, если не указано в даташите. При работе на высоких частотах снижает эффективную емкость, при разряде конденсатора ограничивает разрядный ток. Косвенный признак неисправности при значительном увеличении ESR. При малом значении надо проверить ток утечки. А вообще надо мерять и ESR и емкость а потом делать выводы о годности конденсатора для определенного применения.
Меня когда то учили при непонятках рисовать эквивалентную схему.
R + L = ESR
I think differential resistance, not reactive. i= C*dU/dt.
Asalnikov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.08.2011, 12:22   #103
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Так, мужики, я смотрю тему то я актуальненькую поднял... Давайте ещё такой информацией поделимся: кондюры какого производителя лучше брать? и желательно где? Не скрою что я в последнее время таким вопросом как покупка конденсаторов вообще не занимался (нет танталовые то естественно покупал)... по причине того, что есть что разгербанить... Но даже при этом кощунстве я наблюдаю море торговых марок.
p/s аудиофильных магнатов просьба ничего не отвечать, так как лишнего бабла у меня нет, да я и не намерен за конденсаторы платить больше чем за микроконтроллеры
Андрей К вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.08.2011, 13:03   #104
mikaleus
Аватар для mikaleus
Где брать - не скажу: живу в Киеве... У нас тут свои фирмы-продавцы...
По поводу какие брать - то тут вопрос: Что и для чего брать???
1) нужно обозначить применение... ИБП, звук, просто блокировочные и т.д.
2) сколько должно проработать изделие... (гарантировано).
3) далее определиться с такими параметрами как требуемый переменный ток через конденсатор, в случае использования в ИБП значение ESR может прямо входить в расчёт частот полюсов коррекции ОС...
4) далее определиться с ценой Вашего изделия, соответственно с ценой на конденсаторы.
5) Далее посмотреть хотя бы datasheet, что бы определить требуемый тип.
6) Брать только известных марок, если требуется гарантия, что производитель нормальный и от него подляны не ждём. (тут следует быть осторожным, чем более известный производитель, тем чаще подделывается его презервативы).
Наверное могу (моё мнение, не претендующие на истину в последней инстанции, к тому же может меняться со временем) приблизительно расположить так:
Panasonic
Nippon Chemicon
Rubicon (у нас он плохо представлен, но всё-таки ...)
Vishay
Samwha
Epcos
для керамики смотрю и другие TDK, Murata... Испоьзую для не ответственных применений CapXon (кстати попадаются почему разные), и различные Тайваньские производители.
Танаталы Kemet (нужно обращать внимание на заводы: китайские не очень хорошие, есть заводы в Мексике и Бразилии), чешский AVX, Vishay (очень хорошие)...
Не нравятся: откровенно трейдерская контора HITANO...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
avt798579 (12.08.2011), leoblp (13.08.2011), nialan (11.09.2011)
Непрочитано 12.08.2011, 13:12   #105
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
Если внимательно просмотреть этот раздел форума, тема уже поднималась неоднократно. По-поводу производителей - однозначно на этот вопрос ответить нельзя т.к с течением времени, у одних и тех же производителей качество продукции меняется, и к сожалению не всегда в лучшую сторону. Крупные производители не будут связываться с поставкой мелкооптовых партий, поэтому остаются более мелкие дистрибъюторы, но здесь уже появляется шанс нарваться на подделку т.к во многом зависит от доброовестности менеджеров работающих в подобных фирмах. Как пример всем известный "Компэл" - который является кормушкой для многих компаний и продавцов на радиорынках.
Конечно аудиофильские это крайность, ... но тем не менее цена конденсаторов связана с их качеством и надежностью - иначе, как гласит мудрая Китайская пословица: - "Если пьешь воду из мутного колодца, не удивляйся, что потом болит живот...
avt798579 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" avt798579
leoblp (13.08.2011)
Непрочитано 12.08.2011, 13:19   #106
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
mikaleus,
1) ну если смотреть по применению, то звук мне не интересен...
2) О протяженности времени наработки я сомневаюсь что ктото скажет что НЕНАДОЛГО... Ну естественно что чем дольше тем лучше...
3,4,6) я комментировать даже не буду ибо я полностью согласен с вами, но пункт 3 это слишком сложный подбор, мы ведь как делаем: берём то что есть, лишь бы по электрическим параметрам подходило, естественно с запасом о напряжению ну процентов 25 не менее...
5) Это пункт очень важный, но даташиты на пассив не совсем удобочитаемы в отличии от активных компонентов, но пользоваться приходится... Проблема наиболее острая в том что на СМД компоненты мало вероятно определить фирму производителя и его основные характеристики при условии что компоненты были демонтированы откуда то...
Ну а за рейтинг фирм просто СПАСИБО!
Непрочитано 12.08.2011, 13:53   #107
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Так ESL это и есть "конструктивная" индуктивность. Она складывается из индуктивности самих выводов и индуктивности скрученной ленты.
Объясните мне, как в процессе эксплуатации, могут изменяться геометрические размеры этих деталей и влиять на паразитную индуктивнось?
И совершенно неубедительны Ваши доводы по поводу изменения амплитуды импульсов, ибо при старении конденсатора уменьшается влияние епс и ёмкости конденсатора на эту индуктивность и именно по этой причине возрастает амплитуда выброса, но никак не из-за результата изменения ESL... .
Допустим, к примеру, что индуктивность по каким-либо причинам, всё-таки, изменилась, но почему, в этом случае, должна измениться амплитуда импульса, ведь его амлитуда, в большей степени, зависит от добротности этой индуктивности, но никак не от самой индуктивности ... .
И по поводу фазовых сдвигов в конденсаторе я с Вами так же не соглашусь, потому что основной сдвиг обеспечивает ёмкость конденсатора, но никак не его паразитная индуктивность. Ведь то же самое можно сказать и о катушках индуктивности с её паразитными емкостями... .
И покажите хоть один, ещё раз повторю, реальный пример влияния изменения этой индуктивности на работу конкретного конденсатора и в конкретной схеме.
Последний раз редактировалось borodach; 12.08.2011 в 14:05.
borodach вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.08.2011, 14:44   #108
mikaleus
Аватар для mikaleus
Реальный пример это как с фотками осциллограмм процессов (пользуюсь аналоговым осциллографом)???
Так когда у меня такая ситуация возникает, что я это вижу осциллографом, то это означает, что у меня БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ и, извините, мне не до фотографирования...
Непрочитано 12.08.2011, 15:54   #109
avt798579
Полностью подтверждаю, все что сказал mikaleus. В реальном выпрямителе, при воздействии прямоугольных импульсов с частотой 100кгц на старые и новые конденсаторы, хорошо заметна разница не только в амплитуде выброса, но и в характере колебательного процесса - у новых электролитов он представляет собой серию затухающих колебаний синусоидальной формы, у старых; форма сигнала близка к хаотичной, с большим содержанием гармоник. Попадание такого рода помехи в нагрузку, соответственно приводит к непредсказумым отказам в работе устройств. Однако следует заметить, что все это так же зависит от cхемы источника питания - его рабочей частоты, сложности формы сигнала, характера нагрузки, примененных компонентов.
Последний раз редактировалось avt798579; 12.08.2011 в 22:20.
VladimirIvan (12.08.2011)
Непрочитано 12.08.2011, 17:00   #110
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Так изначально в этом виновато увеличенное ЕПС конденсатора, а не паразитная индуктивность ... .
Ответ
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Маркировка конденсаторов Low ESR Falconist Информация по радиокомпонентам 4 15.01.2010 20:05
[Решено] Как эффективно измерить ESR? Влад Измерительное оборудование 4 01.02.2006 21:33
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
