NXP рассылают промо набор
13.04.2011, 22:22
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Re: NXP рассылают промо набор
Сообщение от Vasily_
а там рекламная картонка в ней прозрачное окошко и там приклеен чип LPC1102 круто!
Только чип? Или стартер-кит (чип на плате + обвязка)?
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
14.04.2011, 01:07
Сказал спасибо: 1,640
Я и мой кореш сегодня получили огромный конверт! а там рекламная картонка в ней прозрачное окошко и там приклеен чип LPC1102 круто! заказывал 26.02.2011
Тоже вчера получил и то же самое.
Сообщение от mr_kost
Только ЧИП.
Читал на англоязычном форуме, что Киты закончились и компания хотела прекратить акцию, но потом решила продолжить и высылает только чипы 2 х 2 мм в размере и снизу 16 выводов.
Я такое чудо еще ни разу не паял. Там шаг 0,5 мм и паять придется видимо очень изящно, либо феном, либо плата должна иметь сквозные металлизированные отверстия.
С одной стороны прижимаем чип, с другой греем через металлизацию места пайки.
А КАК ВСЕ ХОРОШО НАЧИНАЛОСЬ!!!
Последний раз редактировалось trampampusha; 14.04.2011 в 01:11.
14.04.2011, 01:47
Сообщение от trampampusha
У нас в РФ под него плату сделать не получится. Питч 0,5мм - даже многослойки в резоните не изготовить под такой шаг, про двухслойную вообще молчу. Сделали бы на 0,5мм больше по обоим измерениям и корпус QFN - было бы куда шоколаднее. А что 2х2, что 2,5х2,5 - один хрен. Но если кто запаяет - респект ему и уважуха гарантированы.  Особенно если и плату сам сделает.
14.04.2011, 02:45
Ну дыр в плате с таким шагом может насверлят.
Крепим ЧИП с одной стороны платы, с другой вставляем луженные проводники, все сразу и греем феном.
Проводники прогреются и спаяются.
Конечно, это извращение, но как вариант.
14.04.2011, 03:31
Сказал спасибо: 375
Ага, и дорожки соплями навесить - красота сказочная.
14.04.2011, 03:53
Сообщение от gary2007
Ну зачем же соплями?
Двухсторонняя плата, где четные выводы идут на одной стороне, а нечетные на другой..Т.е. не так плотно.
Или иначе.
Периферию можно развести прямо под микросхемой во все стороны, остаются только средние 4 вывода, их на второй слой.
Не думаю, что вариант совсем безнадежный.
Последний раз редактировалось trampampusha; 14.04.2011 в 04:16.
14.04.2011, 04:12
Или иначе.
А попробуйте нарисовать. Учитывая что минимальное переходное 0,6мм с отверстием 0,2. Отверстие в принципе не важно. Да и зазор между участками с медью минимум 0,15мм. Т.е. два переходных можно поставить минимум на расстоянии 0,75мм между центрами отверстий. Я сейчас привожу параметры платы 5 класса, причем многослойной. Она стоит уже очень приличных денег. Для двухслойной все еще хуже - минимальное переходное 0,3/0,8. Правда расстояние меньше -0,1мм. И все равно для двухслойки минимум между центрами переходных - 0,8+0,1 = 0,9мм. А нужно 0.5.
Про ЛУТ и фоторезист вообще молчу, им это совсем не по зубам.
Единственный вариант - не запаивать 4 ноги совсем, благо что питание не на них. И то придется попотеть - в углах пады близко получаются.
14.04.2011, 05:44
А вообще согласен.
Олухи они блин.
Понимать же должны, что высылают единичный экземпляр и заказывать под него плату будет накладно.
Могли выслать и в более крупном корпусе.
Ведь Киты служат для ознакомления и отработки.
А может они того, отчитались, что нам выслали целые киты, а сами сэкономленные на платах и периферии деньги распилили?
14.04.2011, 09:34
Сказал спасибо: 52
Олухи они блин.
Не они олухи, а мы.
Они пиар акцию провели.
Могли МС и в другом корпусе прислать.
P.C. Согласно pdf LPC1102 выпускается только в
WLCSP16: wafer level chip-size package; 16 bumps; body 2.17 x 2.32 x 0.6 mm
Последний раз редактировалось XoDoK11; 14.04.2011 в 09:42.
14.04.2011, 10:19
Сказал спасибо: 52
НЕ...ну как вариант на переходной плате. НО! Акция , скорее всего для Предприятий, где в лёгкую (хотя-тоже вопрос,большинство в Китае заказывает). Просто разработчиков из КБ переманить на новый кристалл.(удочку закинули,глядишь,кто-то и клюнет)
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
NXP vs. STM
<smbd> |
46 |
23.10.2010 20:33 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
