Вопросы по дипломному проекту коммуникации сигналов ПТ
Непрочитано 13.02.2010, 23:39
loginSvobodniy
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
loginSvobodniy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с выбором компаратора!
Может проще установить простой стрелочный вольтметр, ну или цифровой.
Ведь чтобы светодиоды горели надо ЭНЕРГИЮ тратить или у Вас энергии достаточно?
loginSvobodniy вне форума
Сказали "Спасибо" loginSvobodniy
Амако (15.02.2010)
Непрочитано 13.02.2010, 23:42
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
xxparadoxx на пути к лучшему
Сообщение от loginSvobodniy Посмотреть сообщение
Так ведь светодиоды будут подключаться довольно редко - раз в неделю на 1-3 секунды, чисто для осведомления. Дело в том, что у меня от обычного аккумулятора для мобилки запитывается динамик от мобильного телефона (подключается к плееру) Sony Ericsson MPS-70. Аккумулятор оооочень долго держит, но тем не менее сильных разрядов не хочется, вот и решил заодно и в качестве изучения компараторов собрать, а тут такая беда...
xxparadoxx вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 23:59
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
estet, Посмотрите, пожалуйста, так Вы имели в виду?
Тип файла: pdf 111.pdf (11.3 Кб, 49 просмотров)
Сказали "Спасибо" xxparadoxx
Амако (15.02.2010)
Непрочитано 21.02.2010, 20:27
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
По умолчанию Помогите с выбором терморезистора
Добрый вечер, господа!
Подскажите, может кто сталкивался - знает, название терморезистора с диапазоном рабочих температур от 0 (можно ниже, можно выше, скажем от 50) градусов до 300-400. Необходимо, для использования в домашних условиях (в духовку класть)
Непрочитано 21.02.2010, 20:35
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с выбором терморезистора
По моему,если в духовку,то только термопару.(ТХА,ТХК и тд.)
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 22:21
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
xxparadoxx, Мне интересно. Как Вы хотите реализовать соединение термопары с внешним устройством? Сверлить отверстие в камере? Или немного не закрывать дверцу?
innovator_king вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 07:41
livsha
livsha на пути к лучшему
тоже нужна помощь в выборе терморезистора
диапазон измеряемых температур приблизительно 25-40 град цельсия с сопротивлением около 100К. Будет применяться в терморегуляторе для инкубатора.
livsha вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 16:37
Амако
Сказал спасибо: 99
Амако на пути к лучшему
В духовках чаще всего применяют платиновые термодатчики (ТП), в инкубаторе лучше применять полупровдниковые датчики, у них чувствительность больше.
У платиновых термодатчиков верхний диапазон теператур 300-400 С.
У полупроводниковых около 150 С.
Амако вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 19:35
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
innovator_king, Ни то и не другое, у меня кнопка включения освещения идет в духовку, она не работает все равно, а отверстие как раз подойдет. Я так понимаю, что термопара лучше будет чем термистор, но вопрос, можно ли на вход компаратора эдс подавать от термопары, и я так понимаю мне 2 термопары надо: 1 в духовку, другую в комнату? поправьте если ошибся
Непрочитано 22.02.2010, 19:41
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
Если кому не трудно, не могли бы Вы нарисовать схему подключения термопары к входу компаратора? либо можно словами объяснить, потому что мне слух пустили, термоэдс в качестве входного сигнала на компаратор не подойдет...
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Вопросы по проекту Kurbash Proteus 0 30.03.2013 17:35
Гармоническ дискретн спектры и аппроксимац коротк процессов Dmitriev Цифровые сигнальные процессоры 0 15.04.2006 21:02
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
