Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Продам плату и набор деталей тестера полупроводников, миниатюрный тестер-пинцет
Непрочитано 29.01.2015, 23:47
goodkit
goodkit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Продам плату и набор деталей тестера полупроводников, миниатюрный тестер-пинцет
Читал что есть доработки для увеличения предела измерений стабилитронов например, а возможно ли как то снизить предел измерений емкости не с 25пФ а с1пф и еще а можно фотку уже в корпусе фломастера?
goodkit вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 00:10
vlad4651
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
vlad4651 на пути к лучшему
Для измерения стабилитронов нужно питание до 50в (в приборчике есть вольтметр до 50в., вход которого выведен на разъем миниЮСБ), разместить такой преобразователь на плате конечно можно, немного увеличив размер платы, но он достаточно много потребляет, будет насиловать достаточно маленький аккумулятор, а стабилитроны не так часто приходится проверять. И еще на плате нужно разместить дополнительный разъем для стабилитронов, что тоже увеличит габариты. Поэтому при необходимости можно сделать приставочку, подключаемую к миниЮСБ с преобразователем с внешним питанием, или просто внешнее питание.
Также на разъем выведен вход частотомера до 2? Мгц, можно также подключить несложную приставочку для измерения частоты кварцев или колебательных контуров, при большой частоте с дополнительным делителем.
Минимальная измеряемая емкость специально ограничена 25пф, чтобы при большой емкости измерительных проводов или рук прибор не воспринял это как подключенный конденсатор. На самом деле прибор измеряет и меньшую емкость (например при измерении емкости перехода диода или транзистора), чтобы обойти это ограничение достаточно параллельно измеряемому конденсатору емкостью менее 25пф подключить параллельно диод или другой конденсатор от 25пф и затем вычесть их емкость.
Таким же методом можно измерять и дроссели с меньшей индуктивностью чем позволяет предел измерения, но индуктивность измеряется с большой погрешностью, для этого лучше использовать специальный L-метр.
По поводу корпуса - здесь (http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=88489) в теме народ выкладывал результаты своего творчества
vlad4651 вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 17:30
den-borisov
den-borisov на пути к лучшему
Посылку получил быстро, все собрал - заработало сразу.
Очень доволен работой этого тестера; удобство,точность и габариты порадовали. Всем кто хочет купить - не сомневайтесь, заказывайте - не пожалеете.
Как закончу корпус (хочу применить другой пинцет, как у Ramsys пост#82)- выложу фото.
Владиславу большое спасибо за отличный набор и инструкцию.
den-borisov вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 15:10
vlad4651
На днях будет еще несколько наборов.
vlad4651 вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 23:12
SERGEI_MICHEEV
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
SERGEI_MICHEEV на пути к лучшему
Мой вариант - из прозрачного корпуса для з/щёток, получилось вполне нормально, пинцеты в термоусадке, толкатель кнопки- светодиод со сточенными ножками.
Название: 2014-12-21 18-58-10 сжатый.jpg
SERGEI_MICHEEV вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 19:47
den-borisov
Мой вариант корпуса прибора: футляр от зубной щетки (в окее 19 рублей), стекло от сломанного сотового, термоусадка, клей. Пинцет дешевый китайский обмеднил (по габаритам меньше идущего в комплекте), детальки держит хорошо, не косит.
Сегодня тестер введен в нормальную эксплуатацию
Непрочитано 04.03.2015, 19:54
vlad4651
Симпатично получилось.
Могу посоветовать раззенковать отверстие над панелькой СМД, будет проще подобраться придерживать деталь, и обзор лучше.
vlad4651 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:58
vlad4651
Из кабель-канала 25мм несложно сделать корпус, получается достаточно прилично, но ширина приборчика получается увеличена на 5мм.
Существует кабель-канал 20мм, куплю, попробую сделать из него.
vlad4651 вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 03:11
vlad4651
Все же корпус из футляра для зубной щетки получается проще, размеры то что нужно.
vlad4651 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 02:59
wmw_lev
wmw_lev на пути к лучшему
vlad4651, Есть ещё наборы? Хотелось-бы заказать. Интересуюсь ценой, условиями оплаты и пересылки в Киев. Если можно, то что входит в набор и что придется докупать самому.
wmw_lev вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
