Занимательная физика
Непрочитано 07.06.2013, 13:18
KharArt
KharArt на пути к лучшему
По умолчанию Re: Занимательная физика
Тут я абсолютно согласен, видимо я где-то проглядел условия, или мы говорили о разном
я думал что гравитация земли имеет место в модели + сила инерции противонаправленная ускорению G, тогда получилось бы что вес всего находящегося в лифте увеличился вдвое и незаметить этого, человек рожденный на земле не смог бы. А вот, кстати, рожденный в этом лифте мог бы действительно никогда не узнать , не имея форточки
KharArt вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 13:23
KharArt
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
Дано:
1)В наличии две неинерциальные системы отсчета - пускай 2 одинаковых лифта с человеками внутри(часы у них, естественно, синхронизированы)Оба лифта на Земле в состоянии покоя. На второй лифт начинает действовать сила F, изменяющаяся так, что лифт движется С ПОСТОЯННЫМ УСКОРЕНИЕМ g(~9,8 м/с^2) от Земли.
2)Человеки в лифтах не в курсе, движутся они относительно Земли или покоятся(форточек в лифтах нет и определить это они никакими приборами не могут, если поверить в равенство гравитационной и инерциальной масс тела).
Вот условия задачи, либо я чего-то не понимаю но, никто не отменял в условии силу притяжения
KharArt вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 13:37
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
Да, изначальные условия не без изъянов. Нужно, конечно, оговорить, что второй чел в лифте проспал запуск и вышел из анабиоза, когда сила инерции уже превысила силу гравитации в нужное число раз.
Хотя, к сути конечного вопроса это не имеет особого отношения. 2й пункт можно просто выкинуть. Он в условиях - так, ни для чего, абы поболтать...
rubel вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 14:06
KharArt
Сообщение от Арктур Посмотреть сообщение
Гравитационные поля неоднородны
Рассматривается вариант где гравитационного поля вообще нет
KharArt вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 14:22
scrall
Аватар для scrall
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
scrall на пути к лучшему
Это каким же местом он "почувствует"? По-моему, Вы недостаточно глубоко осведомлены о сути проблемы. Человек, движущийся в закрытом лифте с ПОСТОЯННЫМ ускорением g(с неизменным вектором) никакими приборами не сможет вычислить, движется ли он под действием какой-либо силы относительно планеты или находится в покое на её поверхности(конечно, при условии, что мы не будем вплетать в измерения дополнительные особенности типа наличия магнитного и электрических полей у Земли и прочее - т.е, остановимся только на ускорении и гравитации).
Если запретить орать и дёргаться— можно и лидокаин не колоть...
Хорошо зафиксированный больной в анестезии НЕ НУЖДАЕТСЯ.
Да, ОТО проникла ДОСТАТОЧНО глубоко. Здесь неоднократно мелькало, что УСКОРЕНИЕ абсолютно. Т.е. СУЩЕСТВУЕТ абсолютная система отсчета. ОТО тогда надо по боку. Про Апекс Солнца слышали? Интересно, как в нашем лифте (Земля) это определили? Физика последние 100 лет не занимательная, а просто занятная. Насчет АБСОЛЮТНЫХ часов. Берем Цезий, датчик ускорения, перемещения и т.д. и комп, напичканный формулами, который МАТЕМАТИЧЕСКИ компенсирует всякие "релятивисткие" и др. эффекты. Как бы мы не елозили парой таких часов по Вселенной — они ВСЕГДА покажут одинаковое время. 99,999% наблюдений используют электромагнитные явления и волны. А если бы использовались другие принципы — были бы и другие теории.
Аналогичные рассуждения можно применить и к "кривым" Пространствам. Т.е. ВСЕГДА будет иметься Евклидово пространство, кроме случая обнаружения расхождений с Пятым постулатом. Но пока — не обнаружено и , думаю, не обнаружится.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
Последний раз редактировалось scrall; 07.06.2013 в 14:47. Причина: дополнение
scrall вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 15:52
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Сообщение от scrall Посмотреть сообщение
Определили что? Извините, не совсем понял фразу...
в вики апекс описан как
Апексом в астрономии называют точку на небесной сфере, в которую направлена скорость движения наблюдателя относительно какой-либо системы отсчета...
rubel вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 17:32
scrall
Аватар для scrall
Сказал спасибо: 61
Формулирую почетче:
Относительность возможна ТОЛЬКО благодаря наличию АБСОЛЮТНОЙ системы отсчета, системы, в которую можно вернуться (пересчитать) ВСЕГДА и ОДНОЗНАЧНО. И из ЛЮБОЙ системы. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ — следствие абсолютности. Если какую-то систему нельзя привести к другой — это будет нарушение относительности.
Короче: канонизировать Относительность — поднимать себя за волосы. А из ложных посылов — и выводы ложные, даже если они (выводы) математически безупречные.
scrall вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 01:12
mikroton
mikroton на пути к лучшему
Можно поступить ещё проще: Не брать пару часов, а взять в качестве "задающего генератора" одни "часы", например радиоимулсы далё-ё-ё-ё-кого пульсара.
Ну, сверяем же мы свои домашние часы с "сигналами точного времени". Вот пусть приемник как только радиоимпульс примет от пульсара, так счетчик и переключит.Тогда ВСЕ "часы" будут идти одинаково, и ТО рассыпется. Ибо на всех спутниках и на Земле темп хода часов НЕ БУДЕТ зависеть от скорости часов (задающий генератор-то один на все часы).
mikroton вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 14:34
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Да кто ж её канонизирует то? Просто это наиболее стройная теория на данный момент, которая - хоть как объясняет явления, ранее вызывавшие вопросы. Выведена она чисто математическим путём, но физические опыты только подтверждают её состоятельность. Поясняет она не ВСЁ НА СВЕТЕ, но, это ведь не потому, что теория в корне не верна, а потому, что "совершенству нет предела". Когда-нибудь появится новая теория, в которую ОТО войдет как частный случай, возможно с поправками(наподобиии того, как механика Ньютона является частным случаем данной теории при малых скоростях).
_____________________________
Но ведь единственный посыл - это "инвариантность скорости света". Из него следует весь последующий сыр-бор(и, в частности, неинвариантность времени). Что в нём ложного? Опыты вроде как подтверждают
Последний раз редактировалось rubel; 09.06.2013 в 14:36.
rubel вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 09:53
scrall
Аватар для scrall
Сказал спасибо: 61
Начнем с того, что посылов всё-таки ДЕСЯТЬ...
Тема и доводы против СТО-ОТО достаточно подробно рассмотрены в ветке
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=103249 и в первой части.
Стройность ОТО не приобрела еще при рождении. Это при её "проталкивании" узаконили так называемые "парадоксы" Вся квантовая механика — сплошное противоречие ОТО и обе они — физическому смыслу. В одной — "волны вероятности", в другой — фотона нет в своей собственной системе отсчета...
Мое видение, если интересует. О Гравитации, Инерции и Массе.
Пасс на скачку:
scrall
http://files.mail.ru/2C9292E9AF304119974D98CBEA80E3CD
scrall вне форума
законы ньютона, физика
Физика работы конденсатора С.М.С Электроника - это просто 107 23.06.2012 18:29
Прикладная физика, или институтские байки lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 16.02.2009 10:10
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
