Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
16.03.2010, 17:48
Сказал спасибо: 21
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
здравствуйте подскажите пожалуйста новичку - стоит ли разрабатывать в протее (7.6SP0) схему на 40ХХ серии?
Собственно вопрос - достаточно ли корректно описана работа триггеров, счётчиков регистров и т.д. в моделях (не только этой серии) так-же 74 интересна.
Почитал посты - речь по большей мере о контролерах  - если упустил чего
17.03.2010, 00:35
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 59 сообщении(ях)
WjaCHSL, В принципе, проверяя, можно - количество некорректно работающих элементов неумолимо стремится к нулю.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
17.03.2010, 13:36
Здравствуйте всем. В Proteus Версия 7.6 (sp0) появился глюк - при любом действии в редакторе схем происходит полная очистка проекта, как будто создается новый проект с установками по умолчанию. Соответственно никакой элемент на листе не размещается, редактирование невозможно. переустановка Proteus даже после чистки реестра результата не дала. Эта же версия на другом компьютере работает нормально. да и на этой машине проблем не было. Что можно сделать?
18.03.2010, 00:42
ivanbalandin, Не ну честное слово поставь на второй и работай на нём, а разбираться что у тебя на первом с виндой случилось врятли кто возьмётся.
Не зли меня
21.03.2010, 14:20
Здравствуйте!
В 7.6 SP4 не получается протестировать пример AT90USBKey (VSM for USB).
В режиме CDC выдает ошибку:
"PC=0x04D8 (AVR USB DEVICE) Endpoint 1 (Offset: 64, Data Size: 32) is conflicting with "Endpoint 3 (Offset: 64, Data Size: 32)."
В режиме HID практически постоянно возникает ошибка:
"USB: Unnable to connect to Virtual USB Hub Host"
Хотя иногда при каком-то "стечении статистических обстоятельств" ошибка драйвера не возникает, и даже в Диспетчере устройств появляется HID-устойство. (И это устройство по прошествии некоторого времени само отключается.)
Но даже при наличии этого HID-устройства в системе схема никак себя не проявляет, терминал "молчит" и никак не реагирует на нажатия кнопок джойстика.
Разумеется, драйвер Virtual USB установлен и, например, с работой примеров PIC USB проблем не возникает. Переустановка драйвера ничего не приносит.
Подскажите, пожалуйста, как запустить эти примеры с USB AVR?
22.03.2010, 22:33
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Подскажите, пожалуйста, глюк это протеуса или мой. Использую AVR Studio встроенный ассемблер, симулирую Atmega8515, при выполнении, вот такого не хитрого кода:
sbrc tmp,0
rjmp Menu_DOWN
происходят не понятные переходы по тексту, "сриншоты", три раза нажатия F11.
Симулируется при этом правильно и в железе тоже работает, но сильно отвлекает. Глюк зависит от длины кода, если код короткий до (1-2к) все нормально. Также смущает, что в dseg строкам присвоены opcode и адреса. В чем проблема, глюк, неверный синтаксис или я что-то не так делаю???
Последний раз редактировалось ALEKSEY188; 22.03.2010 в 22:41.
23.03.2010, 01:15
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от ALEKSEY188
sbrc tmp,0
rjmp Menu_DOWN
Это глюк с трассировкой. Поправлено в последней версии.
23.03.2010, 01:19
Сказал спасибо: 32
Сообщение от BSA-elec
А в какой именно? У меня стоит 7.6sp4.
23.03.2010, 02:54
Лиц. 7.7 SP1. Для чистоты эксперимента прикрепите проект, где проявляется данный глюк.
23.03.2010, 03:24
Сказал спасибо: 32
Хорошо быть лицензионным пользователем. Буду ждать "русской лицензии"! Проект выкладывать без исходника не имеет смысла, а его я выложить не могу.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
