Датчики тока на эффекте Холла. Схема и устройство
Непрочитано 05.02.2016, 23:36
genrih_1
genrih_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчики тока на эффекте Холла. Схема и устройство
для mikaleus
я сам метролог в прошлом, знаю суть вопроса. ну и пусть люди на шару и в тепло превратят. вопрос в другом
выработали электроэнергию! за неё платить по потреблению - да! но если цепь не замкнута - за что оплата?, за провода что висят а ведь платим! побочный продукт выработки электроэнергии - тепло, т.е. мы его оплатили включив лампочку, ведь так? почему тогда за отопление так много? двойная оплата!!! а ведь это уже уголовщина! да, а много вы видели счётчиков тепла в домах? я не говорю о громадных потерях вне квартир и домов! пусть каждый сколько согрел столько и уплатил и электричество легче учесть чем тепло, вот отсюда и рождаются килоАмперы с мегами чтоб не ходить и не снимать показания а людей это делавших на улицу....
мне приятнее стабильное тепло когда им можно самому управлять, а эти услуги от ЖКХ-ворюг пусть себе в ..... используют
genrih_1 вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 02:01
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
Какие бы счетчики не ставили на любое потребление (электро, тепло, газ....) все будет поправлено ТАРИФАМИ и платить придется еще "немного" больше. Это принцип продавца!
Когда-то (95 - 97 гг) предприятия начали устанавливать счетчики тепла (Мытищинские) - оплата упала в три-четыре раза!!!! И что? Поправили хитрым тарифом!
Сейчас попросите у любого ЖКХ (Теплосети) смету расходов - персонал, техника, ремонт, оплата генерирующей компании. Только за спрос могут пристрелить!
Сейчас теплосеть это:
два десятка слесарей,
пяток спец. машин и оборудования,
две сотни управленческого аппарата,
сотня коммерческого отдела реализации...
Ну или что-то очень похожее.
Их же на улицу не выгонишь, как спеца, который все равно найдет работу.
Так что платим мы не за тепло, электро, газо и т.д. снабжение, за "достойную" зарплату неумех и доходы выгодополучателей (ныне-бенефициаров).
(наверное ОФТОП получился?)
Будь проще, дойдет и до синтеза.
marera вне форума
Сказали "Спасибо" marera
Galbert (11.02.2016)
Непрочитано 06.02.2016, 03:45
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от marera Посмотреть сообщение
Точно такую же реакцию вызвала у работников горгаза моя попытка получить данные о составе природного газа, который они нам поставляют. Дело в том, что по работе у нас возникли серьезные сомнения по реальной теплотворной способности того вещества, что поступало из трубы. Сначала хотели отдать им на анализ пробу, взятую из трубы. Они уже почти согласились Но когда начали уточнять предполагаемый состав, и когда узнали, что нас интересует содержание метана в пробе, и эта проба взята из ихней трубы - сразу улитка спряталась в домик. Мы несколько попыток делали, с каждым разом повышая уровень дипломатии. В конце концов, чтобы отвязаться от нас, они дали нам распечатку нескольких ежедневных анализов состава газа. Из которых следовало, что метана в нашем газе - 96...97%. Хотите верьте, а не хотите - как хотите!
Не получился. Может следующая попытка будет более удачной!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 11:15
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Получился (оффтоп) (а чо это такое)...
А пробовали спросить на АГЗС состав газа? Я пробовал. Не пристрелили. Но... "где-то есть" сказали...
А вот если взять массовый провод от АКБ, намотать на него магнитомягкую проволоку d3мм спирально с шагом скажем диаметра массового провода, свернуть это одним витком так, чтобы концы проволоки "встретились", и между ними вставить ДХ... Чувствительност увеличится? Чтоб до 50мА мерить... А то бывало, что "поутру АКБ сдох"... Абыдно,да...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
mikaleus (08.02.2016)
Непрочитано 08.02.2016, 13:56
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
С гор(вОБЛ)газом проблема будет всегда. Для получения юридически весомого результата взятие пробы должно быть получено и оформлену "по стандарту". По какому такому стандарту? Игра в партизан на допросе. Просто пока не пришлось этим заниматься - мне с одним кубом потребленяи в месяц просто не до этого, а те кто по 40 минут молятся на 1,8 л чайник, который никак не закипит (видимо слабо молятся или не туда обращают свои молитвы) они не понимают, что куда-то идти нужно. Потому пришли в контору - а там указали новое направление "в короткой и грубой форме".
Ну это оффтоп.
Для аккумулятора. Вопрос а какие ДХ доступны? Или что уже Вы, уважаемый mtit использовали для измерения? Какая требуется:
- чувствительность прибора? [типа измерение от 1, 2 (0.1, 0.2, 0.5) мА]
- разрешающая способность? [типа при чувствительности в 1 мА будут отличаться выходные сигналы при токе 1.2 мА и 1.1 мА
- точность измерения? [в том числе повторяемость и долговременная стабильность: типа вчера напряжение 0.1 В соответствовало 1 мА, после вжик-вжик, 0.1 В соотвтетствует 1.1 мА (проблема или нет), завтра после ночного стояния 0.1 В соответствует 0.9 мА ]
- температурная стабильность? [машина приехала -тёпленькая 0.1 В соответствует 1мА, ночью холодно на утро -20 0.1 В соответствует 0.9 мА]
Хотелось бы по подробнее о Вашем представлении что нужно. Может вообще достаточно определения что "кто-то слишком много ест"?
mikaleus вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 22:08
Сборисов
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сборисов на пути к лучшему
Меня например интересует такой вопрос, можно на ДХ сделать индикатор переменного тока? для чего? вопрос простой, пара сотен гаражей, ну и 1000 кВт неучтенки, что бы не отключать каждый раз сопли возле каждого гаража прошелся в темное время суток и посмотрел в каком есть потребление более 0,5 кВт или нет, клещами в каждую коробку тоже неудобно лезть, а до проводов дотянуться кое как можно.
Сборисов вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 22:31
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Сборисов Посмотреть сообщение
Можно. Особенно если большая точность не требуется, а важно определить порядок величины тока, с погрешностью 10...20%.
Берем диэлектрическую палку, на конце цепляем что-нибудь типа ACS756, закрываем эту штуку изолятором, на случай, если к оголенному проводу прикоснется. Подаем на этот датчик питание, и подключаем его сигнал через конденсатор, к любому милливольтметру переменного тока.
Выходной сигнал этого датчика очень сильно будет зависеть от расстояния до провода. Поэтому толщина изоляции будет вносить погрешность, и результат измерения будет в попугаях. Но при желании можно со временем приспособиться, проделав пробные измерения дома, с известным током.
П.С. Кстати, я подобным датчиком нахожу места коротких замыканий на сложных многослойных платах, типа компьютерных материнок.
Последний раз редактировалось Alex9797; 09.02.2016 в 22:34.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 14:53
mikaleus
Аватар для mikaleus
Для подобного (50 Гц) делал датчик индуктивный с размыкаемым сердечником. Для сердечника берём ДВА одинаковых ферритовых кольца с проницаемостью побольше (например, 6000). Алмазным надфилем режем так, чтобы остались две полных половинки. Две неполных - в сортир... На каждую из половинок наматываем две обмотки: одна однослойная от начала до конца (отступ от края около 0,5 мм) обычно для К28х16х9 при намотке проводом эмаль 0,1 можно намотать около 200 витков (для первой обмотки важно, чтобы был один слой по внутреннему диаметру - виток-к-витку без пересечений), считаем сколько получается - может получится 195 пусть будет 195, чем пытаться всунуть 200. На второй половине должно быть намотано столько же. А вот со второй обмоткой - мотаем столько сколько считаем нужно туда-сюда. НО СЧИТАЕМ. От количества витков зависит коэффициент пересчёта. Удобно, например, 1000 витков. Тут провод можно взять по-толще - 0,14 или 0,16. Реально на каждой половинке получается 8-10 слоёв (для 1000 витков).
Далее соединяем половинки обмоток последовательно.
Собираем схему, например, такую как в прикреплённом pdf. Тут N2- соединённая последовательно однослойная обмотка (сигнальная), N3 - соединённая последовательно многослойная (компенсирующая).
В зависимости от сопротивления провода выбираем сопротивление шунта (R4 на схеме) таким образом, чтобы напряжение на входе комепнсирующей обмотки не превышало 10 В (при +-15 В питании). Включаем. Если на выходе постоянная составляющая до 50 мВ, то всё включено правильно. Если на выходе меандр, то нужно изменить "полярность" одной из обмоток (возникла положительная ОС).
Ну а далее: ток I в проводе, которым обхватили датчиком пропорционален напряжению U на резисторе R4 таким образом:
U=I/N3*R4.
Качество намотки сигнальной обмотки влияет на фазовую характеристику датчика, чувствительность к посторонним полям.
Измерять напряжение можно с помощью тестера. Питать можно от двух последовательно включённых крон в каждом плече.
Тип файла: pdf Current Trans v01.TSC - TINA.pdf (96.2 Кб, 75 просмотров)
mikaleus вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 01:32
marera
Сказал спасибо: 58
Когда-то, занимаясь измерениями магнитного поля, "случайно" получился датчик тока.
Его суть в применении двух GMR-датчиков магнитного поля, расположенных на заданном рас(с)тоянии. Поднося датчик к токонесущему проводу проходятся зоны от минимальной (недостаточной) чувствительности до насыщения (ибыточная напряженность поля), но контроллер легко находит зону динамического (линейного) диапазона и выдает результат.
Макет давал погрешность в пределах 10%, но так и валяется за ненадобностью.
marera вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 04:50
Galbert
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
Galbert на пути к лучшему
Не знаю состава газа. Тему про разбавление азотом газа потребителям замяли. Но вот что интересно - приезжала знакомая из Чехии, она принципиально не пьет чай из электрочайников. У неё чайник на 3 литра в Чехии закипает за 5 минут, у нас - минут 8-10. Колонка газовая зараза, не дает больше 40 град. Вот и вопрос о качестве газа... Нет его.
Galbert вне форума
датчик тока, устройство датчика тока, эффект холла
[Решено] датчики тока Anton_z Информация по радиокомпонентам 2 21.03.2006 14:23
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
