Датчики тока на эффекте Холла. Схема и устройство
Непрочитано 03.02.2016, 21:01
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчики тока на эффекте Холла. Схема и устройство
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Поставьте между базой-эмиттером транзисторов резистор на 1-3 кОм и транзисторы можно импортные взять с бОльшим hfe
Такая мысль в голову не приходила, но возьму на заметочку. Спасибо.
В минимальный перечень переделок входила и замена операционника на более совершенный, и более солидная фильтрация питающих напряжений.
Но я сейчас вспомнил еще одну проблему, на пути модернизации этого девайса. Блин, а ведь мне сейчас просто негде взять источник таких больших токов! Конечно, можно обратиться к знакомым, у которых сварочник есть в гараже. Но это же не совсем то! Да и ток все равно маловат. Хорошо, если 200 ампер удастся получить. Да и то, долго сварочник не выдержит. До таких токов обычно эти датчики работали сносно. А глюки и возбуд начинались после 250...350 ампер.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 21:03
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
А у нас были импульсные цепи. И датчики начинало колбасить при достижении некоторых значений тока. У каждого датчика это значение было индивидуальным. В такой момент на выходе датчика возникала паразитная генерация, с полным размахом питающего напряжения.
Как увидел на выходе "двухтактный эмиттерный повторитель" нагруженный на индуктивность - сразу возникло подозрение насчет возбуждения.
Была у нас такая схемка в регуляторе с компенсацией - ни какие коррекции не спасали, лечилось просто - меняли повторитель на параллельный (из Радио 1982-08 стр32, усилитель А. Агеева)
Здесь разница напряжения между выходом ОУ и выходом повторителя практически нулевая.
На выходе повторителя относительно общего снаберная цепочка 0,1мкФ и 5-10 Ом.
Просто при пульсирующем токе не было разрыва обратной связи из-за ступеньки и проблемы коммутации выходного тока с транзистора на транзистор.
тоже вариант прямой связи выхода ОУ, устраняющий проблему коммутации.
то есть при больших токах в обмотке компенсации.
ПС. Такой "повторитель" ставили и на согласование с обмотками управления МУ и ЭМУ.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.02.2016 в 21:14.
genao вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Alex9797 (03.02.2016), Sanyo (05.02.2016), Сборисов (05.02.2016)
Непрочитано 03.02.2016, 21:16
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
По поводу более совершенного ОУ, то если будет высокая частота единичного усиления, то возможен возбуд. Лечится конденсатором между выходом и инвертирующим входом ОУ, но при этом страдает частотка.
По поводу параллельного усилителя на выходе, то возбуд получается почти всегда при наличии в качестве основного ОУ TL071 (TL081), хотя у них сравнительно низкий коэффициент передачи. Можно поставить дроссель по входу при минимальном конденсаторе в цепи ОС ОУ. Но это только при наличии возбуда без сигнала. Если частота не очень высокая, то хорошо будет использовать OP(A)177 или, если ещё по-оставались, К140УД17А.
mikaleus вне форума
Сказали "Спасибо" mikaleus
Непрочитано 03.02.2016, 21:24
Alex9797
Аватар для Alex9797
При этом условия работы операционника (ему не позавидуешь) усугубляются и тем, что резистор в цепи индуктивности вынесен довольно далеко за пределы платы. И все импульсные помехи с удовольствием наводятся на эту пару проводочков.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 22:27
BolMa
Сказал спасибо: 372
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
BolMa на пути к лучшему
Я переделал старые советские токоизмерительные клещи в токоизмерительные клещи на постоянный ток в пределах 0-1 ,0-10 и 0-30 ампер. Датчик взял с DVD. Схема аналогичная. В неподвижном положении точность измерения прекрасная. Но Клещи реагируют очень сильно на магнитное поле земли. Уходит 0. Особенно на диапазоне 0-1 А. Может и ваш датчик реагирует на магнитное поле от проводов проходящих не далеко. Токи то большие - сотни ампер....
BolMa вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо BolMa за это сообщение:
Alex9797 (04.02.2016), mlit (04.02.2016)
Непрочитано 03.02.2016, 22:40
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от BolMa Посмотреть сообщение
Ну да, еще бы! На этом диапазоне чувствительность схемы максимальная. К тому же датчик от DVD довольно толстый, и зазор для него приходится делать широкий. Вот туда все эти внешние влияния и прут.
Чтобы ослабить эти влияния, неплохие результаты дает частичное магнитное экранирование области зазора с датчиком. Для этого достаточно взять узкую полоску от ленточного трансформаторного сердечника, и обернуть им сердечник клещей в один незамкнутый виток вокруг зазора. Ослабляет внешнее влияние в несколько раз, по субъективным оценкам.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 23:10
BolMa
Сказал спасибо: 372
Спасибо попробую. Хотя датчик и не очень толстый миллиметра полтора и установлен по центру торцов...
BolMa вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 23:20
mikaleus
Аватар для mikaleus
По поводу проверки на больших токах в их отсутствие.
Обычно делаю так: пропускаю через центральное отверстие витков 50-100 из провода 1,5 кв.мм-2,5 кв.мм гибкий в изоляции (сколько влазит просто считаю количество витков)). Подключаю к выходу ЛАТРа (обычно у них выход 5 или 10 А) эту обмотку последовательно с амперметром на 5 или 10 А соответственно. Далее, вход ЛАТРа подключаю к сети, желательно с гальванически развязанным трансформатором. В случае отсутствия стараюсь подключиться так, чтобы общий вывод для сети и регулированного выхода был подключён к нулю (обычная контролька фазы на неонке).
Далее можно плавно поднимать напряжение и, контролируя ток и нагрев провода, смотреть на осциллограммы.
По поводу далеко стоящего резистора, то при нормальной схеме это не проблема - резистор фактически стоит ближе к измерителю. Можно вести витой парой (правда при наличии большой ёмкости может сказаться на фазовом сдвиге)
Последний раз редактировалось mikaleus; 03.02.2016 в 23:23. Причина: Добавка последнего предложения
mikaleus вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 00:37
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
Большие токи можно взять у лаборантов, которые автоматы "продавливают".
0808andrew вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 01:12
Alex9797
Аватар для Alex9797
Да, магнитное поле от проводов приличное. Однажды я проходил мимо установки, метрах в двух-трех, а в этот момент включают ток в нагрузку. А у меня в кармане лежал небольшой, но сильный магнитик. И он в этот момент как дернется! Даже карман оттопырился, ткань натянулась. От неожиданности я аж подпрыгнул!
Но магнитное поле от проводов - это игрушка, по сравнению с магнитным полем сглаживающего дросселя. Ну, такие дроссели чаще называют реакторами. Ток порядка 500...600 ампер, пульсации тока порядка 50...100 ампер. Вот вокруг него магнитное поле адское.
Alex9797 вне форума
датчик тока, устройство датчика тока, эффект холла
[Решено] датчики тока Anton_z Информация по радиокомпонентам 2 21.03.2006 14:23
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
