Детские вопросы - разбор подтяжек
Непрочитано 21.01.2016, 20:32
alexbmd
Сказал спасибо: 31
alexbmd на пути к лучшему
По умолчанию Детские вопросы - разбор подтяжек
1) зачем в случае повышающей, мы используем резистор, ведь когда мы замкнем на землю (хотим ноль) что с резистором что без всеравно замкнется на землю и все на шине получат ноль?
2) если мы хотим два мк (контролера) соеденить по 1wire
первый соеденяем так
http://microsin.net/images/stories/p...tor-buffer.png
а второй также ? т.е. еще одна линия Vcc подводится к нему и там 3 резистора 2 транзистора . или Vcc к нему не подводится а питается он от шины но тогда какая схема разводки будет у второго мк ?
и тут же
- когда на первом мк мы подаем Tx, HIGH это получается мы опустили шину в ноль ?
- когда на Tx, LOW то на Rx, HIGH ?
спасибо
alexbmd вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 20:59
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Детские вопросы - разбор подтяжек.
1) - зато без подтяжки к VCC никак не получить лог.1, или иначе выражаясь, напряж. логической 1, выше 2,4 В, а лучше около напряж. VCC не получится. Без подтяжки, и когда кнопка, замыкающая на землю, разомкнута, высокоомный вход будет ловить кучу наводок частотой 50 Гц, особенно при приближении пальцев к участку вокруг дорожки. И на входе будут любые состояния, в том числе и ноль, и единица, хаотично переключаясь... Вот именно потому... Четкую единицу надо получить, а не ноль.
2) - для второго МК - такая же схема, симметрично. Но надо учесть, что VCC должно быть общим и одинаковым, как и GND тоже. Но разделение режимов приема и передачи должно быть четким на уровне софта, иначе ошибки пойдут.
Но что мешает применить обычную двухпроводную полнодуплексную линию?
Сообщение от alexbmd Посмотреть сообщение
наоборот. При 1 на TX - первый транз. открывается, а второй закрывается, и на выход уходит высокое напряж. через резистор 4.7 кОм, то есть, 1
Последний раз редактировалось NewWriter; 21.01.2016 в 21:19.
NewWriter вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 13:12
alexbmd
Сказал спасибо: 31
1) как это любой состояние если Vcc +5 мы подаем прямо на вход... то там +5 и будет... любое состояние будет это если ничего не подавать и не выводить. ?
2) для второго точно такаяже схема тогда где то самое преимущество 1wire один провод и питание и данные. получается ко второму мы два подводим один питание один шына от первого. ?
alexbmd вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 15:24
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Потому что изначально подразумевается тип выхода МК open drain. Другое дело, что не все МК на это способны.
Для нормальных МК это не проблема, проблема для МК без open drain. Тогда лучше их развязать низкоомными последовательными сопротивлениями, а общую точку подтянуть к +5 Вольт через сопротивление как обычно.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 15:28
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
В микромощных потребителях
Wiza_ вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 18:07
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Если изначально в обоих МК используется аппаратный полнодуплексный UART (с выходом без OD), то НИГДЕ. И даже наоборот - затея так себе, ниче особого. Деталек потратится больше, чем сэкономится дорожек или проводков.
А это уже совсем из другой оперы. Чтобы и питание, и данные были по одному проводу, вначале это питание нужно подать (длительная лог.1) и зарядить конденсатор на приемном устройстве, а потом уже подать порцию данных, причем такой длительности, чтобы накопленного на приемнике заряда хватило для обработки принятой инфы. Процесс подзарядки конденс. можно периодически повторять.
Кстати, совсем "один провод" нипалучицца никагда и низашто! Второй провод должен быть шиной GND или любой другой, общей с первым устройством.
Вероятно, топикстартер интересуется работой вот таких штук типа ключей-таблеток Dallas и им подобным?? Блин, ‹телепат-mode is runned›
Ну так вот и "любой". Если вход высокоомный, и он в свободном состоянии никуда не подключен, то на него наведется обычная эл.магн. помеха с частотой 50 Гц. Никогда не встречали такого? А я вот как-то раз забыл подключить вход разрешения ULN2003, и светодиоды у меня загорались в полнакала все подряд от приближения руки к плате. Во как.
И вообще, применительно к какой конкретно схеме этот вопрос про подтяжки???
Последний раз редактировалось NewWriter; 22.01.2016 в 18:22.
Непрочитано 22.01.2016, 19:34
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Нет. ТС экономит провода. Сказал же -
Wiza_ вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 19:44
NewWriter
Сказал спасибо: 396
...а потом сказал:
Да и че там провода экономить то. Входы-выходы МК то остаются в том же количестве, а лишних деталек добавляется. И скорость обмена между МК падает более чем в два раза.
Последний раз редактировалось NewWriter; 22.01.2016 в 19:51.
Непрочитано 22.01.2016, 20:24
Wiza_
Сказал спасибо: 131
NewWriter, Я так пульт делал: 8 кнопок с "залипанием" + 8 светодиодов. Скорость - нафиг не нужна. Но было всё-таки три провода. А если бы туда шло 16+ проводов - хреновый был бы пульт.
Кстати, у Болида есть такая штука "ДПЛС" называется. Для адресных пожарных датчиков. Тоже принцып 1-wire, только чуть более навороченый
Провода такая штука - экономить всё таки надо
Последний раз редактировалось Wiza_; 22.01.2016 в 20:29.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 20:37
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Так самый обычный UART на физическом RS485, особенно с развязкой, даст даже два провода. Те же самые 2 провода, зато дифференциальные. Для пульта - вообще самое то.
1-wire всё равно подразумевает общие шины питания и земли. В пределах одного устройства с общим питанием - можно. И тут еще надо посмотреть, что там за приемо-передатчик, как реализован.
Вопросы по радиоприемнику Alpout Делимся опытом 8 19.01.2013 10:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
PCAD - вопросы и ответы avr123-nm-ru Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 27.01.2011 21:15
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
