16.01.2016, 13:59
Сказал спасибо: 291
Сообщение от vg155
Как же не ошибиться при покупке, если нигде не указан этот самый алгоритм?
Я не встречал, на пример.
Наверно по внешнему виду. Берите как у меня на второй картинке, проверенный вариант. У меня их две штуки и брал у разных продавцов. Один на 12в, другой на 220в.
Оба работают одинаково
Коробку от 12в я выкинул и встроил прямо в светильник, вырезав отверстие под линзу френеля(крышка, которая закрывает датчик). Сам светильник тоже 12 вольтовый.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 16.01.2016 в 14:03.
16.01.2016, 14:13
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
так может поставить перемычку на 1 ногу микрухи, если такая же в первом датчике стоит...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ro55555 за это сообщение:
16.01.2016, 14:47
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от KIT67
Смысл? Добавить еще блок питания, корпус, потратить кучу времени, и все равно получится не дешевле, но хуже чем это http://ru.aliexpress.com/item/NEW-T1...342500551.html
Такую паяльную станцию уже третью купил. Еще две просят заказать. Те кто уже пользуются очень довольны.
Не знаю - купил такую - полнейший отстой (напруга 19 вольт, мощи нехватает-так и выкинул в сарай) - потом еще с китайцем бодался насчет рефунда. После этого взял конструктор и блок питания на 24 вольта, единственное задействовал ручку от первого паяльника - после этого сразу понял преимущества t12. Бекон не сравниться с этим конструктором.
16.01.2016, 16:53
Сказал спасибо: 531
Сообщение от ro55555
Это просто переключатель status control
16.01.2016, 17:55
Сообщение от filippov-ura
Наверное, все-таки нужно понять, зачем перемычка на 1 ноге BISS0001 и что она делает.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
16.01.2016, 18:07
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Здесь https://kazus.run/forums/showpost.ph...5&postcount=88 мне Eddy71 открыл глаза на китайцев.
Сообщение от Eddy71
В китайской (азиатской) культуре нет понятия "обман". Там это что-то вроде "ловкости", т.е. вполне позитивная черта поведения считается. Это особенность такая
Может для остальных это и не новость, но я был в шоке. Погуглил по слову "лаовай" хуже прежнего на душе стало. Решил свои открытия развеять статистикой. Мол, статистика на Алиэкпресс позволяет не делать наивных ошибок. Можете убедиться сами. Вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/HDMI-M...297579275.html
на товар, о котором по статистике нет отрицательных отзывов по данным Али и что в реальности....
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али https://kazus.run/forums/showpost.ph...ostcount=25188
Последний раз редактировалось 123ksn; 18.01.2016 в 15:44.
16.01.2016, 18:22
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Loole за это сообщение:
16.01.2016, 18:52
Сказал спасибо: 331
Посмотрите в ручке паяльника, контакты там не надежные.(жесткость маленькая)
Сначала тоже - то работает-то не работает
вопрос решился установкой резинок. вырезанных из ластика
теперь и жала меняются без проблем
Сказали "Спасибо" anapogo
16.01.2016, 18:54
Сказал спасибо: 531
Сообщение от Ан-162
Т.е. смело покупаем это
16.01.2016, 19:04
Сказал спасибо: 331
Все знают такой пир датчик, как на первом фото. Прекрасно работает у меня на освещении ступенек лестницы уже пару лет. Прекрасная чувствительность, угол обзора. С какой стороны не подойдешь , срабатывает четко. Короче доволен, или думал что доволен пока не попробовал другой датчик. У меня на 12вольт, но бывают на 220. Ссылку не даю, брал давно и только сейчас решил применить. Легко ищется на алиебее в гугл поиск по картинкам. Ну например так- aliexpress.com/item/OPHIR-IR-Infrared-Motion-Sensor-Automatic-Light-Lamp-Pir-Switch-Save-Energy-220V-200W-KD018/855193083.html?spm=2114.031020208.3.21.PqMctY&ws_a b_test=searchweb201556_3,searchweb201644_1_100 01_10002_10005_301_10006_10003_10004_62_10007,sear chweb201560_2,searchweb1451318400_6148
В чем же преимущество спросите? А в том, что первый отработав цикл, обязательно погаснет, даже если вы продолжаете прыгать перед датчиком, и только потом опять включится. Но погаснет обязательно после цикла. А вот второй не гаснет если видит движение. Достаточно шевельнуться и отсчет времени обнуляется и начинает сначала. Здорово? Поставил в прихожей на ленту 5730 освещения периметра потолка. Большой свет почти никогда и не включаем теперь. Пока оделся, обулся, причесался и нашел ключи- свет горит не мигая.
И там и там на выходе стоит реле
разрешите с Вами не согласиться
с пол-года в ванной такой (1-й) стоит
и танцев с "бубном" не наблюдал ни у кого из домашних
единственное там кажется таймаут около 30 сек. по умолчанию.
посмотрел даташит и перепаял резистор минуты на 3+-....
еще у них бывает 2 режима
один - типа как у Вас с перезапуском, а другой как у меня  - без.
специально такие-же, пару, купил, недавно пришли
нравится, что стоит реле..... все-таки "разрыв"
да и включаю я их ПОСЛЕ выключателя...........
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
