08.01.2016, 17:19
Сказал спасибо: 431
Сообщение от akegor
Этот карманувполне соответствует, даже люфт мал-мал имеется. Интересно, насколько точно он будет погоду показывать?
Не-не, не смеюсь, завидую... Гы!
Завидую не потому, что знаю прибор, а тому, что для Вас выбор уже сделан, а я все дурью маюсь... Как бы подешевше и подобрише...
прибор нормальный, достаточно точный. но тормоз - звездец какой. сразу надо конденсаторы перепаивать, а то даже прозвонка с задержкой срабатывает. ну и измерение например резистора в сотню ом - это на 5 секунд процедура, то же самое ut61e делает за секунду примерно. ну и барграф бесполезен чуть менее чем полностью - малая частота обновления, и если тот же ut61e или my-68 старый при помощи барграфа элементарно показывают шуршащий резистор, то vc99 не показывает ничего. точнее, показывает, но проблему определить не представляется возможным в принципе. но вроде как своих денег стоит. по соотношению цена-возможности.
08.01.2016, 17:23
Сказал спасибо: 431
да ими много кто торгует. цены в принципе сопоставимы. иногда бывает плохая заводская калибровка (мне первый такой пришел). точнее, она в допуске, но можно подкрутить и будет получше. я специально купил источник образцового напряжения на 2.5-5-7.5-10В.
а, кстати, лайфхак. купив новый тестер - наклейте на его экран плёнку для телефонов. и на осцилл портативный - тоже. только нужно брать толстую такую.
08.01.2016, 17:25
Сказал спасибо: 431
Сообщение от anapogo
мешок то стоящий? "цифровой мультиметр с мешком "
он еще и граф, надо заметить  или там граф с мешком? или граф в мешке?
08.01.2016, 17:33
Сказал спасибо: 431
Сообщение от kotenok 1
Вся беда в том, что атор именно и просил, то что ему и дал akegor, остальное, он писал, уже есть.
К чему Вам какой-то измеритель ещё?
У мея две импульсных зарядки (которыми только и пользуюсь), и штук 5 трансформаторного говна, заброшенных в дальний угол, но вполне исправных.
Одна из импульсных- должным образом перестроенный ноутбучный БП, вторая же для "тяжёлых" АКБ, типа 132-190.
Годится и для запуска авто.
На две недели забывал включенной в гараже- аккум так и не закипел, просто напряжение держит, и всё.
тут некоторые адепты старой школы норовят до 16.5 вольт заряжать, да еще и ток пару ампер вдуть при этом. дык оно не кипеть не сможет...
08.01.2016, 17:35
Сказал спасибо: 650
Отстроил дома один раз, и забыл...
А адепты- и накрутить могут.
08.01.2016, 17:40
Сказал спасибо: 431
08.01.2016, 17:52
Сказал спасибо: 650
Убрать саму возможность "накрутить", что недостижимо в тансформаторных зарядниках. Напряжения везде разные в сети.
08.01.2016, 18:08
Сказал спасибо: 498
Сообщение от AR_Favorit
Вот это для смеха заказал. Посмотрим, что придет и придет ли)
Прод пометил товар отправленным, дал малазийский трек (уже косяк, в принципе, в заказе доставка e-paket). Посмотрим
08.01.2016, 18:22
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
просто смотря до скольки накручивать. и по напряжению и по току. если до 15В, да еще и ток ограничить до 1А например - то и фиг с ним, чего ему сделается-то? а если ток влупить ампер 15 - то ой. или напругу до 17В накрутить...
Вопрос по теме.... Напряжение 15.5В, сила тока 1.5А. Перестроенный адаптер от ноута)) Это допустимо? Аккум разряжен был до льда)) Промышленными зарядниками не зарядился, рано отключаются. На коленке сделал за час, вот наблюдаю процесс дальнейшего заряда. Пластины не осыплю?)))
08.01.2016, 19:31
Сказал спасибо: 431
нормальный ток - это 0.1 емкости. но вообще говоря - чем меньше тем лучше. если акум высадили до льда - то скорее всего каким током его не заряжай, толку уже не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
