Лазерное рисование плат
06.01.2016, 20:17
Re: Лазерное рисование плат
Сообщение от baiderin
кайф от процесса тогда где ?
Дык, смотря чем тереть... И что понимать под кайфом...
06.01.2016, 20:21
пробовал я СО2 лазером выжигать по черной полимерной пленке. Пленку напылял на медь. Толщина пленки не более 0,03-0,05мм. И скажу я вам нифига не получается. Для этой технологии нужен твердотельный лазер. СО2 плавит пленку на поверхности меди, так как медь для СО2 волны 100% зеркало. Мне больше нравится вот такое
Подумываю над этим так как есть возможность качественно сделать механику.
06.01.2016, 20:56
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
Была тема, на этом или на другом форуме, точно не помню. Там плату покрывали нитрокраской из баллончика, а потом лазерным гравером прожигали краску между дорожками. Потом как обычно плата травилась, а краска смывалась. Красиво конечно, но не каждого дома лазерный гравер имеется. Да и процесс достаточно вонючий, как автор писал…
06.01.2016, 21:03
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 36 сообщении(ях)
На том самом другом форуме (выше есть линк) сейчас другая конструкция есть - прямая засветка УФ лазером накатанного ФР. Результаты вполне приличные. Заодно и маску с маркировкой можно засвечивать.
06.01.2016, 21:39
СО2 лазер пленку прожигает но края получаются не ровные. Сам рез оплавлен , так как на границе меди низкая температура не достаточная для мгновенного испарения полимера.
06.01.2016, 21:56
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" demon253
06.01.2016, 23:19
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Ну, вот!
Истина то плавала на поверхности и идея моя была правильной!
Вот, только не догадался что тонер нужно не приплавлять, а выжигать.
Медь идеальный отражатель, а краску ребята влет жгут лазерами от DVD_юх.
Спасибо мужику с ютюба.
Далее все банально но работа не с растровой, а векторной графикой, тогда вместо гравера катит обыкновенное ЧПУ.
Нашел в гараже свои лазерные головки.
Теперь, я думаю, остаётся дело в практической реализации.
Хотя посмотрим что выйдет...
Наумович
06.01.2016, 23:20
demon253, спасибо за подсказку.
Наумович
06.01.2016, 23:23
Не, ну если еще кто подсуетит какую замороку...
Наумович
06.01.2016, 23:32
с таким диаметром пятна как на этом видео тонкие дорожки не получить
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
