Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1)
30.12.2015, 16:49
Сказал спасибо: 24
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
http://ru.aliexpress.com/af/2015-New...ector-360.html
Купил ,попробовал ни чего не видит.
НЕ БРАТЬ.
Сообщение от DanilinSA
И не увидит. Устройство заточено под английские частоты радаров и имеет сигнатуры, характерные для ихней техники.
http://ru.aliexpress.com/af/2015-USB...S-CF-SDHC.html
Не работает. винХР не видит .
Последний раз редактировалось realid; 03.01.2016 в 12:57.
01.01.2016, 17:45
Сказал спасибо: 3,700
Сказали Спасибо 7,524 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
ничего нет сложнее простого решения
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось realid; 03.01.2016 в 12:59.
02.01.2016, 11:27
Сказал спасибо: 64
Покупал в апреле и мае 2015 г. вот такие:
http://ru.aliexpress.com/af/corn-bulb-e27-e14.html
и такие:
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-S...ilNewVersion=2
"кукурузные" лампы на светодиодах 5730. Не советую брать - светят слабо, драйверов нет (стоит примитивный выпрямитель). за полгода эксплуатации уже выгорело 4 светодиода. Из 4-х отказавших ламп восстановил 3 (одну - на запчасти). Оставил эти лампы только в ванной и туалете - они не выдерживают длительной эксплуатации.
а вот эти лампы:
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-l...266001069.html
мне понравились. Единственный недостаток - габариты. Но светят хорошо.
02.01.2016, 16:31
Сказал спасибо: 67
НЕ БРАТЬ!!!
Заказал FT232RL вот здесь http://ru.aliexpress.com/item/Feed-s...384146663.html
Определяется как неизвестное устройство.
Проги от FTDI их не видят.
Вставляю в тот же комп такую же плату с напаянной FT232RL от другого поставщика - все нормально.
Кстати в сети инфа есть что FTDI теперь надо брать только оригинальные.
Они борьбу организовали с контрафактом.
Драйвер портит микруху.
http://geektimes.ru/post/258842/
Сообщение от raxp
уже обсуждали масочные подделки, пробуйте старый драйвер.
Последний раз редактировалось realid; 03.01.2016 в 13:00.
06.01.2016, 17:18
Сказал спасибо: 605
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Купил у китайцев за 17,5$ PID-регулятор REX C-100 вместе с оптореле на 40А, радиатором к нему и термопарой. Все работает и по внешнему виду прилично сделано.
При разборке выяснилось, что это упрощенная версия именно под термопару К-типа. Это какая-то новая версия платы контроллера, в интернете пока не нашел фотографий подобных. Там всего один операционник, да и тот LM358. Впрочем резисторы в его обвязке стоят точные, так что нормально. Теоретически на плате есть перемычки под платиновый терморезистор Pt100, возможно с ним тоже будет работать.
Прикладываю инструкцию на русском, а то к нему пришла на китайском.
P.S.:
SSR оптореле разобрать не смог, залито насмерть. Но в щель видно что там симистор в корпусе TO-220. Естественно ни о каких 40А и речи быть не может, но мне надо даже меньше 10А (тен на 2кВт).
А свои вопросы и ответы, пожалуйста, пишите в основной теме.
Последний раз редактировалось vlad5; 08.01.2016 в 14:53.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
06.01.2016, 17:39
Сказал спасибо: 605
Задумал собрать паяльную станцию на два паяльника и нижний подогрев с радиокота (DSS-2M). Купил у китайцев блок питания 24В 6А за 9$.
Качество пайки очень хорошее, да и сам блок пришел запаянный в антистатический пакет. По внешнему виду все элементы защиты от помех на месте, даже позистор есть для плавного пуска.
Как говорят обзоры, хороший блок для 70-и ватных паяльных жал типа T12 или паяльника TS100.
Единственное, что сделал - допаял керамику 1206-0,1мкФ-50В параллельно выходным конденсаторам. Чтобы электролиты не "вспучились" через несколько лет эксплуатации.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
14.01.2016, 18:26
Сказал спасибо: 5,259
18.01.2016, 16:08
Сказал спасибо: 572
Понадобился обучаемый пульт чтобы можно было включать/выключать телевизор, переключать каналы вверх/вниз и регулировать громкость. А заодно и DVD плеером управлять.
Нашёл такой пульт.
Выиграл аукцион и купил пульт за US $2.63. Сегодня получил этот пульт, запрограммировал кнопки с родных пультов - работает без проблем и теперь жена не будет "шарится" по родному пульту и искать кнопки вкл/выкл, громкости и переключения каналов.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
22.01.2016, 12:48
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Дешевая звуковая USB карта, работает, есть микрофонный вход.
Сказали "Спасибо" CodeNameHawk
25.01.2016, 12:08
USB карта видеозахвата.
Умеет захватывать только S-video и RCA composite video. Со звуком, конечно. RF не умеет.
При включении в режим захвата шел сильный фон.
Пришлось дорабатывать. Параллельно электролитам на плате и по входу USB поставил керамику по 10 мкФ. Штатный USB - шнурок потерял связь с компьютером на второй день. Сделал самодельный шнурок для того, чтобы была возможность припаять пару конденсаторов 3300 мкФ 6,3 Вольта. Фон уменьшился до приемлемого уровня.
Работает только с WIN 7/8.
При втыкании WIN7 пошуршал немного и объявил, что драйвера установились. Так что, диск к ней не нужен. Скачал VIRTUAL DUB. В нем в режиме захвата видео надо на вкладке "ВИДЕО" поставить "Предпросмотр", иначе видео мелькает.
На муське есть обзоры этой паре. Почитать надо внимательно.
Старые видеокассеты начал оцифровывать.
Пришлось и более качественные RCA шнурки изготовить. На тех, которые были под рукой практически нет экрана и видео немного мылило.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
