21.12.2015, 01:41
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Всех приветствую! С паяльником дружу на уровне замены неисправных деталей в бытовой технике(по хозяйству). Давно читаю данный ресурс, а именно эту тему. В общем хочу повторить копировщик. Заказал от "братьев Китайцев" основные компоненты, но по схеме возник вопрос по стабилитронам и диодам VD2,VD3,VD4,VD5. Я понимаю, что опытный "электроник" и сам подберёт то что надо. Но подскажите пожалуйста их "фамилию", у кого уже работает данная схема. И ещё в схеме полной конфигурации не нашёл R6, или такового и не должно там быть.
P.S. Понимаю статус основных обитателей данного форума, поэтому просто прошу отнестись с пониманием к новичку.
21.12.2015, 08:26
Сообщение от galaxes
Всем здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста собрал копировщик с rfid модулем хочу запитать его от полимерного аккума 3.7 в, не могли бы вы ткнуть на проверенную схемку?? Заранее большое спасибо
Да, есть такая: https://kazus.run/forums/showthread.php?p=934505
Сообщение от Akkaunt
VD2 и VD3 - абсолютно любые стабилитроны на указанное напряжение.
Например: VZX55C3V9, KC139A (VD2), VZX55C5V6, KC156A (VD3).
VD4 и VD5 - абсолютно любые диоды.
Например: 1N4148, КД521А, Д226Б...
В RFID-модуль из этого рекомендуется ставить только 1N4148.
Если его нет - значит нет. Нумерация - не главное...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
21.12.2015, 15:11
Сообщение от wolfs_SG
А можно схемку... ???...
Ок. найду у себя в архиве и выложу.
21.12.2015, 17:39
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
RECTO,а все таки не получится как-нибудь прошивку поправить для LCD без кириллицы?в наличии 8 штук.Купленные из Китая.Хотя и с англоязычной не сильно напрягает,только не знаю куда их применить.Находил в инете,что можно все же их завести,но нужно будет исходники править.
P.S это я так......себя утешиваю)))
21.12.2015, 17:56
USER5505, я ничего не понял, если честно...
"Поправить" - на предмет чего?
21.12.2015, 19:18
Сказал спасибо: 134
Сообщение от RECTO
USER5505,
На предмет букв(Шрифта)
21.12.2015, 19:22
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
USER5505,"Поправить" - на предмет чего?
Он не правильно выражает мыслю.
Хочет, чтобы, в прошивке копира была руссификация дисплея.
Уж не раз подымалась эта тема, люди не как не хотят понять, МЕСТА НЕТ!
Последний раз редактировалось reviver; 21.12.2015 в 19:25.
21.12.2015, 19:24
Сказал спасибо: 134
Вот тема на которую я ссылаюсь,хотя находил еще.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1428050
21.12.2015, 19:26
Сказал спасибо: 134
Сообщение от reviver
Тоже не верно.У меня LCD без русских букв.Но думаю что это можно подправить.Или я не прав?
21.12.2015, 19:28
Сказал спасибо: 64
Сообщение от USER5505
Ну а Автор здесь причем? Делайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
