04.12.2015, 12:25
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Заказал и получил клапаны для воды http://ru.aliexpress.com/item/Hot-El...262499123.html
Есть проблемка - при подаче DC 12В, катушка клапана сильно греется. Может кто-нибудь работал с такими клапанами? Какую лучше использовать схему управления? Заранее благодарен за ответ.
04.12.2015, 12:27
Andry_y, там же написано - постоянный ток с частотой 50/60 Гц.
04.12.2015, 12:31
Сказал спасибо: 129
Easyrider83, всё правильно, в любой синусоиде мгновенное значение является постоянным током!
А в этом клапане греется сама синусоида.
04.12.2015, 12:48
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Easyrider83
Easyrider83 - спасибо.
Управлять - то как? Судя по всему "по простому" не получится..
04.12.2015, 12:49
Пусть подает нормальную постоянную синусоиду и все будет работать. А то экономят на всем, в том числе и на синусоидах. А потом жалуются, что дерьмо купили.
04.12.2015, 12:51
Сказал спасибо: 129
Сообщение от Andry_y
Есть выход, нужно подавать переменный ток частотой 0 Гц.
Для этого хотя бы преобразователь частоты поставить 50 Гц -› 0 Гц, схемы есть в инете, не ленитесь искать.
Последний раз редактировалось angelborn; 04.12.2015 в 12:54.
04.12.2015, 12:53
Интернет-магазины - Ebay, Ali & ect - что и как покупать, НЕ ПОКУПКИ - а опыт покупок
Не обязательно. Просто надо заказывать клапан сразу с синусоидой. Тогда и проблем не будет. Покупать синусоиду отдельно - искать себе проблем на одно место.
04.12.2015, 12:59
Сказал спасибо: 22
Спасибо, "Старички" - повеселили...
04.12.2015, 13:05
Какое сопротивление?
04.12.2015, 13:10
Сказал спасибо: 5,259
Есть проблемка - при подаче DC 12В, катушка клапана сильно греется. ....
Ничем тут не поможешь. Или сразу перемотать или ждать когда сгорит и тогда перемотать. Клапана от стиральных машин для использования в капельном поливе я перематывал проводом диаметром 0,3 мм. При 12 Вольтах 110 мА. Греется примерно до 45 гр.С.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
