Непрочитано 27.11.2015, 17:32
Jek2009
Сказал спасибо: 157
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Jek2009 на пути к лучшему
По местной ссылке заказал 11.11 мультиметр http://ru.aliexpress.com/item/Anti-d...455089508.html
Аппарат очень понравился, но еще больше порадовала доставка.
Товар принесли сегодня прямо домой. Бесплатно. Экспресс доставка из Владивостока.
P.S. 11.11 покупал по этой же цене: $24.85.
Остальные заказы неизвестно где болтаются.
Последний раз редактировалось Jek2009; 27.11.2015 в 17:36.
Jek2009 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 17:35
va11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
va11 на пути к лучшему
Ан-162, тест "звездное небо" конечно очень нагляден, но вот что он доказывает? Допустим у вас два СД, зажигающиеся при токе 1 и 10мА соответственно. Но ведь их рабочий ток 300мА. Значит ли это, что их яркость будет равна при токе 301 и 310мА? Если так, то погрешность несущественна. Или яркость будет равна при токе 30 и 300мА, если рассматривать диод как резистор? Такого я визуально не наблюдаю.
В общем, вопрос интерпретации остается.
А на практике, пару десятков 10Вт диодов такого же низкого качества работают без замен уже несколько лет при заниженном токе. В отличие от диодов других типов.
va11 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 18:18
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от va11 Посмотреть сообщение
тест "звездное небо" конечно очень нагляден, но вот что он доказывает? [...] В общем, вопрос интерпретации остается.
Конечно остается. Кто-ж его знает - то-ли китайцы кристаллы взяли некачественные, а соединили отлично и надежно, то-ли все сляпали вкривь да вкось. Но я почему-то думаю, что не будут умные и бережливые люди ставить колеса от запорожца на мерс, и наоборот.
Поэтому главная интерпретация уже была озвучена:
это показатель качества изготовления, что напрямую связано с надежностью.
И точка.
Так я и не против. Я так и думаю поступить - сделать бесплатно на его основе схему в фонарь возле подъезда, польза для народа, а то сейчас такие лампочки, что не наменяешься, ЖЭК вообще забил на это дело - пол года уже не горит, пока кто с работы не стащит лампу да поставит. А сдохнет эта матрица - ну и ладно, бесплатная ведь. Придумаем что-то другое, у меня еще бракованные матрицы есть.
А вот себе бы я такую матрицу не ставил (разве что в качестве эксперимента), а уж тем более - продавать людям.
(а грузить ее нужно почти по полной, если охлаждение позволяет
рекомендация недогружать справедлива для всех LED, но это не тот случай
например, у меня есть 1W светик, который загорается почти на 100мА, номинал 300мА - и Вы предлагаете ему давать 200мА? чтоб половина тока уходила в тепло? да я его лучше выкину, или сыну отдам на трепанацию, пусть изучает "что там внутри")))
Сообщение от angelborn Посмотреть сообщение
Светодиоды планируются на длительное освещение на алюминиевом профиле. По опыту, сколько лучше на них давать?
Если это самые дешевые (~25$ за 1000шт) то мой скромный опыт говорит, что примерно 140-170мА оптимально как по отводу тепла (можно даже на жесть приклеивать при 130-140мА), так и по соотношению лм/Вт.
Но все-равно есть вероятность отказа. Делайте чтоб можно было сравнительно легко заменить. После замены нескольких из пары сотен отказы утихомирятся.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.11.2015 в 18:28.
Ан-162 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
angelborn (27.11.2015), fivin07 (30.11.2015), leoblp (28.11.2015)
Непрочитано 27.11.2015, 18:43
va11
Сказал спасибо: 67
этот банально дохлый. У меня 1Вт основной источник проблем. Хорошо, что их почти не осталось.
va11 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 19:08
angelborn
Аватар для angelborn
Сказал спасибо: 129
angelborn на пути к лучшему
Ан-162, я брал сотню за два с лишним бакса, должны быть совсем плохого качества. Но я буду отбирать их, нужно штук 20-30. Вот думаю, отбирать по одинаковому напряжению? Тогда какие использовать? С максимальным, минимальным или средним падением из сотни?
angelborn вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 19:33
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
Кто может подсказать, почему так получается:
Набираем в поиске на AliExpress Q2501B и ничего не находим.
Набираем в Google q2501b wavecom КУПИТЬ и по 5-ой ссылке переходим на Aliexpress, где можно купить этот товар.
Т.е. поиск на Ali не находит, а через Google находит....
ID:	85248   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mike121234; 27.11.2015 в 19:40.
Mike121234 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 19:42
angelborn
Сказал спасибо: 129
Поиск на али - это отдельный разговор. Чувствуется явная зависимость от фаз луны и пятен на Солнце.
Непрочитано 27.11.2015, 20:47
Ан-162
Если будете параллельно соединять, то да.
А так - зачем?
Просто проверить исправность - и в путь.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 00:25
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от Mike121234 Посмотреть сообщение
Я поиск на али всегда дублирую поиском в гугле добавлением слова aliexpress.
Как-то случайно увидел на али мелкосхему.
Решил посмотреть цену у других продавцов, для чего загнал её в "мои желания".
Затем наведя курсор на картинку кликнул на "найти похожие товары" получаю ответ, что нет такого товара.
Открываю гугл, ввожу название микросхемы и слово aliexpress и получаю более 150 ссылок.
Теперь ищу и так в том числе.
trampampusha вне форума
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
akegor (28.11.2015), devgram (28.11.2015), fivin07 (30.11.2015), leoblp (28.11.2015), master_lr (30.11.2015), roumen (30.11.2015), Spruts (28.11.2015), VasMiP (30.11.2015), y-ola (28.11.2015), Ан-162 (28.11.2015)
Непрочитано 28.11.2015, 02:12
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Набираем в поиске ....
Не вдавался в подробности с чем связано, но помогает очистка истории браузера или вообще зайти под другим браузером.
alvadep вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
