23.11.2015, 12:40
Сказал спасибо: 291
Сообщение от OLEGator_by
особенность зарядки свинца(правильной) в том что после поднятия напряжения аккума на 14.4, нужно сбрасывать на 13.6В, в так называемый капельный режим....
https://kazus.run/forums/showpost.ph...ostcount=24185
Для кого интересно писал и делился опытом??? Читать не хотим всего то несколько страниц назад.
Все уже давно придумано. Запитывайте от 16-30 вольт через ограничитель тока. Заряжаете быстро и стабильным током, хоть 5 ампер, до самого конца заряда-14.5 - 14.8вольт(выбираете по своему акк ,хотя напряжение правильно конечно мерить в паузе,отключая зарядку ) и переводите в стендбай 13.5-13.6-13.8-выбираете на свой вкус. Конторолировать можете как верхний режим, так и нижний. Причем можно включить инверсию логики.
Так устроит?
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
23.11.2015, 12:57
Сказал спасибо: 291
нужна схемка отключения при падении ниже ХХ вольт
Еще - https://kazus.run/forums/showpost.ph...ostcount=19340
Для это есть специализированные микросхемки, например у максима. Но то самому собирать нужно, а для готового и выше паписаное пойдет
Последний раз редактировалось filippov-ura; 23.11.2015 в 13:56.
23.11.2015, 15:19
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Очередная магия зарядки свинца. Никто не задумывается, как они в авто работают 2-4 года?
Если
мощ не нужна
взять за основу самую дешевую.
23.11.2015, 15:56
Сказал спасибо: 15
Получается, что эти модули ДУ разрывают только один провод 220? По стечению обстоятельств даже в выключенном состоянии на потребителя может остаться поданная фаза?
23.11.2015, 22:34
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Таможня забрала вот это. http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-M...229567945.html
говорят что запрещено к ввозу на территорию РОССИИ.
Последний раз редактировалось Кахриман; 12.12.2015 в 21:08.
23.11.2015, 22:41
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Кахриман
говорят что запрещено.
Правильно говорят - камуфлированное средство аудиомониторинга (=подслушка).
23.11.2015, 23:04
Сказал спасибо: 531
Таможня забрала
Таможня берет добро
23.11.2015, 23:38
Сказал спасибо: 589
Последний раз редактировалось vahegan; 23.11.2015 в 23:41.
23.11.2015, 23:42
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от 5077073
Судя по российским отзывам, не вся таможня так считает. Потом, не силён в англицком, но не увидел там прослушку. И на последок, - три раза заказывал себе GSM\GPS трекер. Все пришли без проблем.
23.11.2015, 23:42
Сказал спасибо: 1,640
Да уж.
И что значит "забрала"?
Просто так, себе в карман или всё же отправила назад?
Где там подслушка?
Это детектор движения (возможно, что PIR) с оповещением по телефону.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
