Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1)
Непрочитано 06.11.2015, 16:40
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
В зарядном устройстве OLYMPUS BU-02 сгорела микросхема питания FSD210. У нас в магазине 1 микросхема стоит 3.50€. Здесь купил 5 микросхем TNY266PN за 1,5$ с бесплатной доставкой. Пришли микросхемы, надписи на них сделаны заводской лазерной гравировкой. Заменил FSD210 на TNY266PN с перерезаниев проводников печатной платы, небольшом изменении схемы и пересоединением с помощью проводков МГТФ - зарядное снова нормально заработало.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 06.11.2015 в 16:42.
Shahabbas вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 13:54
Markusha
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Markusha на пути к лучшему
Был куплен вот такой кит Источник питания Работает, в комплект еще надо покупать амперметр-вольтметр. И питать исключительно от линейного трансформатора.
Был куплен Осциллограф UTD2102CEX Работает. Ехало 21 день. Таможилось во Владивостоке. В таможенной декларации проходил как multimeter. Это даже без обмана совсем
Последний раз редактировалось Markusha; 10.11.2015 в 14:01.
Markusha вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Markusha за это сообщение:
Demo65 (11.01.2016), fivin07 (10.11.2015), leoblp (17.11.2015), Nikom2009 (07.02.2016)
Непрочитано 10.11.2015, 23:27
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
fivin07 на пути к лучшему
Получил приобретенные в конце сентября линейки 0,5м 36LED 5730.
Увы не совсем те параметры, что описывали покупатели в июле (800мА/12в/0,5м) но тем не менее, 750мА есть честные. На вид яркость достойная, белый цвет не натуральный, но и не синюшний, теплый белый - умеренно желтоватого оттенка и в красноту не лезет.
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
fivin07 вне форума
Сказали "Спасибо" fivin07
leoblp (17.11.2015)
Непрочитано 18.11.2015, 09:36
Petr61
Сказал спасибо: 241
Petr61 на пути к лучшему
Прислали с Али вот такой DC-DC преобразователь.http://ru.aliexpress.com/item/DP30V3...pNumber=923042 Правда продавец ниже 25$ цену не сбавляет,сначала поднимает до 34$,потом скидывает.Но за 25$ я считаю нормально.Многофункционал� �ное устройство.Есть возможность сначала установить напряжение,а потом включать выход.Также и выходной ток.Пульсации приемлемые во всем диапазоне не более 5%,двойная амплитуда пульсаций.Как только увеличивается ток включается встроенный вентилятор.
Petr61 вне форума
Сказали "Спасибо" Petr61
VasMiP (25.11.2015)
Непрочитано 19.11.2015, 01:30
Petr61
Сказал спасибо: 241
По умолчанию
Купил клапан для полива.http://www.banggood.com/ru/Intellige...-p-936317.html Похожие видел на Али,но там они были дороже поэтому брал на этом сайте. Работает от двух батареек ААА.Подключал к водопроводу проверял.Срабатывает по времени.Есть возможность задания до 16 программ.По дням недели.Испытывать по полной буду летом.
Jek2009,
На Али дешевле: http://ru.aliexpress.com/af/LCD-Wate...ter-Timer.html
распродажа: $14.98
Последний раз редактировалось realid; 19.11.2015 в 19:52.
Petr61 вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 14:13
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
filippov-ura на пути к лучшему
Надумал я использовать старый корпус от сгоревшего в дым УПС. Аккумулятор стандартный-12в/9а.ч. В качестве зарядки использовал разобраный адаптер в розетку- 12вольтовый 2А на tl431. Разогнал до 16-17 вольт, далее народный ограничитель тока на lm317 . Заряжаем стабильным током до полного,14.6v и переходим в режим поддержки 13.6в с помощью дополнительного резистора к делителю tl431 через контакты реле. А контролирует это дело вот такая платка - http://ru.aliexpress.com/item/Voltag...346511018.html
Уже второй год пошел такому же самодельному УПС , правда в нем стоял немного другой контроллер ( но сути это не меняет)верхнего и нижнего напряжения -картинка 2. А поскольку мне надо было от него 220 вольт, стояло еще доп реле контроля сетевого напряжения и китайский инвертор 12-220.-http://www.ebay.com/itm/171136171020...%3AMEBIDX%3AIT
ID:	84981   Нажмите на изображение для увеличения
Название: контроль напряжения.PNG
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 19.11.2015 в 14:17.
filippov-ura вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 14:28
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Получил термометр- термостат. http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W...pNumber=731260
Пришёл за 20 дней.
Кнопки установлены неудобно- слева "+", справа "-".
Датчик температуры - терморезистор 10к. Провод на датчике 45см. Цифры индикатора 8х5мм.
Последний раз редактировалось otest; 19.11.2015 в 14:57.
otest вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 19:49
LEAS
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 137 раз(а) в 90 сообщении(ях)
LEAS на пути к лучшему
Купил универсальную зарядку Opus BT-C3100. Все типы аккумуляторов и ппрактически все размеры.
Вентилятор блока шумноват, когда включается. Заряжать можно разные типы аккумов одновременно. Можно тестить и определять емкость. Для каждого из 4 аккумов свой дисплей. Рекомендую.
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LEAS за это сообщение:
leoblp (23.11.2015), Shahabbas (21.11.2015)
Непрочитано 25.11.2015, 04:36
vasilenko_pit
Аватар для vasilenko_pit
Сказал спасибо: 2,690
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 13 сообщении(ях)
vasilenko_pit на пути к лучшему
Купил конструктор Arduino. Чудо для юного пенсионера. 5 недель до Москвы. http://www.banggood.com/ru/Deluxe-Un...-p-965084.html
http://ru.aliexpress.com/item/UNO-R3...898923803.html
vasilenko_pit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vasilenko_pit за это сообщение:
CAIG (27.11.2015), Wlad_alex (04.06.2016)
Непрочитано 25.11.2015, 23:52
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
По умолчанию
Купил MT3608 DC-DC Step Up
НЕ работают, выходное напряжение почти равно входному.
Оказалось дело в резисторе, если докрутить, то работает.
Продавец написал
A customer can not be adjusted to reflect the output voltage of the module, always equal to the input voltage. When you encounter this problem, please counterclockwise rotary potentiometer 10 laps or more, then use the module can adjust the voltage of the normal.
ddima, То CodeNameHawk
Здесь исправление: http://mysku.ru/blog/aliexpress/36199.html (см. комментарии). Нужно замкнуть 2 вывода подстроечника.
CodeNameHawk, Я бы так не делал.
Особенно при питании от батареек.
н.п. при 9 вольтах и резисторах 100к и 2.2к теряется 0,79 mW ,
при закороченных выводах подстроечника теряется уже 2,45 mW (резисторы 30.8к и 2.2к)
Последний раз редактировалось realid; 07.12.2015 в 01:05.
CodeNameHawk вне форума
xiaomi
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 118 30.09.2025 19:48
Книга по VHDL IZEVS Делимся опытом 2 10.05.2008 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
