TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Расширитель pcf8574 беда
Непрочитано 18.11.2015, 17:34
vdvvvs
vdvvvs на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расширитель pcf8574 беда
Возьмите PCA9539. Тогда нужно будет два корпуса (расширитель 16 бит). При включении питания его порты инитятся как входы; после включения их нужно настроит на выход, который у них пуш-пул. Сами выходы подтянуть к земле резисторными сборками на 1-10 кОм что бы при включении питания иметь точный лог. 0 на выходах. http://www.nxp.com/products/interfac..._PCA9539R.html
Стоимость не намного выше 8574.
vdvvvs вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 04:04
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от fsmoke Посмотреть сообщение
микроконтроллер управляет 4мя pcf8574 по i2c линии. К сожалению pcf8574 при включении ставит все свои ноги в высокий уровень. И есть очень нежные микросхемы(на других платах), которые управляются высокими уровнями с определенной последовательностью включения
fsmoke, Уточни еще раз ...
В каком месте подключены нежные микросхемы ?
О каком микроконтроллере идет речь ?
Желателен рисунок блок-схемы.
johanh вне форума
Вопрос по PCF8574 Gonchar AVR 2 18.11.2014 12:54
PCF8574 alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 14.10.2009 17:10
Будет ли работать в железе (PCF8574) R-a-v-e-n Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 22.06.2009 12:33
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
