Банковский микрочип
Непрочитано 28.10.2015, 01:30
mmm123456
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 8 сообщении(ях)
mmm123456 на пути к лучшему
По умолчанию Банковский микрочип
Нельзя ли использовать в радиолюбительской практике микрочипы из банковских карточек, срок действия которых истёк (для банковских операций)?
mmm123456 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 01:39
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Банковский микрочип
можно конечно
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 20:57
mmm123456
И как? Намекните, хотя бы.
Непрочитано 01.11.2015, 21:11
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
http://guap.ru/guap/kaf44/trud/vostr...ev_plast_k.pdf
http://www.hackersrussia.ru/Cards/cards.php
Это для общей справки по смарт-картам.
Но какая конкретно используется в банковской карточке - фик знает, не сталкивался.
Кстати, можете сами сделать свою самодельную смарт-карту из подручных средств. Берете EEPROM-ку с интерфейсом I2C в мелком корпусе типа SO8 или TSSOP8, паяете на маленькую печатку, делаете контактные площадки для внешней связи, заливаете всё это эпоксидкой - и готово.
Последний раз редактировалось NewWriter; 01.11.2015 в 21:21.
NewWriter вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 21:15
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Предупреждение.
Сообщение от mmm123456 Посмотреть сообщение
Как правило приходится сдавать карточку, считается собственностью банка и подлежит возврату.
При сдаче оформляется акт и в присутствии клиента карточка режется ножницами. При не сдаче карточки с истекшим сроком на неё начисляется ежегодная плата за обслуживание, и при невыплате этой платы -начисляется пеня.
Такая вот мошенническая схема некоторых банков.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 21:32
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Предупреждение.
На днях менял сбербанковскую карточку,
так старую вернули,
сказав, что по новым правилам, работа по уничтожению
переложена на плечи клиента.
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
genao (01.11.2015)
Непрочитано 01.11.2015, 22:56
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
работа по уничтожению переложена на плечи клиента.
Блин, придётся опять в блендере карточку крутить..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 09:02
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
"так старую вернули,
сказав, что по новым правилам,"
Это при замене карточки с истёкшим сроком работы (3 года).
Если карта ещё годна, то дешевле сдать в банк.
Кстати, старая карта позволяет открывать двери в банкоматы.
Semikov вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 12:00
_Слон_
Аватар для _Слон_
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
_Слон_ на пути к лучшему
Не вводите народ в заблуждение. I2C в смарт-картах не используется. Банковские карты микропроцессорные и работают по протоколу T=0 (или T=1),погуглите ISO-7816 (ГОСТ 7816).
Использовать банковскую карту иначе, как по прямому назначению, вряд ли выйдет. В них устанавливается операционная система (существуют разные ОС, так же как и чипы для смарт карт), она полностью контролирует работу смарт-карты. Кроме того, перед выдачей пользователю смарт-карта подвергается процессу персонализации,т.е. в ней уже записан срок действия карты. Операционная система может хранить и инкрементировать счетчик т.н. "жизненного цикла" (Life Cycle), по обнулению которого она просто перестанет отвечать на команды. Life Cycle также может уменьшается при подаче неправильных команд. Собственно говоря, персонализированная банковская карта должна уметь принимать десяток-два определенных APDU команд, и выдавать на них ответ.Всё. Больше от нее ничего не добиться.
_Слон_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Слон_
majorka65 (02.11.2015)
Непрочитано 02.11.2015, 18:24
alan-mm
alan-mm на пути к лучшему
Вот тут есть статейка http://arstechnica.com/tech-policy/2...-credit-cards/ о том, как на банковскую карту прилепили чип, перехватывавший обмен с родным чипом карты. Может быть заинтересует.
alan-mm вне форума
микрочип порадовал новым фреймворком для usb (v2.2) urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 15.07.2008 15:30
Документация по МИКРОЧИП Gladkih Информация по радиокомпонентам 3 30.11.2007 21:05
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
