Обратноход и умножитель
Непрочитано 29.10.2015, 09:04
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Обратноход и умножитель
Совместимы ли обратноходовой преобразователь и умножитель напряжения во вторичной цепи? Пытаюсь сделать такой на MC34063 - не работает как надо - не выдает нужное напряжение, микросхема быстро нагревается. Думаю, потому, что нет линейного роста тока в первичке, причем МС генерирует около 200 кГц с заполнением почти 100%, независимо от величины частотозадающего конденсатора. Менял монтаж и ОС по напряжению, толку нет. ШИМ от пика с драйвером позволяют получить требуемые 2 кВ на этом трансе легко, причем коэф. заполнения при этом ‹1%. Собственно интересует принципиально - продолжать ли это гиблое дело или как-то иначе попробовать?
ampy вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 09:10
По умолчанию Re: Обратноход и умножитель
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Наверное, лучше иначе. Спросить иначе - со схемкой. А то так воно дуже расплывчато...
Непрочитано 29.10.2015, 09:21
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Помнится , что строчные трансформаторы ТВ работают на обратноходе.
С умножителем.
johanh вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 09:48
ampy
Сказал спасибо: 448
То что касается вторичной стороны и ОС по напряжению менял 10 раз. Проблема, что выходное напряжение нужно отрицательное, но это проблема уже другая. Со стороны первички включено по даташиту, там особенно нет места фантазиям. Раз не хватает, попозже скину схему.
С умножителем.
Ну да, но там нет "pulse by pulse current limiting" и схема (блокинг генератор если не путаю) рассчитана выдавать короткие импульсы. Умножитель в этом случае, как я понимаю, работает за счет резонансных колебаний.
ampy вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 10:17
Ключ.
и схема рассчитана выдавать короткие импульсы.
Нет. Формирование строчной отклоняющей пилы. А обратный ход - побочный продукт - используется для получения высокого.
Непрочитано 29.10.2015, 10:30
johanh
Сказал спасибо: 141
ampy, Вот реализация на строчнике ...
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=70912
johanh вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 10:47
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Диод во вторичке переверните.
Правка. Хотя сам туплю. Обратноход выдаёт только однополярные импульсы. Умножитель требует двуполярных. Из кубиков, которые в аззбуках описаны - ничего не соберёте.
Последний раз редактировалось mtit; 29.10.2015 в 10:52.
mtit вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 11:07
ampy
Сказал спасибо: 448
Я первичку переворачивал, т.к. у меня трансформатор скомбинирован с умножителем. Двуполярные импульсы будут в любом случае, но разной амплитуды. Если будет "звон" после импульса, наверное, умножитель будет лучше умножать.
У меня 2 версии происходящего - либо причина в помехах от высоковольтной части, которую я не экранировал, либо в конденсаторах умножителя.
Проблема не с ОС по напряжению, я думаю. Интересная выяснилась вещь - что 34063 воспринимает -0.6В на 5 ноге (ус. ошибки) примерно так же как +1.25 и прекращает генерить.
По приведенной ссылке схема подкупает простотой, но надо с ОС, т.к. питаться будет фотоумножитель.
Последний раз редактировалось ampy; 29.10.2015 в 11:10.
ampy вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 11:09
Не очень. Пример - елевизор.
Непрочитано 29.10.2015, 11:52
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Между 6 и 7 ножками должен стоять низкоомный резистор, который обеспечивает ограничение тока. Часто его просто заменяют перемычкой. В общем, надо этот резистор поставить, если его нет.А если он есть, то надо его увеличивать, до тех пор, пока эта схема не станет работать нормально.
Вся проблема в том, что сейчас ток через ключ и первичку транса ограничен лишь сопротивлением этой цепи. И получается, что коэф. заполнения в момент включения растет неограниченно, и когда превышает критическое значение, дальнейший рост коэф. не приводит к росту напряжения, а наоборот. А когда коэф. достигает максимума, так и вообще весь ток идет лишь на нагрев.
А правильно подобранный токоограничивающий резистор не даст увеличиваться коэфф. заполнения выше некоторого значения, и схема быстро войдет в режим стабилизации.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
ampy (29.10.2015)
Логарифмический умножитель Oyarin Электроника - это просто 12 05.04.2013 22:16
[Решено] Умножитель вторично-электронный ВЭУ-2 igor2010 Производственное оборудование 0 07.08.2010 13:27
Нужен умножитель импульсов. Wisky TTL и CMOS логика 3 23.07.2010 21:56
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
